Padawan a écrit :Comment gères-tu le refroidissement de ton flux d'air en arrivée sur ton proto ?
Je viens de le tester 15 minutes chauffage à fond pas régulé (donc 200°C)...A priori pas besoin...ca chauffe dans le masque, on sent bien l'air chaud arriver au visage mais aucun soucis au niveau de la gorge ou des bronches...Bref c'est pas gênant pour...vivre ! Si je fais une embolie je vous le dirais !
Avantage: y a plus du tout de buée dans le masque une fois que l'élément chauffant est chaud !!
Psychologiquement cela fait 1h30 que mon cobaye maison l'utilise (sans chauffage)...Aucun problème!
