J'ouvre ce sujet pour essayer de faire le point sur ce qui est disponible actuellement en solution de stockage d'eau de plus en grand volumes (entre 50 et 100m3)
En cette période de sécheresse, et avec ces sécheresses qui se répètent de plus en plus souvent, je suis persuadé que ça va devenir une nécessité et certainement une valeur ajoutée non négligeable à une maison.
Quand je vois tout ce qu'il est tombé cette hiver, ces mètres cube d'eau qui sont parti directement à la rivière avec les inondations que ça à provoqué, vis à vis du déficit d'eau que l'on connait actuellement, j'ai envie de mettre en place chez moi une solution perenne à grand volume.
J'ai déjà une cuve en PE enterrée de 2500l, le système fonctionne depuis 6 ans sans problème.
Le truc c'est qu'en autonome, après le premier jours de pluie, la cuve est pleine et déborde, tout ce qui tombe ensuite durant tout l'hiver est perdu et ne sert à rien vu qu'on utilise pas cette eau pour autre chose que l'arrosage (toilettes sèche à la maison)
En été, l'eau sert à arroser le potager, mais est très rapidement vide, car les besoins sont conséquent et les pluies rares et faibles dès juin et ce n'est pas les quelques orages qu'ont connait qui redonne une autonomie significative en eau.
Donc vu nos besoins d'arrosage, j'envisage d'installer un stock d'au moins 50m3 afin d'être totalement autonome tout l'été pour l'arrosage du potager et mettre à profit les pluies abondantes de l'hiver.
L’idéal serait une cuve en béton enterrée mais il y a le problème du prix en plus de celui de trouver l'entrepreneur compétant pour réaliser une cuve durablement étanche en béton de ce volume (je ne me vois pas la faire moi même)
Le plus simple est la "marre" dont l’étanchéité peut être réalisée avec un bâche EPDM ou avec une bonne couche d'argile. Si bâche là encore le cout n'est pas négligeable, si argile je pense qu'il faut tabler sur un volume de départ bien plus important pour compenser les pertes inévitables.
Dans les deux cas, il y aura aussi les pertes par évaporation.
Du coup, quel volume de départ pour espérer au moins 50m3 utile ?
Autre solution, les citernes souples (type bâches d'incendie)
on trouve des 50m3 pour moins de 1500€... mais j'ai des doutes sur la durée de vie, et je pense qu'un bon terrassement préalable est nécessaire, et j'ai peur d’éventuelles dégâts fait par des rongeurs.
Et puis, est-ce que ça n'a pas tendance à trop chauffer l'eau ? le but n'est pas de cuire les légumes pendants l'arrosage...
Bref, dans l'état actuel du projet, je suis preneur d'avis, témoignages, idées... sur le sujet.
