Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
x 1956
Re: Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
Message non lupar izentrop » 03/06/21, 16:05
Christophe a écrit :en 230V AC, transformateur intégré donc !
Il n'y a plus de transfo, ce sont des convertisseurs régulés en courant https://www.hansen-led.com/fileadmin/co ... hansen.pdf
Christophe a écrit :La 60W va claquer à mon avis !
ha ouais 6000 lumens, un vrai soleil, faut une bonne hauteur de plafond.
x 12079
Message non lupar Christophe » 03/06/21, 16:08
Oui intégré aux leds quoi ! 8) 8) 8)
Ou de bonnes lunettes de soleil !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 12079
Message non lupar Christophe » 01/09/21, 13:13
Depuis quelques semaines j'utilise des réglettes LED larges en remplacement de néon, c'est top ! C'est plus simple à installer que les néons installé plus haut : 2 connecteurs suffisent !
Avant :
Après :
Pour les avantages, hormis le Design :
Remplacer des néons par des luminaire LED présente également d’autres avantages :
- l’allumage est instantané : il n’y a pas de clignotement à l’allumage,
- il n’y a plus le bruit désagréable du transformateur ou des néons,
- pas d’aberration chromatique (utile pour faire des photos, genre de maquillage !),
- pas de scintillement qui peut être désagréable sur la durée et source de fatigue
- cos phi à 1. Le cos phi (déphasage courant / tension) de l’installation est amélioré. Lors de l’allumage un néon fluorescent a un mauvais cos phi, il peut endommager prématurément un matériel tournant comme une ventilation.
Plus d'infos ici : https://www.econologie.com/choisir-un-e ... u-chambre/
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 01/09/21, 23:07
Christophe a écrit :Depuis quelques semaines j'utilise des réglettes LED larges en remplacement de néon, c'est top !
Oui. Il n'y a que des avantages avec les LED.
Je cherche une solution alternative à LED pour remplacement d'une lampe halogène 300W, ce genre là.
Ca existe mais pas assez puissant pour la luminosité souhaitée.
Si qqn a la solution, je suis preneur.
x 12079
Message non lupar Christophe » 01/09/21, 23:34
Change de culot...
Le culot ça te connait !
x 12079
Message non lupar Christophe » 02/09/21, 00:25
Les modèles 30W rentrent rarement dans l’optique du luminaire R7s...
Changement de culot obligatoire si vous voulez passer au LED en R7s avec un éclairage équivalent...
phil59
x 583
Message non lupar phil59 » 03/09/21, 20:02
Où je bosse, dans un hyper, il y a plus de 6 ans, maintenant, on a remplacé les néons par des leds.
Plutôt bien, en général.
Catastrophe sur le parking !
"Les gros spot", on t été remplacés, et pas assez puissant .. on a mis plus puissant, 1 à 2 ans plus tard.
Mais pour l'hyper, que du gain, même si quelques électroniques à changer .... Eclairage de 4h à 20h30. les néons, s'usent vite.
Moins de conso, moins de changement, et quand t'as 7000 m2 de surface, à changer en néon, ça prends du temps, et des roros.
:oops: :cry: :( :shock:
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 03/09/21, 22:27
Si, je les avais vus, mais ça ne tient pas dans la place impartie. C'est pour ce genre de lampe :
https://www.cosyprice.com/images/Image/1_1402318949.jpg
L'espacement entre l'axe de l'ampoule et le fond métallique doit faire dans les 2 à 3 cm.
Exnihiloest
x 663
Message non lupar Exnihiloest » 03/09/21, 22:33
phil59 a écrit :Où je bosse, dans un hyper, il y a plus de 6 ans, maintenant, on a remplacé les néons par des leds.
Je me demandais pourquoi on n'avait pas encore d'éclairage public à LED, et ta réponse doit être la raison.
Pourtant il suffit de grouper assez de LED élémentaires sur un support, pour atteindre n'importe quelle puissance d'éclairage.
Je suppose qu'il y a un problème de place, et que trop de LED serrées chaufferaient trop. Il faudrait donc remplacer les supports, pas le même coût...
