Test de cycle d'allumage d'ampoules à led ou fluocompactes
Expériences diverses réalisées par les membres du forums concernant notamment le petit électroménager et la gestion de l'énergie.
x 12854
Message non lupar Christophe » 25/11/06, 21:14
Pour faire suite à ce sujet: https://www.econologie.com/forums/un-laborat ... t2661.html
Je crée ce sujet pour parler du protocole de test "ON/OFF" sur des ampoules fluos, à leds ou classiques...
x 12854
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 12:08
Bon j'ai commencé à préparé le matos.
Une question : quelles durées ON/OFF choisir selon vous?
J'hésite entre 3 cas:
A) 2min ON 1 min OFF
16h par jour ON
nbre de cycle par jour: 480
B 3 min ON 1 min OFF
18h par jour en ON
nbre de cycle par jour: 360
C) 4 min ON 1 min OFF
19,2h par jour en ON
nbre de cycle par jour: 288
Le cas A me semble un peu trop rapide (certaines fluocompactes auraient pas le temps de chauffer)...mais c'est celui qui présente le plus grand nombre de cycle (ce qui nous intéresse dans cet essai).
delnoram
Message non lupar delnoram » 26/11/06, 12:15
B me semble approprié au test.
x 12854
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 12:27
+1
x 12854
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 15:52
Bon j'ai un souci...après avoir lu et relu 3 fois la notice du programmateur digital il semble que ce qu'on veuille faire ne soit pas possible...j'ai essayé de trourner le probleme dans tous les sens suivant les possibilité du programmateur :
1) Il y a 20 programmes....on peut donc faire 20 programme par jour maxi...
2) La fonction random commence pour une durée minimale de 30 minutes....en plus le random c'est pas top pour les stats
3) La fonction Compte à rebour n'est pas répétable automatiquement et ne comprend que OFF OU ON...
Je sèche là....il n'y a apparement pas de fonction minuterie mécanique répétitive simple (ou bien je ne l'ai pas encore trouvé)... :|
Si kK1 a une idée... :?:
Sinon j'utiliserais la minuterie mécanique (pas de 15 min ON/15 min OFF)....l'essai prendra simplement plus de temps...ou alors j'achete 1 relais temporisé...:)
nialabert
Message non lupar nialabert » 26/11/06, 19:26
Il faudrait un petit microcontroleur relier à relais. En plus on peux aisément compter le nombre de cycle.
Il faut trouver quelqu'un qui a les compétences.
Il y a plus qu'a....
delnoram
Message non lupar delnoram » 07/12/06, 18:37
TEST DE RESISTANCE AUX ALLUMAGES ET EXTINCTIONS
Premier test avec une ampoule fluocompacte Matsuka 5W neuve
(si ce n'est qu'elle a servie pour le prétest de 600 on/off sur 1 heure ) donnée pour 6000 heures de fonctionnement.
Le cycle est le suivant:
63 secondes par cycle divisé en 6 secondes d'allumage et 57 secondes d'extiction.
L'ampoule a laché au bout de 51 heures et 10mn (à quelque minute prés) soit 2924 on/off auxquels on peut rajouter au moins une partie des 600 du prétest , arondissont à 3000.
La cause de la panne:
l'un des 2 filaments a cédé.
le montage electronique est encore en etat de marche.
Un allumage toute les 2 heures de fonctionnement me semble trés correct.
delnoram
Message non lupar delnoram » 13/12/06, 20:06
Deuxième test avec une ampoule fluocompacte Direct énergie 11W neuve ,donnée pour 6000 heures de fonctionnement.
Le cycle est le suivant: même que le precedent
L'ampoule a laché entre 190h30mn et 191h00 soit environ 10900 on/off
La cause de la panne: identique à la première.
Un allumage toute les 33 minutes :shock: c'est plus que bien
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 13/12/06, 20:58
Moi ça m'embête un peu quand même... :?
J'ai installé dans la boite où je bosse des fluocompactes aux chiottes quand les autres ampoules ont pété.
En admettant que quelqu'un y va toutes les 10 minutes, ça fait 6*10 = 60 allumages/jour, soit 60*220 = 1320 allumages/an...
Mwoué bon c'est pas mal, ça fait 8 ans de fonctionnement dans le meilleur des cas...
Mais seulement 2 ans et quelques dans le moins bon... :|
PS : quand tu parles de filament, c'est quoi/où dans une fluocompacte ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 13/12/06, 21:21
Bucheron a écrit :Moi ça m'embête un peu quand même... :?
Le filament ...heu les filaments de chauffe sont situés à la base des tubes , à l'interieur puisqu'ils sont là pour pour préchauffer le gaz et permettre sa ionisation.
les fluocompactesne sont pas connues pour supporter facilement les allumages trop frequents, mais comme les 2 essais precedent le montre il y à de grandes disparités suivant les marques sans doute, mais probablement aussi suivant les ampoules elles même.
deux test ne prouvent pas grand chose , si ce n'est de donner une première fourchette et vu l'ecart entre les 2 j'ai eu du bol :cheesy:
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
