Bonjour j'ai un soucis mon bouchon de vidange de machine à laver est bloqué j'ai réussi à faire un tour avec une pince et après aucun. Du coup je l'ai cassé. Que faut il faire démonter la machine pour avoir accès à la pompe à vidange ? svp avez vous une solution pour le dévisser ??
Merci d'avance
Virgul
problème bouchon de vidange lave linge
- x 2150
Re: problème bouchon de vidange lave linge
Essayez d'attraper la bordure avec une pince.
Le bouchon se vends seul.
Pour éviter le blocage,enduire pas de vis et joint de graisse silicone.
GuyGadebois
- x 984
Virgul a écrit :Bonjour j'ai un soucis mon bouchon de vidange de machine à laver est bloqué j'ai réussi à faire un tour avec une pince et après aucun. Du coup je l'ai cassé. Que faut il faire démonter la machine pour avoir accès à la pompe à vidange ? svp avez vous une solution pour le dévisser ??
Merci d'avance
Virgul
Dans l'état (on dirait que certains endroits du support son cassés) il faudrait chauffer une petite patte*, la poser sur la tranche au milieu du bouchon afin de faire une petite gorge (1 ou 2 mm de profondeur) afin de pouvoir forcer le bouchon. Sous réserve de pas continuer à tout péter, auquel cas, il faudra changer aussi la partie sertie ou collée sur la carrosserie de la machine à laver. Bonne chance pour trouver des pièces pas trop chères.
- x 3820
Une bonne solution serait de percer 2 trous dans le bouchon, le plus écartés possible, mais sans toucher la partie qui reçoit le bouchon, puis introduire les 2 becs d'une petite pince droite* (ou une pince à circlips), ensuite dévisser...
Pour le nouveau bouchon, la graisse silicone (résiste à l'eau) est un bon conseil...
* Ou encore un simple tasseau avec 2 pointes qui dépassent, à l'écartement des trous...
GuyGadebois
- x 984
Ahmed a écrit :Une bonne solution serait de percer 2 trous dans le bouchon, le plus écartés possible, mais sans toucher la partie qui reçoit le bouchon, puis introduire les 2 becs d'une petite pince droite* (ou une pince à circlips), ensuite dévisser...
Si tu perces, le bouchon est à changer. Avec ma suggestion, il est possible de le sauver.
- x 3820
Oui, je suis parti sur cette hypothèse, mais ta suggestion était intéressante. Toutefois, mieux vaut avoir plusieurs options, en commençant par la moins destructive...
GuyGadebois
- x 984
Ahmed a écrit :Oui, je suis parti sur cette hypothèse, mais ta suggestion était intéressante. Toutefois, mieux vaut avoir plusieurs options, en commençant par la moins destructive...
Bah oui! Plusieurs solutions valent mieux qu'une.
- x 2150
Je suppose que la solution a été trouvée depuis longtemps, sinon ça m'arrive aussi de fabriquer l'outil pour l'occasion et éviter de devoir commander la pièce, mais pour cela il faut avoir scie sauteuse et tronçonneuse à disque sous la main.
Comme découper deux demi lunes dans du panneau de 2 ou 3 cm d'épaisseur, qui épouseraient la partir en profondeur, de chaque côté de la partie cassée.
Le tout fixé sur un bout de planchette ou de fer plat servant de manche, genre :
Ou plus simplement une rondelle de bois épousant le plus grand diamètre et fixé avec des vis pointant le bord du bouchon, avec 2 trous pour mettre un manche ou utiliser la pince à circlips d'Ahmed.
- 10 Réponses
- 2692 Vues
Dernier message par joseph258
28/04/25, 14:07Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 1511 Vues
Dernier message par PVresistif
12/03/25, 11:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 22 Réponses
- 17260 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 14605 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 23105 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
