phil59 a écrit :Sans commentaire !
Vaut mieux, parce que vu que j'ai lue, l'étude, et il en ressort que vous vous êtes vautrés en beauté tous les deux ! (Comme annoncé et confirmé par Bozo)
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Vaut mieux, parce que vu que j'ai lue, l'étude, et il en ressort que vous vous êtes vautrés en beauté tous les deux ! (Comme annoncé et confirmé par Bozo)
ABC2019 a écrit :...
je me suis fait la même remarque au début mais je me suis dit quand même que des experts devaient quand meme avoir pensé à un truc aussi simple. Et de fait le papier me semble tout à fait pertinent. D'abord les cables sont en fibre optique, donc ce ne sont pas directement les courants dans les cables qui de developpent, mais ce sont les répéteurs installés à intervalles réguliers pour réamplifier le signal le probleme. Ceux là marchent à l'électricité, et sont alimentés par du courant et relié à la terre comme neutre. Or l'article explique que l'onde électrique produit par une éruption solaire se fait dans la terre elle même , c'est le potentiel du neutre qui sert de générateur. L'eau de mer ne coupe que les ondes de haute fréquence mais elle est conductrice à basse fréquence, donc elle aide la conduction et c'est pire dans les fonds sous marins
Note that seawater has high conductivity [26]. The presence of highly conductive seawater over more resistive rocks increases the total conductance of the surface layer [27]. Hence, the ocean do not reduce the impact of GIC but increases it.
L'article a l'air assez solidement documenté. De fait évidemment le réseau internet est bien trop jeune pour avoir été testé face à ce genre d'évènement, d'autant que le soleil a été plutot calme depuis 2000 ...
Exnihiloest a écrit :Techniquement, l'article ne tient pas
GuyGadeboisLeRetour a écrit :phil59 a écrit :Sans commentaire !
Blédina (sans avoir lu l'étude): "Je n'en crois pas un mot. Les câbles sous-marins sont protégés par l'eau de mer. Si leur arrivait des problèmes, alors c'est que tout le réseau aérien serait déjà complètement mort."
Moins de Ouate (Idem): "+1. oui tout à fait."
Moi (Qui l'ai lu): "Deux "spécialistes" de mes deux qui font alliance pour balancer leurs "science"... LOOOOOOOOL !!!!"
