Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
x 12549
Re: Néon qui se fissure (explose?) et fait sauter le disjoncteur ?
Message non lupar Christophe » 28/10/20, 21:04
Ah oui c'est bien possible !
Forhorse
x 409
Message non lupar Forhorse » 28/10/20, 22:08
ça peut aussi avoir la fonction de créer un déphasage (si condo en série) afin d'eviter l'effet stroboscopique qui peut être dangereux avec des machines tournantes. En général c'est sur des duos et ce n'est que sur un tube sur deux, mais rien n'empêche de le faire ponctuellement sur des simples.
x 12549
Message non lupar Christophe » 29/10/20, 00:08
Ah oui pas con comme technique mais non celui ci était en parallèle...
Forhorse
x 409
Message non lupar Forhorse » 29/10/20, 07:02
si en parallèle alors le but c'est simplement de redresser le cosinus phi
x 12549
Message non lupar Christophe » 29/10/20, 08:23
Oui l'explication de Macro me va bien aussi...le 2 phénomènes sont certainement liés.
J'ai quand même démonté quelque dizaines de néons dans ma vie et c'était la 1ere fois que je voyais cela.
x 2550
Message non lupar Macro » 29/10/20, 19:20
En industrie il me semble aussi que c'est pour diminuer la facturation d'energie réactive...Et il y a aussi l'histoire de l'effet stroboscopique sur les machines en rotation...Que j'avais oublié...
x 12549
Message non lupar Christophe » 29/10/20, 19:49
Oui macro donc le cos phi...
Bon je crois qu'on a fait le tour de la question ! Merci les zamis ! Du coup je vais tester avec et sans condo au remontage..."pour voir"..
x 2152
Message non lupar izentrop » 29/10/20, 23:57
Les ballast électromagnétiques sont dépassés, cos phi 0.5, chauffent (pertes joule), effets stroboscopique et fatigue oculaire. Le condensateur est là pour remonter le cos phi à 0.9, rien d'autre.
Les ballasts électroniques les remplacent depuis longtemps. Ils ne nécessitent plus de starter, ni de condensateur, fonctionnent de 25 à 60 khz, donc fini les scintillements.
Et puis un tube qui casse, c'est du mercure dans l'air https://www.m-habitat.fr/eclairage/choi ... mmunitaire.
x 12549
Message non lupar Christophe » 23/11/20, 20:04
Je viens d'installer des néons LED 36W...
Attention cela ne s'installe pas "comme ça" en remplacement des anciens: il faut changer le câblage électrique mais il suffit de shunter le transfo et de relier 1 Phase 1 Neutre à chaque bout
J'en ai eu pour 1 h environ de recâblage (c'est toujours un peu pénible les travaux au plafond), j'ai laissé les transformateur dans la carcasse...aucun intérêt de les démonter...surtout qu'ils sont fatigués pour les 2 survivants.
Hé bien avec 2 néons 36W LED 4000K j'ai plus de luminosité que 3 néons classique 36W...et surtout allumage instantanés et pas de bruit...
Reste à voir la durée de vie réelle...l'installation existante datait des années 80...
Je prépare un article détaillé avec photos du câblage bientôt...
Christophe a écrit :Du coup je vais tester avec et sans condo au remontage..."pour voir"..
Bin non finalement ! :mrgreen:
x 2152
Message non lupar izentrop » 23/11/20, 20:49
Christophe a écrit :Je viens d'installer des néons LED 36W...
Normalement c'est "substitut 36 W", la puissance consommée est de 14.5 W, durée 30000 heures annoncées au lieu de 20000 pour un néon.
C'est ce genre ? https://www.lampesdirect.fr/philips-cor ... stitut-36w
