Gouttière zinc qui fuit percée par la corrosion : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
x 12463
Re: Gouttière qui fuit percée par la corrosion du zinc : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Message non lupar Christophe » 09/07/21, 14:06
Macro a écrit :l'aluminium de tes panneaux n'est pas au contact de ta gouttiere ? Je ne vois pas trop comment il pourrait y avoir corrosion galvanique avec de l'eau de pluie qui plus est très peut conductrice… De plus je pense que le fil de l'eau de ta gouttiere serait plus impactée que le tuyau de descente….
Non pas du tout en contact direct et ils sont sous des vitres et joints à je dirais 99% !
Donc peu de contact mais avec de grosses pluie avec un filet d'eau continue il y a un "contact"...mais oui l'eau de pluie normalement ne conduit pas bien donc cela reste mystérieux pour moi...Mystère 1
Est ce que les plaques de zinc du bas pourrait contenir un peu de plomb ?
Macro a écrit :il faut que j'interrroge mon neveu a ce sujet…. Il est pas chimiste mais couvreur ...Sa specialité c'est les bâtiments classés... Bon il ne doit pas voir beaucoup d'alu sur ce genre de toits….
Ah oui super, montre lui donc les photos de ma gouttière percée...dis lui aussi que la partie horizontale ne présente aucun soucis (Mystère 2)...
Du coup je me demande si la 1ere hypothèse d'Ahmed n'était pas la bonne...quelques crasses dans la gouttière dont la décomposition aurait attaqué le zinc (c'est néanmoins troué un peu avant ce coude sur une partie complètement verticale ou rien ne peut stagner...Mystère 3 !) ?
Je comprends mieux les zinc de bistrot que de gouttière jcrois !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 12463
Message non lupar Christophe » 09/07/21, 14:36
GuyGadeboisLeRetour a écrit :https://www.econologie.com/forums/renovation-travaux-immobilier/gouttiere-qui-fuit-percee-par-la-corrosion-du-zinc-pourquoi-reparation-d-urgence-et-quelle-solution-perenne-t16920.html#p454171
Oui merci j'avais vu et lu ! Mais cela ne répond pas directement à mon problème...c'est une des piste mais pas la seule...Si c'est bien ça, il faut trouver quel couple de métaux est incompatible : renovation-travaux-immobilier/corrosion-aqueuse-couples-galvaniques-electrochimiques-des-principaux-metaux-et-alliages-t16926.html à priori Alu Zinc mais pourquoi avec de l'eau de pluie et sans contact direct ?
Et à part mettre du magnésium je vois pas ce qu'il est possible de faire...
J'attends la réponse du neveu de Marco avec impatience donc !
gildas
x 341
Re: Gouttière zinc qui fuit percée par la corrosion : pourquoi ? Réparation d'urgence et quelle solution pérenne ?
Message non lupar gildas » 09/07/21, 15:12
Je suggère une mesure de résistance du bas du toit en contact sur l'ardoise humide (après une averse) et la gouttière zinc... Moyen de détecter un effet pile?
x 12463
Message non lupar Christophe » 09/07/21, 15:24
D'accord je ferais cela...Sur l’ardoise humide ? J'ai bien compris ?
gildas
x 341
Message non lupar gildas » 09/07/21, 17:34
Oui sur l'ardoise humide. Piqué en plusieurs endroit sur les tuiles... À voir si l'humidité fait électrolyte...
x 12463
Message non lupar Christophe » 09/07/21, 17:51
D'accord je ferais cela dès que possible !
Tant qu'à faire j'en ferais aussi avec les châssis des panneaux solaires PV...
x 2509
Message non lupar Macro » 09/07/21, 18:50
Pour mon neveu.... Sans appel... Produit chimique de demoussage sans passivation ultérieure...
x 2509
Message non lupar Macro » 09/07/21, 18:53
Par contre.. Assure la continuité électrique sur toute la hauteur de ton zinguage... T'es pot de fleur et tes joints silicone n'assurent pas cela....
x 12463
Message non lupar Christophe » 09/07/21, 19:01
Macro a écrit :Pour mon neveu.... Sans appel... Produit chimique de demoussage sans passivation ultérieure...
Merci, d'accord !
Mais je n'ai jamais utilisé ça depuis 2007...et cela s'est dégradé depuis !
Mystère 4 !
:cheesy:
