Onduleur informatique pour faire un secours éclairage maison
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 21/06/22, 19:30
Je viens de racheter d'occaz un onduleur informatique, un 2000VA, où les batteries sont HS. (25€, après 2 mois de négo).
Comme j'ai les circuits éclairage à peu près bien modifiable, l'idée serait de mettre l'éclairage sur de l'ondulé.
J'avais fait un calcul rapide, il y a 1 ou 2 ans, et, comme il y a presque tout LED, tout au moins dans ce qui pourra être sauvegardé, les jours de très forte conso éclairage, ça doit pas dépasser le 1 kWh à l'hiver.
D'abord, est ce pas trop gênant que ce soit des LED pour l'onduleur ?
J' ai quelques batteries de récupération, dont je connais bien la provenance, 18650.
Je dois recevoir des BMS 3S, car au début, je pensais qu'il y avait 6 batteries dedans, et en fait, juste 4, et faire des pseudos batteries 12V ....
Je me demande si je vais pas prendre un 13S .... Avec un peu de chance, je devrais avoir une quarantaine de 18650, étant encore à plus de 50%, et dans lesquelles j'ai encore au moins 1100 mAh ....
Je me dis, il devrait y avoir environ 2 kWh de dispo, au mini.
Et comme j'ai 760 Wc de panneaux, incliné à environ 60%, pour avoir le max en hiver, je me dis que je pourrais souvent couper le jus la nuit de l'éclairage, pour basculer sur l'onduleur .... et le remettre vers les midis ....
L'hiver, ça peut être très juste, si plusieurs jour pas beau, mais à l'inter saison, et l'été, ça doit bien rouler ...
Vous en penser quoi ?
J'oubliais, l'onduleur sera dans l'entrée de cave, et il devrait être entre 15° au plus bas, et 25 l'été, donc je pense que pour les cellules, ça devrait le faire à peu près ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 3669
Re: Onduleur informatique pour faire un secours éclairage maison
Message non lupar sicetaitsimple » 21/06/22, 20:16
Je ne suis pas certain de bien comprendre l'intérêt de ce que tu veux faire...
Aujourd'hui, tes 760Wc de PV, ils débitent sur quoi?
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 21/06/22, 20:56
J'ai des micros onduleurs sur chaques panneaux, et ils donnent sur la maison entière, avec une partie réinjectée gracieusement sur le réseau.
Comme ils sont dans le jardin, et inclinés à 60°, je peux assez facilement les mettre à 20° pour l'été .... et l'été j'ai trop, et même ce mois de mars, j'ai beaucoup donné.
Et puis, avoir du jus, dans les cas de petite coupure du réseau, actuellement insignifiante et hyper rare chez moi, demain ?
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 21/06/22, 21:18
OK, je comprends mieux: ce que tu souhaites faire c'est ne plus envoyer tes surplus gracieusement vers le réseau. J'oublie la sécurisation de l'éclairage la nuit, si aujourd'hui tu n'es pas touché par des coupures fréquentes il y a peu de risques que ça change fondamentalement demain, et pas sûr qu'un onduleur+ batteries iloté sur un circuit spécifique ne provoque pas plus de problèmes que le bon vieux réseau.
Mais alors tes surplus, c'est combien? Ta production à la louche ça doit être de l'ordre de 800 kWh/an, non? En plus tu as un véhicule électrique qui doit facilement avaler tout ça quand tu es présent dans la journée?
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 21/06/22, 22:15
En fait, actuellement, c'est moins car incliné à 60° ( en fait 3 à 60°, et un à 45°, lui plus sur le levant), car avec mes pb de dos, j'ai pas eu l'occasion de faire un plan variable, ne serait ce qu'a 2 ou 3 positions.
Mais, j'ai encore autant à installer, et j'espère que mes pb de dos diminueront avec le temps, ou pas ...
La piscine, je pense que je pourrai pas encore faire cette année, et donc pas de pompe à chaleur pour elle.
La voiture ( de madame) est surtout là après 17h, et au mieux, jusqu'à 19h, c'est équivalent au tarif "nuit", et la mienne, c'est surtout au travail.
Le lave vaisselle, on le force la journée, de préférence, surtout qu'il est branché sur l'eau chaude en direct, eau chaude gaz.
Le lave linge, si c'est aussi à 30° max, mais j'aurai pas loin, sur un an, de 100 kWh de réinjecter sur le réseau... soit facilement plus de 150 jours d'éclairage, mais surtout protégé.
C'est peu, mais 25€ d'onduleur, si je mets un BMS 13S, c'est 15€ environ, et si je simule des batteries 12V, c'est 5€ de BMS ...
Les batteries qui pourront tenir facilement 5 ans, c'est gratos, et un peu de temps .... on va dire, à la louche, 40€, c'est pour ça, que je peux envisager, sinon, en tout neuf, c'est trop cher, même en faisant une installation en faisant avec un onduleur hybride ...
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 21/06/22, 23:11
J'oubliais aussi de dire, qu'actuellement, Donc il y a du jus à récupérer le WE.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 22/06/22, 13:54
phil59 a écrit : mais j'aurai pas loin, sur un an, de 100 kWh de réinjecter sur le réseau... soit facilement plus de 150 jours d'éclairage, mais surtout protégé.
Si c'est environ 100kWh/an de "pertes" (valeur 15 à 20€), ça me parait peu pour effectuer les modifications que tu envisages, d'autant que tu auras encore des "pertes", même si elles sont moindres.
Mais bon c'est un avis personnel, bien entendu ton schéma doit fonctionner et la décision te revient! D'autant plus qu'au delà de l'aspect "financier", je pense que ça te ferait plaisir de mettre en œuvre ta solution, ce qui a de la valeur.
Tu nous raconteras?
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 22/06/22, 15:14
Bien sûr que l'aspect "plaisir" est primordial, mais si pour avril à septembre les panneaux à 25-30°, grosso modo, ça sera au moins 200kW de réinjecter,
Plus y'aura le double de panneau, que j'ai, et là ça sera vers les 500Wh et je pense presque 350 jours par an pouvoir stocker pour l'éclairage ...
Et pour moi, l'avenir du jus "continu, sans coupure", risque de devenir incertain, non pas qu'on est pas ce qu'il faut, mais qui sait ?
Il y a quelques années, où je bossais, sur un été, on a eu des tas de coupure réseau ...
C'était juste un élagage qui n(avait pas était renouvelé.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 22/06/22, 15:37
phil59 a écrit :Plus y'aura le double de panneau, que j'ai, et là ça sera vers les 500Wh
Bien entendu, si tu multiplies ta production solaire par deux, le problème devient différent. Mais avec deux véhicules électriques, tu me sembles quand même bien armé pour gérer cette production. Les 1 à 2 kWh de stockage de ton onduleur vont aider, c'est certain, mais pas suffisamment pour éviter des pertes.
phil59
x 625
Message non lupar phil59 » 22/06/22, 16:48
Tu sais, les véhicules électriques roulent la journée.
Et comme actuellement, nous partons 3 WE sur 4, et WE où on ne part pas, généralement, une des journées est consacrées aux parents.
Pour situer, le kona en mai a parcouru 4113 km, et là, pour juin, on est déjà 2347 km ....
Je me rappelle d'un mois, durant le confinement, il n'avait fait que 400 km.
On charge surtout la nuit, aux tarifs réduits ...
On va dire que grosso modo, dans 2 ans, je serai ou pas, en retraite. Mais mon épouse continuera encore à travailler. Oui, j'ai pris une petite jeunette, elle n'a que 56 ans ! :lol: et plus de 35 ans avec le même chameau, j'ai droit à la médaille du désert ! :lol:
Donc le kona, c'est pas souvent qu'il chargera en journée.
Quant à mon VE, lui n'a plus ses 100 km de jeunesse, et je pense qu'avec une charge par semaine, j'en aurai assez, (en fait 2-3 petites, on va dire 3 fois 1h30).
Pour situer, en décembre-janvier, avec 70° d'inclinaison, c'est environ 55-60 kWh de production, par moi,avec 1.5 kWc d'installé, chiffres théoriques.
Donc durant l'hiver, j'aurai à peine de quoi faire l'éclairage, et le reste partira dans tout ce qui consomme ....
journee absent.PNG (37.01 Kio) Consulté 7847 fois
Voilà une journée où on était pas là, je ne me souviens plus du temps, mais ça devait être pas trop mal, mais les panneaux sont un peu envahis avec les herbes devant ... pas réussi à couper beaucoup.
Donc il faudrait calquer la nuit sur le jour, et on voit que la maison consomme un petit 200Wh avec le bruit de fond (un bon 150 Wh, en tous les cas).
Là dedans, y'a peut être 20Wh au total, car j'allume 2-3 lampes, 5-10 minutes par ci par là, quand on n'est pas là ....
