Economies d'énergie : stockage thermique des eaux usées grises encore tièdes dans une cave ou pièce isolée ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 27/08/22, 18:21
Vu les prix des énergie qui explosent (même si c'est difficile pour certains...in fine c'est une bonne chose pour l'environnement et cela relance des bonnes idées comme celle de ce sujet 8) ...Macron l'a dit : la fin de l'abondance, bon vous comprenez quoi !) alors je relance cette vieille idée de la récupération des calories des eaux grises déjà abordée sur le forum il y a des années et dans plusieurs sujets (faites une recherche)
Une douche c'est 2 kWh en moyenne (voir calculs ici : https://www.econologie.com/calcul-cout- ... chauffage/ ) , un bain de 250L c'est 8 à 10 kWh, une machine à laver de 2 à 4.5 kWh, un lave vaisselle environ 1 kWh (sources diverses sur internet)...l'idée serait donc de faire un tamponnage thermique des eaux grises dans une enceinte isolée de la maison afin d'en récupérer les calories résiduelles...
Pour une famille de 4 personnes on peut arriver donc à plusieurs dizaines de kWh qui partent dans les eaux grises tous les jours...si c'est 20 kWh, c'est l'équivalent de 2.5 L de mazout (rendement corrigé) ! Sur 6 mois de saison de chauffe c'est 350L équivalents économisables, c'est pas rien du tout !
Il y a bien eu des tentatives (médiatisées) de récupération des calories au niveau du siphon mais cela ne fonctionne pas bien : c'est cher, donc pas rentabilisable et c'est plein d'emmerdements (encrassement) !
Voir : eau-pompage-filtration/recuperation-chaleur-de-la-douche-un-francais-distingue-t11302.html
Alors pourquoi ne pas, beaucoup plus simplement, faire un réservoir tampon de quelques centaines de L dans un endroit isolé de la cave, du vide sanitaire ou une autre pièce dans le volume isolé afin de récupérer ces calories de manière passive le temps que l'eau grise encore chaude refroidisse ? :?: :?: :?:
Pour le volume nécessaire, il suffirait de prendre celui de votre plus grande baignoire et d'y appliquer un coef. de 1.5 qui me semble largement suffisant...bref 500L suffiront largement !
Reste la mise en pratique concrétè : il y aura forcément des crasses qui vont finir par s'accumuler dans le tampon et il faudra donc prévoir un nettoyage facile...(1 fois par an max cela serait bien...)
Des idées de plans ?
ps : j'avoue ce sujet n'est pas innocent, je viens d'isoler les murs de mon vide sanitaire et j'ai une évacuation des eaux grises apparente ! Donc cela me titille de tester l'idée ! Suivant les maison, la difficulté sera de centraliser l'évacuation de toutes les eaux grises...ou alors il faut mettre plusieurs bac tampons...à voir !
x 5806
Re: Economies d'énergie : stockage thermique des eaux usées grises encore tièdes dans une cave ou pièce isolée ?
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 27/08/22, 18:23
Y'a pas que les calories qu'il faut récupérer, la flotte aussi.
x 12841
Message non lupar Christophe » 27/08/22, 18:29
Oui tout à fait, bien d'accord et l'un n'empêche pas l'autre !
Encore que récupérer la flotte quand tu te douches au Tahiti Douche ou autres saloperies de gonzesses (oups...) de l'Oréal et cie, je suis pas sur que les légumes ou ton jardin en général apprécient...pour les WC éventuellement mais là le montage hydraulique c'est une usine à gaz...
Lis l'article sur le cout d'une douche, j'avais distingué le prix de l'eau et des kWh (aux coûts de l'époque...)
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 27/08/22, 18:52
Christophe a écrit :Alors pourquoi ne pas, beaucoup plus simplement, faire un réservoir tampon de quelques centaines de L dans un endroit isolé de la cave, du vide sanitaire ou une autre pièce dans le volume isolé afin de récupérer ces calories de manière passive le temps que l'eau grise encore chaude refroidisse ?
Pour être certain d'avoir bien compris, tu veux "juste" installer un bac dans lequel arrivent les eaux grises, la récupération de chaleur se faisant sans échangeur, uniquement par convection/rayonnement des parois du bac?
x 12841
Message non lupar Christophe » 27/08/22, 18:54
C'est ça...d'où le fait de :
a) installer le truc dans une pièce isolée ou mieux dans l'enceinte chauffée (genre un cagibi derrière la cuisine...)
b) avoir un volume quand même assez important (dépend de la consommation des occupants)
Il faut que les eaux "nouvelles" stagnent assez longtemps pour diffuser toutes leurs calories...un réservoir bien fait devrait faire l'affaire...idéalement en alu ! :mrgreen:
x 2814
Message non lupar Macro » 27/08/22, 19:03
Et recuperer seulement les eaux grises chaudes...un lave linge ca renvoie de l'eau chaude juste aprés le lavage...Les 5 ou 7 rincages sont froids...
x 12841
Message non lupar Christophe » 27/08/22, 19:19
Ça c'est ingérable Macro...enfin si mais super complexe à mettre en place parce qu'il faut détecter les cycles de la machine et chaque machine a ses propres cycles...gros bordel à gérer en perspective (idem pour l'utilisation d'eau du robinet froide...) :shock: :shock:
C'est pas grave : l'eau de rinçage sort tiède au moins au début et...si le volume est assez grand cela ne change rien à la récupération globale des calories...cela mettra simplement un peu plus de temps...
Evidement faut pas mettre le truc sur un robinet qui sort que de l'eau froide avec des gros volumes...
x 5806
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 27/08/22, 19:26
Christophe a écrit :Encore que récupérer la flotte quand tu te douches au Tahiti Douche ou autres saloperies de gonzesses (oups...) de l'Oréal et cie...
Pas de ça chez-nous. Savon d'Alep (20, 30, 40% d'huile de baies de laurier), shampoings bio en savonnettes, dentifrice 100% naturel et basta.
Sinon , j'ai mis un robinet à thermostat pour alimenter le lave linge et le lave vaisselle, chauffé au chauffe-eau solaire.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 27/08/22, 19:31
Honnêtement je ne suis pas convaincu...Car toutes ces eaux (sauf lavage à 60°C) sont en gros à 35°C maximum ,une partie est également de l'eau froide ( Cf. remarque de Macro mais également eau de lavage en cuisine par exemple), ça va refroidir durant le trajet jusqu'au bac,...
Bref je pense que la température moyenne du bac ne va pas être énorme et que la puissance échangée va être minime puisqu'il est censé être dans un volume isolé de la maison.
x 5806
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 27/08/22, 19:34
L'hiver, on laisse l'eau dans la baignoire jusqu'à ce qu'elle soit froide, comme ça on récupère directement les calories dans la salle de bain. (L'été on se lave pas... :mrgreen: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
