Stockage sous-marin de l'électricité avec rendement de 70%
Eric DUPONT
- Grand Econologue
- x 40
Re: Stockage sous-marin de l'électricité avec rendement de 70%
concrètement un silo en béton de 10 m de coté pourrait stocker 1000 kwh
- x 3668
Eric DUPONT
- Grand Econologue
- x 40
Encore une fois, le stockage à court terme est peu nécessaire: un stockage sur 24 heures suffit pour équilibrer le réseau électrique.
De plus sur 24 heures, on peut faire du pilotage (ballon d'eau chaude, charge des voitures, groupes chaud/froid).
Sur le stockage journalier, je n'ai pas d'inquiétudes car on a les solutions techniques disponibles et qu'on va déployer des centaines de GWh dans les batteries automobile.
Le vrai défi, c'est le stockage long terme. Et la je ne crois ni à l'air comprimé (même sous marin), ni à l'azote liquide : les volumes de stockage seraient juste démentiels.
Je ne voit que deux solutions:
- une solution hydrogène + azote (l'ammoniac). L'ammoniac est très facilement liquéfiable et facilement utilisable dans une centrale électrique (on évitera le nitrate d'ammonium quand même
- une solution hydrogène + carbone (méthane, éthanol, méthanol, alcanes, ....). L'avantage, c'est qu'on peut récupérer le carbone pour le stocker dans une optique de séquestration du CO2.
Eric DUPONT
- Grand Econologue
- x 40
a titre de comparaison 1 metre cube d'air a 200 m de profondeur stockerai environ 1 kwh tandis que 1 metre cube d'azote liquide a - 195°c stockerais environ 160 kwh, ca na rien de démentiel.
L'hydrogene + carbone il faut oublié vue que il faut du carbone et l'ammoniac je crois qu'il faut oublier aussi.
donc la solution air comprimé sous marine , pour une eolienne de 1 Mw il faudrait un cube de 10 m pour stocker une heure de production , comme on est plus sur des eoliennes de 10 Mw et que l'on plus besoin de 200 heures de stockage...
- x 3668
enerc a écrit :- une solution hydrogène + azote (l'ammoniac). L'ammoniac est très facilement liquéfiable et facilement utilisable dans une centrale électrique
Ah bon? Tu as une source?
- x 12742
Il me semble, à vérifier, que de l’ammoniac est utilisé dans cette technologie, l'ETM: energies-renouvelables/energie-thermique-des-mers-une-energie-du-futur-meconnue-t4853.html
J'ai retrouvé ceci aussi, un journal du CNRS sur le stockage des énergies
Eric DUPONT
- Grand Econologue
- x 40
pour stocker l'hydrogene je crois que le plus simple c'est des reservoirs basse pressions genre 30 bar ce qui evite de perdre trop d'energie lors de la compression. mais le probleme de lh'ydrogene c'est le rendement globale qui depasse pas les 50% en plus de tout les problemes de que ce soit la securité amoniac ou le cout pile a combustible au platine.
je pense qu'avec l'azote liquide ya moyen de faire mieux que 60 % si deja au lieu de stocker de l'azote liquide on se contente de stocker de l'air liquide.
pour le stockage sous marin, si le reservoir en beton est simple, il faut une station en surface avec des cables des tuyaux d'air, pour au final stocker quelques heures de productions, peut etre que ca serait plus simple dans un lac ou ya pas les tempetes.
pour lhydrogene yavait le stockage solide avec l'amoniac mais bof
https://www.usinenouvelle.com/article/d ... ene.N49298
sicetaitsimple a écrit :enerc a écrit :- une solution hydrogène + azote (l'ammoniac). L'ammoniac est très facilement liquéfiable et facilement utilisable dans une centrale électrique
Le principe est de cracker l'ammoniac en H2/N2 et de l'envoyer dans la turbine.
Description d'un projet de conversion d'un GTCC de CH4 vers H2 ici: https://www.mhi.co.jp/technology/review ... 554180.pdf
- Pièces jointes
- nh3_gtcc.png (106.63 Kio) Consulté 4491 fois
- x 3668
Oui, on n'en est pas encore, et de loin, à " et facilement utilisable dans une centrale électrique"
- 8963 Vues
14/10/08, 12:15Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
