Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
x 3668
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
Message non lupar sicetaitsimple » 17/08/21, 13:19
Christophe a écrit :Pour éviter ou limiter fortement l'évaporation d'une masse d'eau chaude d'un tampon thermique solaire (donc non bouillante), il faut bloquer le contact de l'eau avec l'air. Je pense qu'une fine couche (2 à 3 mm) d'un liquide qui ne s'évaporant pas et se répartissant sur toute la surface pourrait faire l'affaire. Genre de l'huile ?
Le but est d'optimiser l'évaporation interne de mon tampon thermique solaire que j'avais présenté ici il y a des années.
Je crois comprendre ce que tu veux faire, mais je ne suis pas certain que ça ait une grande efficacité....
Si j'ai bien compris, ton réservoir est un parallélépipède en béton, isolé par l'extérieur y compris le toit suite à tes travaux, à pression atmosphérique, et travaillant à niveau à peu près constant (sans "respiration" ou minime).
Dans ces conditions, on peut en première approximation considérer que c'est un système fermé dont les seules pertes thermiques sont les pertes par conduction au travers des parois. Ce qui s'évapore recondense sur les parois hors d'eau sans vraiment de pertes thermiques.
Le gain possible serait donc une diminution de quelques degrés de la température de la surface non immergée. Ca représente combien dans ton stockage par rapport à la surface totale de parois?
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 17/08/21, 13:26
L'évaporation a t'elle seulement été mesurée, quantifiée ?
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 17/08/21, 13:36
GuyGadeboisLeRetour a écrit :L'évaporation a t'elle seulement été mesurée, quantifiée ?
Euh.....
x 12728
Message non lupar Christophe » 17/08/21, 14:51
sicetaitsimple a écrit :Le gain possible serait donc une diminution de quelques degrés de la température de la surface non immergée. Ca représente combien dans ton stockage par rapport à la surface totale de parois?
C’est ça !
Les cotés environ : 22 * 2.5 = 55 m2
Le fond et plafond : 28 m2
Un peu plus de 1/4...mais le haut c’est l’endroit le plus chaud...
Donc je pense qu’on peut partir sur 1/3 équivalent ?
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 17/08/21, 14:58
j'avais lu quelque part de la paraffine , je crois dans http://forum.apper-solaire.org !!
x 12728
Message non lupar Christophe » 17/08/21, 15:11
Oui la paraffine c’est aussi une possibilité mais faut quelle soit assez liquide...pour bien se repartir sur toute la surface...
Et ça coute assez cher au kg...
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 17/08/21, 15:33
Christophe a écrit :Oui la paraffine c’est aussi une possibilité mais faut quelle soit assez liquide...pour bien se repartir sur toute la surface...
https://www.e-viti.com/comfr/huile-para ... codex.html
Avec des indices de viscosité:
https://www.dllub.com/202-huile-blanche
x 7815
Message non lupar Obamot » 17/08/21, 15:51
Obamot a écrit :Autrement j’ai une autre idée plus simple... Mais ça nécessiterait d’immerger constamment tes échangeurs au fond de ta piscine.
Lã le résultat d’isolation serait garanti.
??? Les échangeurs sont immergés ??? La photo montre un niveau anormalement bas !
Quelle est la profondeur de la piscine et quelle est la dimension des échangeurs (h x long. x larg.) :?:
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 17/08/21, 18:37
C’est ça !
Oui, bof... Un quart de la surface. Mais même si tu trouvais "le pare-vapeur flottant" idéal, l'air du ciel de ton réservoir serait peut-être moins chargé en humidité, mais il serait toujours chaud. Bref, pas convaincu que ça fasse une différence sensible......
PS: ce serait différent si ton réservoir étais soumis à des variations de niveau continuelles, ce qui le ferait "respirer", et donc en remplissage "expirer" de l'air saturé ou quasi-saturé en vapeur d'eau. C'est la raison pour laquelle la plupart des bacs industriels de produits pétroliers sont munis de toits flottants (pas pour la vapeur d'eau, mais pour les vapeurs d'hydrocarbures), ce que en gros tu souhaites reproduire.
x 2756
Message non lupar Macro » 18/08/21, 08:04
D'ecrans flottants pour limiter les phases gazeuses ... Les toits flottants etants plus une technique pour eviter d'avoir une charpente qui tiendrait le toit du reservoir...Mais bon ca le fait aussi :cheesy:
Le fait d'avoir un hydrocarbure (huile vegetale ou minerale) en surface de ton eau limitera sans doute la condensation...mais as tu pensé aux odeurs? une huile minerale ca pue, une vegetale ca devient rance et surtout...Ca polymérise...Ca se solidifie et devient tout collant....
