Mousse expansive alternative à la polyuréthane?
x 12504
Re: Mousse expansive alternative à la polyuréthane?
Message non lupar Christophe » 10/03/20, 14:37
C'est pour une aile d’éolienne Darieus...que je trouve trop "molle" (c'est du simple plastique injecté constitué de 2 demi coques soudées donc sans nervures internes)...
Dimension 640 * 210 * 35...j'ai tenté par remplir par les 2 bouts (pour pas avoir à percer le profil utile) en retirant progressivement le tube d'injection de PU mais avec les mauvais résultats évoqués plus haut!
Si si, ton avatar déconne (surement ton cache?)...je l'ai supprimé...
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 10/03/20, 17:21
Bonjour, je viens de découvrir que les bombes anti crevaisons pour les pneus, c' est en fait de la mousse expansive mais moins épaisse que celle utilisé dans le bâtiment ( autour des fenêtres par ex )
car j' en ai vu une endommagée et son contenu s' était répandu par terre
il y a peut être différent type de mousse plus épaisses ou plus fluides selon leurs utilisations, je ne sais pas
bonne soirée
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 10/03/20, 17:24
Christophe a écrit :C'est pour une aile d’éolienne Darieus...que je trouve trop "molle" (c'est du simple plastique injecté constitué de 2 demi coques soudées donc sans nervures internes)...
T'as intérêt à injecter exactement le même poids dans toutes les pales, sinon bonjour l'équilibrage!
Petrus
x 321
Message non lupar Petrus » 10/03/20, 17:24
Je me rappelle d'un épisode de Mythbusters où ils avaient remplis une voiture avec de la mousse expansive :
Ils appellent ça "AB foam", en regardant les bidons, c'est de la mousse polyuréthane en 2 composants.
x 12504
Message non lupar Christophe » 10/03/20, 17:26
Ah oui intéressant mais 2 composants ça fonctionne toujours mieux! D'où les volumes stabilisés atteints!
Merci pour la vidéo!
N'empêche, faut quand même être ricain pour juste avoir l'idée de faire un truc inutile comme ça! :cheesy:
x 12504
Message non lupar Christophe » 10/03/20, 17:29
GuyGadebois a écrit :T'as intérêt à injecter exactement le même poids dans toutes les pales, sinon bonjour l'équilibrage!
Justement c'est bien pour cela que je suis bien emmerdé maintenant :cry: :cry: :cry:
