Je rejoins la première solution de Forhorse!
Le filet a l'air usé mais pas complètement HS donc perso je mettrais un raccord femelle laiton (qui rouillera pas et sera plus résistant qu'un plastique)
collé à la loctite rouge... (ou équivalent)Colle PVC tu peux oublier cela fonctionne que sur sur PVC...même pas sur que ton corps de pompe soit du PVC (ABS ?...)
Epoxy je suis pas certain que cela résiste à la pression surtout avec des matériau différent.
La loctite, qui est fait pour étanchéifier les filets, me semble le plus indiqué...
Un raccord sans réduction c'est mieux et il permet d'utiliser 100% du filet restant...
- 41Gq1FCyh+L._AC_.jpg (17.08 Kio) Consulté 7591 fois
Et après surtout tu touches plus à la pièce en laiton..
ps: d'une manière générale la filasse et graisse fonctionne beaucoup mieux que le teflon qui doit être réservé à l'eau potable et aux raccord gaz...
