J'ai une chaudière gaz HS de 52 kWh.
Y'a t 'il plus d'intérêt à récupérer le corps de chauffe de la chaudière que prendre un vieux ballon eau chaude ?
L'idée pour le corps de chauffe est, après l'avoir nettoyé des boues, etc, de le peindre en noir, et de le mettre au soleil sous verre, en gros, c'est l'idée générale.
Même principe grosso modo pour le ballon électrique, en enlevant l'isolant. (j'en ai un aussi hs).
Bien sûr, je vais mettre une pompe à chaleur, qui sera alimentée le plus souvent le jour par des panneaux "électriques", et un appoint par réchauffeur "solaire" ...
La piscine fait pas loin de 20 m3, elle n'est pas encore installée.
Le tout est de savoir si j'investis sur une grosse pompe, ou une "mini". (soit 400€, ou plus de 1000). Il me faut de l'eau à 28° mini, voir bien mieux, pour mon "dos" ...
Réchauffeur piscine à partir d'un corps de chauffe de chaudière.
- x 12858
Re: Réchauffeur piscine à partir d'un corps de chauffe de chaudière.
Franchement j'ai rien compris ?
Tu veux utiliser le corps de chauffe comme ballon tampon solaire ?
Attention c'est une très mauvaise idée si l'eau de la piscine, fortement chlorée ou oxygénée est en contact avec le corps de chauffe: il va se corroder à vitesse grand V !
Zut, encore une mauvaise idée ....
Actuellement, j'ai que ça en stock !
- x 12858
Bah je te rassure, t'es toujours meilleur que macron et sa clique !!
Oui, mais là on part de loin ...
J ' ai au moins quelques idées sur lesquels je demande un avis .... avant de faire des choses inutiles ...
- x 3669
phil59 a écrit :Zut, encore une mauvaise idée ....
En plus, un corps de chauffe peint en noir, même "encapsulé" dans un cube de verre, ça te fera peut-être quelque chose d'original d'un point de vue artistique, mais ça ne pourra jamais récupérer plus que les environ 1kW/m2 qui tombent sur terre en plein milieu de journée un beau jour d'été...
Pour tes 28°C, c'est pas gagné!
C'était pour aider la pompe ç chaleur .....
- x 12858
phil59 a écrit :J ' ai au moins quelques idées sur lesquels je demande un avis .... avant de faire des choses inutiles ...
Ce forum est fait pour ça !
Pour le choix de ta pompe à chaleur de piscine, j'en ai une de 3 kW depuis fin 2021, mais pour chauffer mon ECS en hiver, c'est par là : eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035.html
Je crois qu'elle est adaptée pour une 20 m3 (mais faut pas être pressé...et l'alimenter en photovoltaïque sinon préférer un chauffage solaire direct...)
- x 12858
phil59 a écrit :C'était pour aider la pompe ç chaleur .....
Fais une rehausse en solaire direct, genre panneau souple, à la sortie de la PAC...mais 100% de solaire direct te coutera moins cher (mais faut qu'il y ait du soleil...évidement...)
- Obamot
- x 8050
phil59 a écrit :J'ai une chaudière gaz HS de 52 kWh.
Faut déjà faire un tri pour clarifier la situation:
chaudière gaz HS de 52 kWh => y’a pas moyen de trouver d’occasion un brûleur (si c’est ça qui est HS, ou alors c’est quoi?)
28°C mini, bein je ne vois pas tellement comment chauffer à pareille température sans un truc efficace comme... du... gaz.
Car avec de l’électricité ça va faire très, très cher vu que les rendements sont mauvais.
Il y a donc un projet d’achat de PAC pour chauffer l’eau, mais en général on fait le contraire, on va piquer à l’eau ses calories pour chauffer la maison.
Une PAC c’est quand même cher pour ce que l’on en fait... Quid de l’isolation thermique de la maison?
