le programmateur de la boutique a 20 programmes pour la journée.
Un moteur de parabole est bien "léger" pour une parabole. Alors pour un panneau de 2 m², beaucoup plus lourd et plus onéreux, l'entrainement et la prise au vent risque d'être problématique.
De toutes façons, il y a toujours la commande à faire préprogrammée, ou couplée avec un suiveur solaire.
Photovoltaique : traqueurs ou trackers solaires
Peut être que ça sera suffisant, tu n'es pas d'accord? je pensais mettre en marche plusieurs fois pour obtenir une rotation.
hmm non, c'est pas le but c'est plutôt pour faire un"prototype" un test si tu préfères. Regarde :
https://www.econologie.com/forums/solaire-th ... 97-70.html
Il sera à l'abri. Mais c'est une très bonne remarque gegyx.
Je vois pas trop ce que tu veux dire. "la commande à faire pré programmer".
le programmateur de la boutique donne l'ordre de marche à un moteur et de cette façon on suite la courbe du soleil.
Il me semblait avoir un moteur de parabole assez costaud c'était un "très?" vieux modèle. Hélas je ne le trouve plus. Un excès de ménage et hop poubelle... Dommage
Un système qui se positionne toutes les heures, peut être une solution acceptable, si le rendement maximum, n’est pas ta tasse de thé.
Il faut aussi voir que le mouvement haut-bas, peut être aussi envisager, pour améliorer le rendement..
Une commande de moteur de parabole orientable, est programmée pour se fixer sur un satellite géostationnaire précis, dans le ciel, seulement quand on lui demande de le faire.
Une fois pointé, il reste dans cette position, car le satellite semble toujours à la même place.
La programmation d’usine, n’est pas faite pour suivre la courbe du soleil, dans la journée.
Donc, si tu sais refaire une programmation, et que ce soit envisageable avec ce système, il te faudra le faire… Ou trouver un autre système…
Dans ton lien n°1, on bricole une parabole fixe, pour la rendre orientable, grâce à un support, qui servait à un panneau solaire. C’est donc l’inverse de ce que tu veux faire.
Dans ton lien n°3 le moteur accepte une parabole maxi d’1,20m et de 17kg.
ThierrySan
- Bon éconologue!
Toto, pour ta commande, ou ton traceur si tu préfères, tu peux le faire avec des montages à Amplicateur Opérationnel (AOP) et quelques cellules miniatures qui te donneront ton ciblage...
Va voir sur ce site si tu trouves quelque chose qui fait ton bonheur!
http://www.abcelectronique.com
ThierrySan
- Bon éconologue!
C'est uniquement un projet!
https://www.econologie.com/fichiers/partager/PHOTOSUP.jpg
c'est dur les débuts sur internet...
Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
ThierrySan
- Bon éconologue!
Ca m'a l'air fonctionnel.
Ton truc pour traqué le soleil est pas mal du tout par le jeu de l'ombre de la face avant de ton panneau. Pour une gestion plus simple des moteurs, il vaut mieux en avoir trois. Avec seulement deux, c'est possible, mais c'est plus délicat pour la gestion des moteurs.
Par contre, je pense qu'il doit pouvoir être possible d'améliorer la recherche du zénith. Ca m'a l'air un peu lourd tout ca, même s'il y a les masselottes?! --> excentrage et prise au vent... A voir de plus près, peut être que je me trompe!
- 12 Réponses
- 2629 Vues
03/05/26, 09:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 664 Vues
Dernier message par Macro
10/01/26, 07:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 601 Vues
Dernier message par seb_bat
20/09/25, 12:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5027 Vues
Dernier message par Lenay
23/01/24, 09:10Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 4274 Vues
Dernier message par Remundo
11/11/23, 23:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
