Rouler moins cher avec le gaz naturel
x 5805
Re: Rouler moins cher avec le gaz naturel
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 15/02/21, 17:57
Remundo a écrit :oui donc ça c'est intéressant, ce sont des cuves certifiées en biométhane.
cela dit il est aussi pertinent d'injecter du biométhane dans le réseau GrdF qui alimente des stations GNV.
L'idéal serait que ce mix gazier soit à majorité renouvelable, mais comme pour l'électricité, on doit en être loin, et même, pas sûr que ce soit possible en biométhane agricole. Il faudrait pour cela plutôt s'intéresser à la gazéification de matières organiques et orienter la synthèse du CH4.
de toute façon, il n'y a pas UNE solution, mais DES solutions à combiner pour avoir un bouquet énergétique le plus renouvelable possible.
Je pense que le modèle Allemand, Suisse et Italien est meilleur que le nôtre, la production de Biométhane étant en augmentation partout, injecter directement celui-ci dans le circuit permet d'avoir des stations plus simples donc moins chères et un carburant de plus en plus vertueux (du moins sur le papier).
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 15/02/21, 18:22
Tu connais uns seule unité de liquéfaction de méthane ( bio ou pas) en France, voire même Europe28(à vérifier, Norvège peut-être, mais je ne pense pas)?
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 15/02/21, 18:35
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Je pense que le modèle Allemand, Suisse et Italien est meilleur que le nôtre, la production de Biométhane étant en augmentation partout, injecter directement celui-ci dans le circuit permet d'avoir des stations plus simples donc moins chères et un carburant de plus en plus vertueux (du moins sur le papier).
Si ça peut te rassurer, le modèle Français est physiquement exactement le même. La production de biométhane est injectée dans le réseau au plus prés de son lieu de production.
A Manosque ou dans le coin, il n'y a pas pour l'instant de production de biométhane.
Tu remplis donc ton réservoir avec du gaz d'importation débarqué compte tenu du coin où tu habites aux terminaux de Fos.
Mais tu pourras appuyer sur la touche "BioGNV" de ta future station, c'est la joie des "garanties d'origine"!
Juste surprenant de te voir soutenir des instruments financiers potentiellement soumis à une spéculation importante!
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 15/02/21, 19:58
Qu'est-ce qui, au jour de la mondialisation et du néo libéralisme sauvage, ne fait pas l'objet de spéculations importantes ???
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 15/02/21, 20:50
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Qu'est-ce qui, au jour de la mondialisation et du néo libéralisme sauvage, ne fait pas l'objet de spéculations importantes ???
J'ai explosé de rire, merci! Bon plein dans ta future station.
x 7755
Message non lupar Obamot » 15/02/21, 21:34
Remundo a écrit :Guy n'est pas responsable du mix gazier de sa station GNV
et quand bien même il n'y aurait que du gaz fossile, la combustion du méthane émet peu de CO2 en comparaison des autres hydrocarbures qui ont des chaînes carbonées plus longues.
Après, tu as plusieurs écoles. En France, on a le choix entre plusieurs méthanes (dans certaines stations *), en Italie, en Suisse et en Allemagne, le biogaz est injecté directement dans le circuit et participe (de plus en plus) au mix. En gros, on n'a pas d'options.
* Notez que le Biogaz est le plus cher.
Si tu peux rouler au biogaz avec ta tire alors elle peut rouler à l’E85.
x 2704
Message non lupar Macro » 15/02/21, 21:49
Proposez donc a Guy (ou a n'importe qui d'autre d'ailleurs)...D'acceuillir en milieu rural ,a 300metres de chez lui une station de biomethanisation et ses 500 camions de dechets d'equarissages par ans....Sa noria de tracteurs pour evacuer les digestats....
J'peux vous garantir qu'il retourne chez fatal et escro refaire son plein rapidos...
Perso dans mon bled ....On se bat pour que le projet ne voit pas le jour....
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 15/02/21, 21:54
Macro a écrit :Proposez donc a Guy (ou a n'importe qui d'autre d'ailleurs)...D'acceuillir en milieu rural ,a 300metres de chez lui une station de biomethanisation et ses 500 camions de dechets d'equarissages par ans....Sa noria de tracteurs pour evacuer les digestats....
M'est d'avis que ça doit pas plus puer qu'une porcherie ou engendrer plus de nuisances qu'un incinérateur... après, bien entendu il faut se battre pour que la distance entre ce genre d'exploitation et les habitations soit suffisemment grande pour ne pas engendrer de nuisances.
x 2704
Message non lupar Macro » 16/02/21, 08:30
Leur usine de methanisation pour la reinjection dans le reseau qui passe a proximité mais qui ne dessert pas notre commune....Et bien on n'en veut pas.....On profite dejà de l'epandage des boues des stations d'epuration de" l'agglomeration Tours plus" qui nous empeste l'atmosphere pendant parfois plus d'une semaine en continue..... Ca nous suffit grandement....
x 7834
Message non lupar Remundo » 16/02/21, 08:55
en effet, ce sont des politiques de merdes :mrgreen:
