Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
x 12483
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
Message non lupar Christophe » 17/04/20, 15:49
Remundo a écrit :soit tu bosses sous 12V et tu utilises les lampes prévues pour
soit tu prends des 220V AC et tu as besoin d'un transformateur (ça existe aussi ces petites alim', très utilisées en bagnole/camping car sur l'allume cigare).
Sauf que tu te trompes Remundo: un VRAI tube UVc ne peut pas fonctionner directement sous 12V cc...il faut ioniser sous haute tension/fréquence le gaz du tube...j'ai mesuré 37 000 Hz sur le circuit...
Sinon ce sont des faux tube UV juste des "lumière" noire comme les ruban led UV (voir plus haut ce qu'avait posté Guy)....rien à voir avec la désinfection UVc donc...
J'ai pas trop envie de m'encombrer d'un onduleur 12V-230AC dans mon montage....j'en ai un de 100W qui traine quelque part mais cela compliquerais mon montage...et ferait baisser le rendement global...si je peux consommer m'éviter de consommer 20W au lieu de 5W cela m'arrangerait...
Donc si je peux alimenter cette platine avec du 12V quelque part je suis preneur!! 8)
Donc désolé mais mon problème du jour est avec objet !
x 7399
Message non lupar Remundo » 17/04/20, 17:15
et ben tu cherches s'il y a un 12V DC continu quelque part dans ta lampe...
s'il n'y en a pas, "laisse béton"
pour un proto, on s'en tape de consommer trop, si tu as le DC12V-AC220V converter de 100 W, ça devrait marcher.
je sais que je ne suis pas une lumière, et que tu as les idées sombres... :mrgreen:
même si je n'ai pas "tout lu", voici ce qui est important
1) tester votre masque avec chauffage, et voir si ça ne vous assèche pas le gosier
2) faire des tests microbiologiques de l'air
x 12483
Message non lupar Christophe » 18/04/20, 03:19
Remundo a écrit :je sais que je ne suis pas une lumière, et que tu as les idées sombres... :mrgreen:
Double diffamation !!! :mrgreen:
x 12483
Message non lupar Christophe » 19/04/20, 13:22
https://www.la-croix.com/Economie/Franc ... 1201090087
Coronavirus : BIO-UV Group veut désinfecter grâce aux ultraviolets
Spécialisée dans le traitement de l’eau par rayons ultraviolets, l’entreprise héraultaise, dirigée par Benoit Gillmann, teste actuellement un « scanner » pour désinfecter les surfaces à l’heure où le monde entier cherche un moyen d’éliminer les contaminations dues au Covid-19.
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 19/04/20, 21:11
Ils vont importer de Chine et nous fourguer à prix d'or ce qui existe déjà là-bas à bas prix. Trop forts les mecs !
https://www.aliexpress.com/af/Portable% ... d8a0GKbISe
En ligne
x 4071
Message non lupar gegyx » 23/04/20, 22:29
Christophe une vidéo d'un belge sur le traitement à l'ozone.
Padawan
x 6
Message non lupar Padawan » 06/05/20, 19:24
Hello,
Bien Gregyx, vidéo très "parlante" sur l'efficacité de l'Ozone , comme je disais au début !!
le CNRS confirme d'ailleurs ! pour l'instant ils installent un plan de reprise des laboratoires avec les assistants de préventions dont je fais parti.
Mais mon idée de masque est retenue, une équipe en infectiologie l’étudiera ! quand ???
Pour votre recherche de convertisseur 12 v pour le tube germicide UVC, je vous avais donné une solution de montage électronique,
et ça doit marcher, c'est mon métier la haute tension et les plasmas :mrgreen:
je ne me souviens plus du numéro de la page... mais vous l'avez !
Dommage je n'ai pas de notifications du fil de la discussion, je suis revenu juste par hasard , si quelqu'un me donnait l'astuce pour savoir si de nouveaux posts arrivaient !? merci ;-)
bon courage à tous
Back to the futur
En ligne
x 4071
Message non lupar gegyx » 06/05/20, 19:43
Tu va en haut de la page à gauche « s’abonner au sujet »ou se « désabonner »
Ensuite tu peux vérifier tes abonnements ou notifications en haut à droite sur le petit bonhomme / panneau de contrôle
x 12483
Message non lupar Christophe » 07/05/20, 19:54
Merci Gegyx voici le lien direct pour éditer ses notifications: ucp.php?i=ucp_notifications&mode=notification_options
gegyx a écrit :Christophe une vidéo d'un belge sur le traitement à l'ozone.
Zut elle est déjà HS, pas sur que je l'ai regardé ???
Tu pourrais la retrouver ?
ps: mon masque avance des infos sur les avancés demain ou ce week-end !
En ligne
x 4071
Message non lupar gegyx » 07/05/20, 22:04
Christophe a écrit :Zut elle est déjà HS, pas sur que je l'ai regardé ???
Non, j'étais tombé dessus par hazard et comme il soigneait à l'ozone je te l'avais postée.
Zut! Hier je l’ai visualisée encore.
En gros, il montre des articles un peu partout (Chine, Italie, Allemagne, usa… (?) qui ont expérimenté le protocole chinois.
Comme pour une dialyse, le sang passe par une machine qui nettoie à l’ozone (comment ?), qui extermine les virus, et le réinjecte sur l’autre bras. Il préconise en bithérapie l’injection par intraveineuse de la vit C à haute dose (10g) connu pour renforcer le système immunitaire, virucide et bactéricide, et…
Tous ceux traités positifs s’en seraient sortis, même des cas avancés. Dans une vidéo chinoise, on voit les médecins piquer un bras du patient qui dépasse de la tente où se trouve le patient.
Il a proposé d'utiliser son appareil perso, aux instances Belges qui ont dit que cela ne fait pas parti des préconisations établies... Comme en France.
Il dit qu’il utilise l’appareil à ozone (un bleu acheté en chine) sur ses patient, or je ne pense pas qu’il soit docteur, et comme cette procédure est interdite en Belgique, je ne comprends pas bien ce point.
/J’avais lu, par ailleurs que la vit C à haute dose en intraveineuse, un bon mois avait rétabli un patient, à l’article de la mort avec ses multiples cancers ???
