Salut à tous,
je doublonne mon sujet du forum Futura, si c'est interdit ou inutile dites le moi.
Voila, après une décennie de bons et loyaux services, ma chaudière fait des siennes, la partie calculateur plante au bout de quelques secondes, parfois un peu plus. Je soupçonne un souci d'alimentation des tensions continues, mais je ne vois pas les points de test.
Je cherche des conseils ou des documents (schéma, notices, photos...) pour vérifier voir réparer la carte CMP (version 1.2) et/ou une documentation de la communication via la liaison série RS232 (elle cause en mode conversationnelle en 19200 bauds)
Merci à tous.
Fred de Grenoble
Plantage calculateur chaudiere Okofen Pelematic 2005
Re: Plantage calculateur chaudiere Okofen Pelematic 2005
Déjà regarde si tu ne vois pas de condos gonflés ....
- fbedon
- Je comprends l'éconologie
- x 2
merci, oui c'est déjà fait.
ils sont impeccables tout comme les 5V et 24V durant le démarrage.
J'ai trouvé la pile du bios à 0V, ça pourrait expliquer les plantages, mais ce n'est pas mieux avec une pile neuve.
quelle astuce utiliser pour faire un reset bios ? je ne trouve pas de jumpers type PC.
j'ai débranché les périphériques un a un, rien de mieux.
je vais essayer de visualiser l'horloge et le reset a l'oscilloscope.
d'autres idées ?
Fred de Grenoble
d'autres idées ?
Fred de Grenoble
- fbedon
- x 2
Pile neuve ne veut pas dire que le "bios" soit bien paramétrer.
Sur un pc ou serveur, quand la pile est morte, par exemple, le pc ne sait plus s'il a un disque dur ou pas ... Faut lui "redire", et le sauvegarder ....
Tu entends le relais s'enclencher ?
- fbedon
- x 2
Salut,
oui de temps en temps la chaudière commence même un démarrage.
J'ai sorti la carte et fais des essais sur table, ca plante beaucoup moins ! j'arrive à laisser tourner une bonne heure sans soucis si je ne touche à rien.
Il y 4 messages d'erreur liée aux sondes et contacts absents, et le programme ne veut pas aller plus loin.
Mais d'un démarrage à l'autre il me retrouve l'historique des défauts et ne perd pas l'heure, c'est plutôt bon signe.
Je vais faire des connecteur bouchons avec des résistances ou des ponts pour passer cette étape.
Coté liaison série j'ai droit à d'autres messages pas très parlant, une petite doc détaillant les commandes possibles serait un sérieux plus.
je compte aussi changer tous les condos, que faire de plus en attendant ?
merci à tous
Fred
merci à tous
Fred
- fbedon
- x 2
parmi les pro de ces chaudières, personne n'a entendu parler de ce qui se branche sur la liaison série ?
Merci
Fred
Merci
Fred
- fbedon
- x 2
Bonjour à tous,
j'ai connu ce forum plus vivant, personne ne peut me redonner le mot de passe pour le niveau 2 des paramètres, personne n'a une petite idée de ce qui se branche sur la liaison série ? Allez, j’insiste quand même, qui aurait les fichiers et la méthode nécessaire pour reflasher le firmware (CMP 1.2)?
merci à tous
Fred
merci à tous
Fred
- x 12723
Perso, n'ayant pas d'okofen, je ne peux pas t'aider...
Pour ta remarque, forcément la majorité des internautes ne jurent plus que par fb et youtube...difficile de lutter...
C'est pas la faute de pas vous avoir prévenu (que vous deviez faire un minimum de pub pour ce forum...)...maintenant vous pouvez toujours essayez de trouver les infos et échange de haute qualité qu'on avait ici la bas...
"Bon courage" !
"Bon courage" !
- fbedon
- x 2
Merci Christophe,
c'est bien triste tout ça.
Il n'y a personne pour le contredire ?
Fred
Fred
