Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
x 12486
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique (+ UVc ?) ?
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 09:46
bellad a écrit :j'ai trouvé ça vite fait sur amazon , peut etre à creuser dans ce sens
j'arrive pas à inserer le lien avec firefox !!
Bin pourquoi ? :shock:
x 2512
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique ?
Message non lupar Macro » 05/04/20, 09:49
Macro a écrit :ryobi EHG 2020 lcd reglable de 50 a 650°C...Le probleme...C'est mon watmetre qui est grillé..et je crois que l'amperementre de mon controleur universel...a pris une serieuse claque...
Ah zut ca tombe mal !! :cry: :cry: :cry: :cry:
Je pensais pas qu'on pouvait régler si finement les décapeurs, les rares que j'utilisais c'était à fond à fond sur 2 ou 3 vitesse/puissance max... :cheesy:
T'as pas un autre wattmètre sur prise qui traine ? :idea:
Quelqu'un d'autre pourrait tester avec un modèle réglable ?
Mais je crains que si tu pars sur un modèle de 2000W...il y ait de fortes pertes de transformation en basse température !
ps: son débit d'air est à 500 l/min de ce que je lis...pas grave suffira de diviser par 5 la puissance puisqu'un adulte respire 100 l/min !
Sur le petit debit d'air a 250lmin a 80°je suis a une conso qui oscille entre 2.02 et 1.89A sous 238V...J'ai la fonction min max sur mon amperemetre mais pas la moyenne.. c qui nous fait une puissance de 465w, j'ai fait une autre mesure...Un fois chaud a 600 ° je redescend le thermostat a 60 et la je n'ai plus que 0.39A de conso (la conso du ventillo) donc en chauffe pure on a plus que 372W ...Donc pour moi a moins de 150W tu ne t'en sorts pas
x 12486
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 09:50
Pour ceux qui veulent jeter un coup d’œil au tableur qui m'a permis d'estimer la destruction du virus à plus hautes températures, le voici:
Temperatures_COVID19.xlsx
(51.11 Kio) Téléchargé 270 fois
x 12486
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 10:00
Macro a écrit :Sur le petit debit d'air a 250lmin a 80°je suis a une conso qui oscille entre 2.02 et 1.89A sous 238V...J'ai la fonction min max sur mon amperemetre mais pas la moyenne..
Merci, cela colle parfaitement avec mon bilan thermique puisque chauffer 250 L/min d'air de +80°C nécessite une puissance de : Cp air * débit * delta = 1004 /1000 * 250 / 60 * 1,3 * 80 = 435 W
Tu mesures entre 2.02*238 et 1.89*238 = 480 W et 450 W...
Le reste ce sont des imprécisions ou pertes ! Et je ne connais pas ta température initiale...et la précision de la régulation (forcément pas terrible pour du bricolage: tu règle 80 cela peut être 70 comme 90...mais c'est pas très important puisque l'ordre de grandeur est là)...
Donc mon calcul énergétique était bon...ton décapeur souffle 5.42 g/s alors qu'un adulte en mode sport à besoin de 2.2 g/s soit 2,5 fois moins (100 L/min) en mode sport et 25 fois moins au repos (10 L/min)...et donc on retrouve bien 480 / 25 = 20 W... 8)
x 2512
Message non lupar Macro » 05/04/20, 10:07
T° initiale 9°C dans mon garage et il y a 0.39A de ventilateur...
x 12486
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 10:08
Soit 390W "donnés" à l'air si la régulation est réellement à 80°C...
Cela reste bon...
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 05/04/20, 10:18
Christophe a écrit :Bin pourquoi ?
bellad a écrit :effectivement l'uvc produit de l'ozone
partant de ton principe , la chaleur , pourquoi ne pas utiliser l'induction
du style en 12v
C'est quoi les gammes de puissance de ces modèles par induction ?
j'ai pas compris le bin pourquoi de quoi ?
x 12486
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 10:22
Hé je viens de me souvenir, j'ai ça qui traine chez moi...jamais utilisé !
Puissance: 150 W/200 W
Tension: 12/24 V
Veuillez laisser un message nous indiquant la tension que vous voulez, ou nous livrerons les marchandises au hasard
Chaleur: jusqu'à 80 degrés
Mode de contrôle: réglage manuel
Caractéristique:
-Generlly, 12 V est pour petite voiture, 24 V est pour grande voiture, veuillez confirmer la tension de votre voiture avant d'acheter.
-Ventilateur de chauffage d'hiver de voiture.
-Chauffage automatique, protection contre la surchauffe, avec interrupteur chaud et froid, double usage chaud et froid.
-Conception conviviale, une poignée, protection de l'environnement et pratique.
-Moins de consommation d'énergie, faible bruit, n'endommage pas la batterie, sûre et fiable.
-Voie fixe: sur les patins antidérapants, ou fixe avec de l'adhésif double face.
-Chauffage électrique a dix bouche de refroidissement de grille, chauffage rapide d'une demi-minute, commodité de chauffage.
-Réglage universel de l'axe, le socle tournant à 360 ° sans coin mort, socle amovible, avec fentes, pratique et pratique.
-Extension audacieuse du câble en cuivre pur, élément chauffant efficace, sans endommager la batterie.
-Prise allume-cigare, fusible intégré, un risque de sécurité coupe automatiquement la protection, la sécurité et la tranquillité d'esprit.
-Par la rotation du ventilateur, la circulation d'air forcée, favorise le chauffage de l'air, la rotation à grande vitesse.
C'est un peu trop puissant mais il a 2 vitesse et j'ai jamais mesuré combien il consomme sur la petite.
En tout cas çà souffle bien moins fort qu'un décapeur !
Sinon je vais voir si je peux bidouiller l'élément résistif soit je vais l'alimenter en plus baisse tension !
Avantages: ultra simple d'ajouter un feutre filtrant avant, c'est du full 12V et il a un ventilo intégré mais il faudra réduire les RPM en baissant la tension!
x 12486
Message non lupar Christophe » 05/04/20, 10:23
bellad a écrit :j'ai pas compris le bin pourquoi de quoi ?
Euh tu as répondu: 150W 8)
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 05/04/20, 10:30
oui en chauffage induction , 30w en puissance absorbé > 2.5A
ton truc lui fait 150w absorbé > 12.5A
il va te falloir une bonne batterie dans le dos
