Récupérer les calories sur le tuyau d'un poêle à bois
bonjour,
j'envisage d'acheter un poele a bois et de recuperer les calories du tuyau pour chauffer des pieces plus eloignées
1/creer un caisson isoler ou j'enfermerais le tuyau du poele,et en haut de ce caisson j'installerais un kit de distribution air chaud
http://www.westafrance.fr/habitat/distribution.htm
Quand pensez-vous?
merci de vos avis et de votre aide
Quand pensez-vous?
bonjour
Cela se vend dans le commerce au Quebec il appelle cela un pulse chaud
il a deux models il se branche sur le conduit 8 pouces 200mm a la sortie du poel la fummé passe dans une serie de petits tubes et un ventilateur pulse l'air autour des tubes..
Le plus éfficace la fummée passe autour des tubes et c'est l'air pulsé qui passe dans les tubes.
Il a des models en inox ,il sont simple a installer,certain ont un thermostat quand c'est chaud il démarre ,parceque il ne faut pas trop refroidire les fummées en sortie du peole cela fait cheminée froide et créososte si tu brule des resineux..
- x 4
Re: recuperer calories tuyau poele
gpl a écrit :bonjour,
Quand pensez-vous?
En France il y a ce système,mais le top serait d'ajouter une régulation,comme sur le système proposé par André
C'est bien pensé de récupérer les calorie après le poel,car par expérience je sais qu'il y a beaucoup de pertes dans la cheminée.
Chez moi,il y a un serpentin de cuivre à l'intérieur de la cheminée,qui chauffe mon eau sanitaire,mais les goudrons viennent se coller sur le serpentin,et je dois nettoyer le serpentin tous les 3 mois.
Donc,le meilleur système,c'est air/air,comme tu cherches à faire.
Alain
- elephant
- x 7
de toutes façons, rien ne t'empêche de faire comme nos grand mères qui laissaient une bouilloire pleine sur le poêle !
Un de mes clients chauffe une maison 3 pièces haut, 3 pièces bas avec une cassette + récupération d'air chaud par volets et turbines
+ appoint électrique ponctuel à la salle de bain.
Apres avoir installe un cuisiniere bois/charbon des annees 80.
J ai decide de remplacer mon insert qui tronait ds le salon par
une cuisiniere au look avenant .J ai donc achete une cuisiniere
des annees 1920.Une vrai beaute.Ca en jete tout plein la vue.
Seul petit probleme ,a l epoque l economie d energie n etait
pas une priorite.Donc pas de joins ni de combustion lente .
Il chauffe moins bien que le celui des annees 80 e consomme
nettement plus.
Je compte donc recuperer moi aussi les calories qui chauffent les
oiseaux sur le toit par un serpentin en cuivre .Ce serpentin
prechauffera l eau sanitaire ainsi 2 pieces par l intermediere
de radiateurs .Le tout en thermo syphon epaule d un circulateur
sans anti retour.Il faut dire que ces 2 cuisinieres sont les
seules sources de chaleur de la maison.
Mes seules inquetudes sont que les fumees soient trop refroidies
et que le serpentin ne se couvre trop de suie.
nettement plus.
- x 4
Lapin a écrit :Apres avoir installe un cuisiniere bois/charbon des annees 80.
nettement plus.
Bonjour Lapin,
C'est clair,le serpentin à l'intérieur de la cheminée,c'est un piège à suies.
Donc,il faut un accès facile à la cheminée,pour nettoyer le serpentin
Ce système entraine aussi un peu de condensation...
Après 3 mois d'utilisation,le rendement diminue,et le tirage aussi.
Chez moi,j'ai mis 12 mètres de cuivre,diamètre 12mm
Il y a un circulateur qui se met en route grace à une sonde de T° collée sur le serpentin.
La sonde de T° est envoyée sur le régulateur de T° du capteur solair;ce qui est très pratique,car la vitesse du circulateur s'adapte à la T° du serpentin(en hiver je n'utilise pas le capteur solair)
Alain
Tuyaux de poele
Si vous désirez récupérer de la chaleur, il ne faut pas le faire au niveau du tuyau de poele, mais au niveau du poele lui-meme.
En effet, le tuyau de poele doit conserver la chaleur le mieux possible, afin de garantir un tirage efficace, et donc une combustion efficace, et moins polluante.
Ajouter un serpentin a l'intérieur du conduit est une très mauvaise idée. Il faut laisser le conduit le plus lisse possible, sans aucun obstacle. Insérer des éléments dans le conduit augmente considérablement le risque d'incendie (feu de cheminée) par l'accumulation de suie, bistre; goudron....
http://www.tuyaudepoele.com/
- x 4
Re: Tuyaux de poele
sgallio a écrit :Bonjour,
Très vrai,rien à dire
Sauf que....Mon conduit de cheminée est en inox ISOLE
Le tirage est très bon,et mon serpentin réduit la T° du conduit de 180 à 60°
Avec 60°,le tirage est ok
Suies goudrons,OUi,c'est exact,mais j'ai spécifié que je fais un nettoyage deux fois par hiver.
Accès à la cheminée...comment la photo à été prise?par un trou d'homme ou de main.
Sinon,,c'est vrai,un serpentin dans le conduit,c'est pas le top,il vaut mieux avoir un poel qui élimine bien les calories avant de partir vers la cheminée.
Mon poel rejette trop de calories,et je les récupère.c'est tout.
- x 4
Re: Tuyaux de poele
Hihi,Sgallio,
Feu de cheminée?tu sais comment je décalamine ma cheminée?
Je met du papier journal dans le conduit en INOX ISOLE,EPAIS,et je mets le feu......et parfois j'ajoute un peu de pétrole,pour que ma cheminée brule encore mieux...
Bien sur c'est a déconseiller pour une cheminée en briques.
Faut savoir que j'ai des origines gauloises,et aussi africaines.
Ca expliques beaucoup de choses
- 9 Réponses
- 8432 Vues
25/12/13, 22:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 45853 Vues
Dernier message par zorglub
21/12/10, 21:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 24431 Vues
Dernier message par Lietseu
03/09/08, 17:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 317 invités
