Pied de courbe pellematic ?
Kfaucheux
Message non lupar Kfaucheux » 13/11/21, 08:42
Bonjour à tous, j'ai une chaudière okofen pellematic compact depuis 2020,c'est donc mon deuxième hiver avec et je rencontre énormément de problèmes. La plupart ont été résolus mais il en demeure un.
J'ai fixé un pied de courbe à 25 ° et la consigne de la chaudière quand je regarde la courbe débute à 30°.
Mon installateur me dit que c'est normal c'est en fonction de l'isolation de ma maison mais je ne vois pas le rapport.
Si je souhaite que ma courbe évolue avec une base de départ de 25 ° j'en ai le droit et la chaudière devraite faire non?
Le résultat est qu'avec ce départ bloqué à 30 peu importe la valeur que j'indique, entre 15° et 8/9 ° de température extérieure il fait trop chaud dans le logement.
Pouvez-vous me confirmer que le pied de courbe doit bien être celui que nous définissons dans les consignes...
Merci par avance.
Cordialement.
x 3556
Re: Pied de courbe pellematic ?
Message non lupar sicetaitsimple » 13/11/21, 11:48
Je ne sais te répondre, mais si tu tapes " reglage pied courbe pellematic" dans le moteur de recherche, tu vas tomber sur une dizaine de fils relatifs à ce sujet. Peut-être y trouveras tu la réponse?
Pilpoill
x 50
Message non lupar Pilpoill » 17/11/21, 13:07
Kfaucheux a écrit :Bonjour à tous, j'ai une chaudière okofen pellematic compact depuis 2020,c'est donc mon deuxième hiver avec et je rencontre énormément de problèmes. La plupart ont été résolus mais il en demeure un.
Merci par avance.
Cordialement.
Le pied et la pente sont une chose mais il y a aussi une valeur minimale de départ chauffage qui intervient.
Valeur accessible uniquement aux techniciens.
Dans votre cas, selon votre isolation et votre exposition, il me semblerait approprié de commencer les réglages par temps doux avec un pied à 30 et une pente à augmenter légèrement. Quelle est sa valeur d’ailleurs ?
À trop descendre le pied maintenant, en plein froid vous devrez sans doute le remonter.
Pour une loi d’eau bien réglée, je vous invite à lire ce sujet : https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html
Kfaucheux
Message non lupar Kfaucheux » 18/11/21, 19:38
Oui ils ont dû régler une valeur minimale de départ à 30 ce qui m'empêche d'avoir un pied de courbe réel à 25. Cependant entre 15 ° extérieur et 8 ° avec ce blocage à 30 il fait trop chaud dans mon logement... Ce serait un réglage sur lequel mon installateur a la main mais pas moi du coup ? En gros avec ce minimum 30 des qu'il fait plus de 8 dehors j'ai 20 ° dans la maison alors que je voudrais pouvoir mettre 19en pièces de vie et 17 à l'étage dans les chambres.
Pilpoill
x 50
Message non lupar Pilpoill » 18/11/21, 20:45
Bonsoir,
La température de départ minimale paramétrée en usine est de 30°C donc votre installateur ne l'a pas modifiée.
Il y a tout un tas de paramètres volontairement verrouillés pour éviter que les clients fassent n'importe quoi.
Et pour avoir été témoin malgré moi d'une erreur de manipulation, je peux vous dire qu'heureusement qu'Okofen est intervenu gracieusement...
Car dans le cas que je cite toute la configuration avait été remise à zéro par une cliente qui pensait tout comprendre sans aucune documentation :shock:
Ça lui aura tout de même coûté deux jours sans chauffage l'hiver dernier, elle a retenu la leçon depuis cet épisode.
Votre chaudière est-elle raccordée à internet ?
Si oui, je peux vous proposer mon aide même si la modification de ce minimum n'est sans doute qu'un élément de la chaîne pour obtenir votre confort.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
