bonjour a tous j ai un combine a bois baby &&"à que j utilise depuis plusieurs mois. hier quand j ai allume le moteur il a commence a demarrer et les ploms ont sautes. j 'ai reessayer meme resultat. ce matin j ai essayer de nettoyer un peu les fils electriques avant puis remise en route et la les plombs ont sautes directement. je vais essayer de poster une photo du boitier electrique mais suis pas plus doue en informatique qu en electricite donc ca risque de prendre un certain temps !
merci pour votre aide
Combiné bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
pascaldubord
- J'apprends l'éconologie
- x 3
pascaldubord
- x 3
- x 5804
Re: combine bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
Salut. Je pense qu'il faudrait déjà tout débrancher, dérouiller, et refaire des branchements sans vriller les fils. Après, ça se peut que cela ne suffise pas, mais déjà ce serait un bon début. Le condensateur est peut-être mort. Autre piste. Les charbons encrassés aussi peuvent engendrer certains "dysfonctionnements".
http://www.vft47.fr/medias/files/m2s5s5 ... moteur.pdf
ce moteur est un moteur asynchrone...Il n'a pas de charbon...
Exnihiloest
- x 663
Si ce sont bien les plombs qui sautent et pas le différentiel, c'est qu'il y a un court-circuit. Dans le pire des cas c'est le bobinage qui a grillé (normalement, ça laisse une odeur). Un cas bénin serait un court-circuit dans le condensateur, facile à changer. Le plus bénin serait un court-jus entre fils, mais ça doit se voir, peut être à cause de la corrosion. Reste la possibilité que le moteur bloque mécaniquement pour une raison ou une autre, phénomène qui provoque une surintensité.
Il faut débrancher et voir tout ça à l'ohm-mètre.
- x 5804
Macro a écrit :ce moteur est un moteur asynchrone...Il n'a pas de charbon...
Bon ben ça fait déjà un problème d'éliminé.
- Remundo
- x 7331
un boîtier électrique pas bien beau.
mais si tu as une fuite à la terre... 30 mA sont suffisants pour faire sauter.
franchement ce boîtier mérite d'être refait, plein de rouille et de fils en mauvais état.
chui pas sûr que le problème vienne du moteur.
- x 3635
Que veux-tu dire par "faire sauter les plombs"?
Ton disjoncteur général s'set ouvert?
Ou un disjoncteur différentiel 30mA en amont de ta machine?
Ou réellement des "plombs", ou un disjoncteur propre à l'alimentation de ta machine?
pascaldubord
- x 3
Exnihiloest a écrit :Si ce sont bien les plombs qui sautent et pas le différentiel, c'est qu'il y a un court-circuit. Dans le pire des cas c'est le bobinage qui a grillé (normalement, ça laisse une odeur). Un cas bénin serait un court-circuit dans le condensateur, facile à changer. Le plus bénin serait un court-jus entre fils, mais ça doit se voir, peut être à cause de la corrosion. Reste la possibilité que le moteur bloque mécaniquement pour une raison ou une autre, phénomène qui provoque une surintensité.
Heu pardon mais c est le différentiel qui saute ! Oups
pascaldubord
- x 3
Remundo a écrit :un boîtier électrique pas bien beau.
Oui il me semble que le problème vient de ce boitier mais je ne sais trop comment aborder le problème.
Peur de faire des bêtises !
