Mur solaire à air chaud, maison climatique héliotrope
x 12551
Message non lupar Christophe » 21/08/08, 22:19
Un mur solaire à air chaud automatisé été et hiver par Jean Luc Perrier! C'est finalement une petite pompe à chaleur sans consommation électrique (hormis la régulation de 1 à 2W maxi!). Un petit ventilateur pourrait améliorer peut être les choses?
Les capteurs de température CTN1 et CTN2 sont de quel type à votre avis? Je dirais resistif mais...
Avis aux amateurs qui veulent tester la chose!
ps: héliotrope est le nom de la maison expérimentale de Jean Luc Perrier: https://www.econologie.com/jean-luc-perr ... -2564.html
x 1020
Message non lupar Flytox » 21/08/08, 23:02
Bonjour à tous
La force de la simplicité... 8)
Pour un mur existant avec isolation intérieure ( cas général en France) le fait de recouvrir l'extérieur du mur avec de l'isorel et la feuille d'aluminium ...améliore l'isolation pour l'hivers. Mais nous prive de l'inertie thermique du mur qui pourrait régulariser / prolonger un peu la période de chauffe du passage d'air quand le soleil décline.
On pourrai noircir directement le mur pour l'hivers pour qu'il chauffe un maximum, quite à re-glisser l'isolant à sa place pour l'intersaison.
Est ce un bon calcul ou pert on tout l'interêt quand le matin le temps de chauffer le mur l'air ne sortira pas aussi chaud. :mrgreen:
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 22/08/08, 14:58
Non je crois que les murs à inertie sont intéressants, à condition d'avoir assez de masse pour déphaser de 8 à 12 heures la vague de chaleur dans le mur. Un mur bois massif de 20 centimètres ce révèle alors bizarrement extrêmement performant (voir les mur lucido), idem pour un mur de pisé de 35 cm.
Si tu déphases suffisamment la vague de chaleur, tu auras alors un radiateur nocturne très efficace. l faut juste ne pas oublier un voilage pour l'été, éviter d'exposer ce mur qui participera sinon à une surchauffe nocturne malgré l'effet de tirage diurne.
Korben Dallas
Message non lupar Korben Dallas » 22/08/08, 15:24
Le système CASA de Solaria Systems semble utilisé ce concept.
Edit : J'ajoute un lien : http://www.casa-solaire.com
m_you49
Re: Mur solaire à air chaud, maison climatique héliotrope
Message non lupar m_you49 » 25/05/22, 13:49
Sympa ces pages sur JL Perrier qui reprennent les photos et documents que j'avais sur mon site,
sans m'en avertir et sans citer les sources : http://m.you.free.fr ... :oops:
Bon, mais si c'est pour la bonne cause et que c'est davantage consulté, pas de problème :)
Allez, belle journée. @ +. MY
Mil'd49
m_you49
Message non lupar m_you49 » 25/05/22, 13:55
Ce sont des thermistances à Coef de Temp Négatif. Un thermostat dif solaire fait l'affaire aussi.
Mil'd49
