problème bouchon de vidange lave linge
Virgul
Message non lupar Virgul » 22/02/20, 16:05
Bonjour j'ai un soucis mon bouchon de vidange de machine à laver est bloqué j'ai réussi à faire un tour avec une pince et après aucun. Du coup je l'ai cassé. Que faut il faire démonter la machine pour avoir accès à la pompe à vidange ? svp avez vous une solution pour le dévisser ??
Merci d'avance
Virgul
Pièces jointes
x 2150
Re: problème bouchon de vidange lave linge
Message non lupar izentrop » 22/02/20, 17:00
Essayez d'attraper la bordure avec une pince.
Le bouchon se vends seul.
Pour éviter le blocage,enduire pas de vis et joint de graisse silicone.
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 22/02/20, 17:13
Virgul a écrit :Bonjour j'ai un soucis mon bouchon de vidange de machine à laver est bloqué j'ai réussi à faire un tour avec une pince et après aucun. Du coup je l'ai cassé. Que faut il faire démonter la machine pour avoir accès à la pompe à vidange ? svp avez vous une solution pour le dévisser ??
Merci d'avance
Virgul
Dans l'état (on dirait que certains endroits du support son cassés) il faudrait chauffer une petite patte*, la poser sur la tranche au milieu du bouchon afin de faire une petite gorge (1 ou 2 mm de profondeur) afin de pouvoir forcer le bouchon. Sous réserve de pas continuer à tout péter, auquel cas, il faudra changer aussi la partie sertie ou collée sur la carrosserie de la machine à laver. Bonne chance pour trouver des pièces pas trop chères.
x 3820
Message non lupar Ahmed » 22/02/20, 17:41
Une bonne solution serait de percer 2 trous dans le bouchon, le plus écartés possible, mais sans toucher la partie qui reçoit le bouchon, puis introduire les 2 becs d'une petite pince droite* (ou une pince à circlips), ensuite dévisser...
Pour le nouveau bouchon, la graisse silicone (résiste à l'eau) est un bon conseil...
* Ou encore un simple tasseau avec 2 pointes qui dépassent, à l'écartement des trous...
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 22/02/20, 18:27
Ahmed a écrit :Une bonne solution serait de percer 2 trous dans le bouchon, le plus écartés possible, mais sans toucher la partie qui reçoit le bouchon, puis introduire les 2 becs d'une petite pince droite* (ou une pince à circlips), ensuite dévisser...
Si tu perces, le bouchon est à changer. Avec ma suggestion, il est possible de le sauver.
x 3820
Message non lupar Ahmed » 22/02/20, 18:33
Oui, je suis parti sur cette hypothèse, mais ta suggestion était intéressante. Toutefois, mieux vaut avoir plusieurs options, en commençant par la moins destructive...
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 22/02/20, 18:52
Ahmed a écrit :Oui, je suis parti sur cette hypothèse, mais ta suggestion était intéressante. Toutefois, mieux vaut avoir plusieurs options, en commençant par la moins destructive...
Bah oui! Plusieurs solutions valent mieux qu'une.
x 2150
Message non lupar izentrop » 22/02/20, 21:10
Je suppose que la solution a été trouvée depuis longtemps, sinon ça m'arrive aussi de fabriquer l'outil pour l'occasion et éviter de devoir commander la pièce, mais pour cela il faut avoir scie sauteuse et tronçonneuse à disque sous la main.
Comme découper deux demi lunes dans du panneau de 2 ou 3 cm d'épaisseur, qui épouseraient la partir en profondeur, de chaque côté de la partie cassée.
Le tout fixé sur un bout de planchette ou de fer plat servant de manche, genre :
Ou plus simplement une rondelle de bois épousant le plus grand diamètre et fixé avec des vis pointant le bord du bouchon, avec 2 trous pour mettre un manche ou utiliser la pince à circlips d'Ahmed. :wink:
