Fuite sur embout de sortie pompe Gardena
GuyGadebois
x 984
Re: Fuite sur embout de sortie pompe
Message non lupar GuyGadebois » 24/06/20, 19:03
Forhorse a écrit :SInon autre solution, tarauder l’intérieur du raccord de sortie pour y visser un mamelon adapté (genre mâle/mâle avec réduction pour retrouver le même filetage qu'a l'origine)
Le mieux étant ensuite de coller le raccord de réparation avec un produit d'étancheïté adapté
Oui, ou trouver un femelle/mâle.
x 12302
Message non lupar Christophe » 25/06/20, 02:18
Je rejoins la première solution de Forhorse!
Le filet a l'air usé mais pas complètement HS donc perso je mettrais un raccord femelle laiton (qui rouillera pas et sera plus résistant qu'un plastique) collé à la loctite rouge... (ou équivalent)
Colle PVC tu peux oublier cela fonctionne que sur sur PVC...même pas sur que ton corps de pompe soit du PVC (ABS ?...)
Epoxy je suis pas certain que cela résiste à la pression surtout avec des matériau différent.
La loctite, qui est fait pour étanchéifier les filets, me semble le plus indiqué...
Un raccord sans réduction c'est mieux et il permet d'utiliser 100% du filet restant...
Et après surtout tu touches plus à la pièce en laiton..
ps: d'une manière générale la filasse et graisse fonctionne beaucoup mieux que le teflon qui doit être réservé à l'eau potable et aux raccord gaz...
Forhorse
x 400
Re: Fuite sur embout de sortie pompe Gardena
Message non lupar Forhorse » 25/06/20, 08:43
La filasse n'est pas adaptée aux raccords plastiques, la surépaisseur est trop importante et il y a risque de faire sauter les filets ou fissurer le raccord.
Le mieux est d'utiliser une pate d’étanchéité (genre loctite 5331)
x 12302
Message non lupar Christophe » 25/06/20, 10:44
Ceux de jardinage oui (ils sont tous jointés de toute manière) c'est trop petit mais j'ai déjà monté des pompes ou des filtre avec des filets plastique et de la filasse...faut juste bien l'appliquer soigneusement et pas serrer comme un bourin...J'utilise toujours une graisse à filet avec.
Si le filet est > 3/4 de pouce cela fonctionne sans problème...
La loctite 5331 (que j'ai jamais utilisée) peut peut être convenir à cette réparation aussi...
Comme tous les produits loctite elle coute un bras et on se perd vite dans leur références "numéraires" !!
x 12302
Message non lupar Christophe » 25/06/20, 10:45
kristo a écrit :je pense que ça vient du filetage garde
Envoie nous une photo du filet sans le teflon pour voir son état exact...
Forhorse
x 400
Message non lupar Forhorse » 25/06/20, 11:01
J'ai dis qu'il y avait un risque, j'ai pas dis que c'était systématique... Mais la filasse n'est pas recommandée pour les raccords plastique, c'est tout.
Si tu n'as jamais eu de problème tant mieux pour toi. Mais faut pas promouvoir son utilisation pour un raccord plastique sans mettre en garde que ça peut créer plus de problèmes que ça n'en résous.
Pour des raccords métallique c'est formidable, c'est aussi principalement ce que j'utilise pour tous les montages "définitifs" (et teflon pour le "provisoire") Mais pour le plastique non.
kristo
Message non lupar kristo » 25/06/20, 15:15
oula Forhorse ;) je ne vois pas comment tarauder de façon régulière. Idée intéressante mais ça demande deux adaptateurs un qui réduit et un qui agrandit. (pour revenir sur D25)
Je vais poster une photo du filetage.
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 25/06/20, 15:16
kristo a écrit :oula Forhorse ;) je ne vois pas comment tarauder de façon régulière. Idée intéressante mais ça demande deux adaptateurs un qui réduit et un qui agrandit. (pour revenir sur D25)
Oui, tarauder l'intérieur d'un tuyau de plastique déjà taraudé (fragilisé, donc) à l'extérieur, de 2mm d'épaisseur (au pif) , bonne chance !
Je verrais plutôt ça (dans la bonne taille, bien entendu):
x 12302
Message non lupar Christophe » 25/06/20, 15:20
Le taraudage est la dernier solution...et faut être équipé et savoir le faire car il n'y a qu'une chance !
Éventuellement reprendre le filet existant c'est toujours plus simple que de partir de "rien"...mais là aussi faut avoir la filière !
Qu'il commence déjà à essayer de réparer le filet existant avec une colle de cémentation qui va bien !! Loctite rouge...
Selon moi cela devrait suffire...à voir l'état du filet
kristo
Message non lupar kristo » 25/06/20, 15:21
Guy c'est à peu près ce que j'ai :)) le problème est : comment empêcher les fuites? (téflon ne marche pas)
