Néon qui se fissure et fait sauter le disjoncteur remplacé par des Néons Led 230V
x 12637
Message non lupar Christophe » 16/09/20, 20:52
J'ai 3 néons (1, 2, 3) en enfilade sur un même interrupteur dans le garage...et j'ai problème électrique que j'aimerais résoudre...enfin surtout comprendre.
a) Depuis quelques semaines le néon 3 ne s'allumait plus, changement de starter et de tube (testé 3 paires de chaque...) n'y fait rien...impossible de le rallumer donc, j'insiste pas, je regarde pas le transfo car les 2 autres me suffisaient...mais je laisse le néons et le starter sur le châssis...
b) Les 2 autres néons fonctionnaient bien jusqu'à cette après midi où le 2ieme n'arrive plus à s'allumer (clignotement à l'allumage)
c) Je m'inquiète pas trop car les néons qui "flashent" ne posent généralement pas de soucis particuliers sauf que...
d) ...en bricolant je constate une désagréable odeur de "brûlé" électrique...
e) ...et au bout d'environ 1h j'entends quelques claquement (pas électriques mais des bruits sourds), déjà intrigué par l'odeur je regarde le néon du milieu et il est entrain de se FISSURER devant mes yeux !!
f) J'ai donc rapidement coupé l'alimentation, enlevé le néon et le starter...je teste 2 autres paires et ça ne fonctionne pas...
g) Je continue mon bricolage sur le néon 1...et au bout de 30-45 min environ, les plombs sautent (disjoncteur principal 300 mA)
h) Impossible de ré-enclencher le disjoncteur tant que le 3ieme néon est allumé.
i) Les plombs n'avaient jamais sauté avant...
Alors questions :
1) Comment et pourquoi un néon peut-il se fissurer ??
2) Qui aurait une explication ? Je pense que ce sont les transfos qui ont fumé 1 par 1 puisque changement de starter et néons n'y fait rien...du moins celui du 1er. Ce sont pourtant des anciens transfo ferrique (logiquement bien robustes...)
3) Y-a-il un lien possible entre ces 3 pannes ? (du genre réactance, réluctance ?)
Merci...
x 3843
Re: Néon qui se fissure (explose?) et fait sauter le disjoncteur ?
Message non lupar Ahmed » 16/09/20, 21:15
...du néon au néant? :mrgreen:
C'est moche ton histoire, signe qu'il faut passer aux laides! :wink:
x 2234
Message non lupar izentrop » 16/09/20, 22:14
Christophe a écrit :au bout de 30-45 min environ, les plombs sautent (disjoncteur principal 300 mA)
Peut-être un court-circuit qui a fait surchauffé le ballast qui s'est peut-être déformé et maintenant fuit à la terre.
Normalement l'inter différentiel 30 mA du circuit lumière aurait du déclencher avant le principal.
Si l'extrémité des tubes est noirci, ils sont bon à remplacer.
Il se fait des tubes led en remplacement Image
x 12637
Message non lupar Christophe » 17/09/20, 00:53
Oui je pense que les ballasts sont HS...mais pourquoi les 2 (ou 3) en si peu de temps ? Je vais ouvrir demain...j’ai de stock en réserve...
x 12637
Message non lupar Christophe » 17/09/20, 00:54
Ahmed a écrit :...du néon au néant? :mrgreen:
Ahahah...Ahmed Devos ?
phil59
x 596
Message non lupar phil59 » 18/09/20, 18:33
Câble mal serré ?
Avec une lampe ancienne, on verrait la luminosité baisser par moment ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 12637
Message non lupar Christophe » 28/10/20, 14:10
J'ai pu avancer ce chantier...motivation, motivation...
Voilà ce qui se cache sous les 3 structures des néons...je comprends mieux pourquoi ça sautait !
Vive les hourdis béton ignifuges !! :cheesy:
Dans l'ordre de raccordement depuis l'interrupteur :
Le condensateur 420 V / 3.6 µF (chose que j'ai jamais vu sur un montage néon ???) a été probablement ajouté et il alimente la phase de chaque transformateur...
20201028_123509 .jpg (46.43 Kio) Consulté 15762 fois
x 2608
Message non lupar Macro » 28/10/20, 18:24
Les condensateurs ajoutés sur les neons... c'est au dela d'un certain nombre sur le meme circuit...Pour eviter les arcs a l'ouverture du circuit qui dedruisent les interrupteurs...
x 12637
Message non lupar Christophe » 28/10/20, 18:28
Oui je me doutais que c'était un truc du genre...seulement à la cave j'en avais euh...2 * 5 = 10 et aucun condo trouvé lors du démontage...
Dans le garage là, j'ai un condo pour seulement 3 ? :cheesy:
x 2608
Message non lupar Macro » 28/10/20, 20:34
peut etre de la recup....Moi dans on garage c'est de la recup de site industriel ....et j'en ai dans quasiment tous....
