Je suis a la recherche d'un chaudière bois d'occasion. Je suis passé voir une Solo Innova 30KW de 2009. Elle est "propre", ne possède pas de goudron, ni d'oxydation. Toutes les pierres ont été changées mais celle du bas (ou il y a une ouverture en long au milieu) est fendue dans le prolongement de l'ouverture.
La chaudière a tes peu fonctionné avec les pierres neuves.
Vous savez me dire si cette fissure est grave ou pas (elle est large de 1mm)?
Merci de votre retour.
Cordialement
Pierre refractaire fissurée chaudière bois, c'est grave ?
boumbocox
- J'apprends l'éconologie
- x 2
- x 5803
Re: pierre fissurée chaudière bois
Aucune importance (autour des autres pièces il y a aussi des fentes), mais on peut toujours essayer de coller un boudin de ciment réfractaire dessus si ça inquiète. Après, je ne sais pas si ça tient longtemps, je ne m'en suis jamais servi.
- x 3810
Ce n'est pas une "pierre", mais une de moulage en matières réfractaires qui sont sujette à fissuration du fait des dilatations lors de la chauffe. Normalement, ce n'est pas inquiétant.
boumbocox
- x 2
Re: Pierre refractaire fissurée chaudière bois, c'est grave ?
Ben merci pour ces réponses.
Mais une question bête, quand il faut les changer ces moulages? et pourquoi ils sussent?
Allez je me permets une denier question! Quand je vais voir les chaudières, je porte l'attention sur les moulages réfractaires, les tôles intérieurs, la, propreté du conduit de fumées. Mais y a t'il autre chose que je dois regarder?
Merci pour vos explications précieuses!!
Bonne soirée
Bonne soirée
phil59
- x 583
boumbocox a écrit :et pourquoi ils sussent?
Bonne soirée
boumbocox
- x 2
Rooh, on se moque!! Tu penses aux glaçons c'est ca, hein?
phil59
- x 583
Mais, bien sûr ! what else ?
- x 3810
Il convient de porter une attention particulière à l'état de la tôle intérieure en bas du foyer: il est fréquent que dans les parties basses une condensation de vapeurs acides attaque la tôle et provoque des fuites...
- x 5803
Ahmed a écrit :Il convient de porter une attention particulière à l'état de la tôle intérieure en bas du foyer: il est fréquent que dans les parties basses une condensation de vapeurs acides attaque la tôle et provoque des fuites...
Oui, la tendance à l'oxydation est un fait tangible dans le temps. Je stoppe ce phénomène avec de l'acide citrique dilué sans rincer, ça fait comme le Frameto pour beaucoup moins cher et sans danger.
- Philippe Schutt
- x 33
on change cette pierre quand il manque un morceau de 2cm environ.
Condensation:
Ceci est une chaudière à flamme inversée avec assistance d'un extracteur de fumées. On ne doit pas étouffer le feu d'une telle chaudière.
Je règle ce type de feu pour obtenir une flamme assez blanche mais pas bleue (air primaire/secondaire), la T° des fumées vers 250°, et la T° d'eau vers 80°.
à moins ça bistre dans l'extracteur.
Si tu as des robinets thermostatiques et une régulation du chauffage, il te faudra 2000L de tampon.
Voilà, et là pas de condensation et pas de bistre.
Condensation:
- 18 Réponses
- 18043 Vues
Dernier message par Obamot
25/05/16, 15:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 33877 Vues
Dernier message par Bushka
30/04/16, 19:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 13798 Vues
04/03/16, 14:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 53443 Vues
07/01/15, 23:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6088 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
24/11/13, 21:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités
