Projet de Presse à bûches de papier sciure
humus
x 687
Re: Projet de Presse à bûches de papier sciure
Message non lupar humus » 06/12/21, 19:02
Une idée.
Plutôt que tremper tout ça dans l'eau puis le sécher, ne serait il pas possible d'utiliser de l'huile de friture usagée.
Pas de séchage a proprement parlé et un pouvoir calorifique supplémentaire.
Lors du pressage on récupère pas mal d'huile qui sert aux bûches suivantes.
Bon l'huile c'est cracra. :roll:
x 3663
Message non lupar sicetaitsimple » 06/12/21, 19:05
humus
x 687
Message non lupar humus » 06/12/21, 19:10
sicetaitsimple a écrit :myriam.jpg
Toutes les idées sont bonnes a étudier :wink:
Connaissant la suite de ce qu'on va voir, ça me donne une autre idée. La bouse peut aussi être un liant calorifique.
x 3820
Message non lupar Ahmed » 06/12/21, 19:12
Pas sûr que l'huile soit un solvant de la cellulose...ensuite, deux objections me viennent à l'esprit: c'est la disparition du liquide qui rend la bûche solide et manipulable, ce qui ne serait pas le cas avec l'huile, ensuite c'est qu'il risque fort de rester trop d'huile et que la combustion serait mauvaise (car trop forte). Par ailleurs, je ne dispose pas d'huile de friture... :oops:
C'est vrai que c'est contrariant de devoir mouiller pour ensuite sécher, mais c'est la condition de cette transformation. Personnellement, je dispose d'un local ad hoc sous la forme d'une ancienne serre que je vais réentoiler afin d'y installer l'ensemble de cette activité, donc ce n'est pas vraiment un obstacle et ça ira très vite dans ces conditions.
x 3663
Message non lupar sicetaitsimple » 06/12/21, 19:25
Ahmed a écrit :On est pas bien là, à ne pas parler de covid :?: :P
C'est vrai que ça fait du bien! D'ailleurs mes "interventions" ne sont que la réponse au suspens que tu entretiens!
humus
x 687
Message non lupar humus » 06/12/21, 19:31
Ahmed a écrit :Pas sûr que l'huile soit un solvant de la cellulose...ensuite, deux objections me viennent à l'esprit: c'est la disparition du liquide qui rend la bûche solide et manipulable, ce qui ne serait pas le cas avec l'huile, ensuite c'est qu'il risque fort de rester trop d'huile et que la combustion serait mauvaise (car trop forte). Par ailleurs, je ne dispose pas d'huile de friture... :oops:
Oui ça peut être une activité saisonnière (d'été), il suffit de stocker papier et sciure le reste de l'année.
humus
x 687
Message non lupar humus » 06/12/21, 19:33
Tu vas bientôt être à court de munitions, je suis certain qu'Ahmed peut encore maintenir le suspens longtemps :wink:
x 3820
Message non lupar Ahmed » 06/12/21, 19:41
Humus, tu es mauvaise langue:
Je sens que Sicetaitsimple s'impatiente: ce soir, j'enlève donc le haut! :wink:
Voici donc le bâti principal et le moule de Myriam cette fameuse presse; les dimensions du moule sont: L=30, l=12, h=18. Les parois perforées sont en tôle de 2 mm (recup' de cuve à mazout); les U en tôle qui enserrent le moule servent de raidisseurs et de support aux deux tubes, ainsi qu'à la plaque de fond. Le couvercle pivotant ainsi que le fond mobile sont en tôle larmée de 4 mm. Les longerons de la base sont faits de carré de 50 mm (d'un ancien gabarit de construction aéronautique), l'axe d'un reste de rond demi-dur de 20 mm de diamètre; les deux roues sont des roues jockey de remorque auto (fabrication chinoise garantie 8) ) que j'avais en stock; Les montants sont en tube carré de 40 mm, un reste de barre... 8) La boite est reprise sur ses quatre côtés par des plats à 45° qui les relie au bâti et ménage un espace à l'extérieur duquel viendra probablement se fixer une protection contre les projections...
x 3663
Message non lupar sicetaitsimple » 06/12/21, 19:56
Dans beaucoup d'industries, on a coutume de baptiser une nouvelle machine d'un prénom féminin. Je te suggère de baptiser celle-ci Myriam! :lol:
x 3820
Message non lupar Ahmed » 06/12/21, 20:45
Le souci, c'est qu'elle est déjà passée sous les fonts baptismaux... :oops:
Son nom est moins glamour, quoiqu'évocateur, mais dans un registre carrément différent: son petit nom est "Brikfast" 8) c'est évidemment un jeu de mot sur un homophone en langue anglaise*... :P ... cependant ce n'est pas irrévocable, mais les prénoms féminins appliqués aux machines, je ne le sens pas trop: ce n'est plus dans l'air du temps et c'est tant mieux...
* En anglais, le mot "fast" désigne aussi bien le substantif "jeûne" que l'adjectif "rapide".
