Fabriquer ses granules bois
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 27/11/19, 10:49
De retour sur écono après plusieurs années d'absence, je viens partager mon expérience de fabrication de granules bois!
Une vidéo de présentation de ma ligne de production qui est toujours en cours de finalisation.
D'autre vidéos suivront pour expliquer par étapes la production de granules.
Je reste a votre disposition pour tout renseignements.
4 x
commandeur_brin
Re: Fabriquer ses granules bois
Message non lupar commandeur_brin » 01/12/19, 12:20
Hyper interessant ! Hâte d'en voir plus. Plusieurs questions :
- Quelle quantité de granulés peux tu produire par jour ?
- Quel est le cout total pour s'équiper ?
- Y a t il beaucoup d'outillage maison ?
Merci pour le partage !
x 3811
Message non lupar Ahmed » 01/12/19, 12:55
Je vois que beaucoup d'astuces de récupération permettent de limiter drastiquement le coût d'équipement, mais as-tu une idée précise du bilan énergétique?
En ligne
x 6992
Message non lupar Remundo » 01/12/19, 13:02
oui c'est intéressant,
peut-être que ce serait mieux de motoriser avec de l'électricité, un peu bruyant + gaz avec le groupe thermique sans doute.
J'aurais une question de néophyte : pour conditionner en granulé, que faut-il comme humidité ? Le plus sec possible, ou un peu pour que "ça colle" ?
quels types de bois à recommander ?
x 3811
Message non lupar Ahmed » 01/12/19, 13:13
D'une façon que je ne saurais expliquer, il semble qu'il faille un taux d'humidité assez bas (≃10-12?), mais pas le plus bas possible (comme je l'aurais pensé intuitivement)...
Concernant les types de bois, il est bon d'utiliser une bonne proportion de résineux, ce qui assure une meilleure cohésion avec un pouvoir calorifique équivalent au bois dur (ce qui fait la différence entre ces bois, c'est la densité initiale, différence qui disparaît après compression).
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 03/12/19, 18:17
Bonsoir,
désoler de ne pas être passez avant!
Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre,
-quantité de granules par jour, entre 70 et 100 kg, tout dépend si le plan ce déroule sans accroc. (j'ai une petite machine,(kl 120) je regrette de ne pas avoir pris le modelè au dessus)
-le coup pour s'équiper, disons pour la base 1000€ machine a granules (je peux vous les avoir mons cher)(une kl 150), un bon broyeur calibreur (presque plus important que la presse) environ 900€ en 230/ mono.
- avec la machine de base sans alimentation auto de la matière sa peux le faire si vous êtes patient.
Apres beaucoup de récup pour moi, moteur essuie glaces....
______________________________________________________________________
-dans la config actuelle, la machine consomme en gros 1l de e85 a l'heure pour un rendement en gros de 15 kg/h avec un pellet super bonne qualité.
-la motorisation électrique serait super! je n'ai que le mono chez moi, mais un 4KW suffirait. j'ai acheter cette machine pour tester un peut tout sa.
Je changerai le moteur bientôt c'est sur, le prix fait peur (300€).
-L’hygrométrie de la matière dois être autour de 13%. le matériaux doit être majoritairement du résineux, néanmoins, j'ai fait un test de bois type feuillus + la partie verte du thuya qui contient beaucoup de résine, sa colle très bien.
-En changeant hygrométrie, on change le taux de compression du pellet.
Voila. je mettrai en ligne les autres vidéos. (peut être demain)
Au plaisir!
x 3811
Message non lupar Ahmed » 03/12/19, 18:26
Merci pour ces précisions!
Tu écris:
En changeant l'hygrométrie, on change le taux de compression du pellet.
Pourrais-tu développer un peu?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 03/12/19, 20:12
par exemple a 13% tu as un pellet super dense est lourd. pour ma presse rendement horaire 15kg
a 14.5% tu as un pellet moins dense, d'apparence moins lisse, mais une production horaire plus élever. 25kg/h
après chacun trouve son compromis.
A NOTER ! l'affinage du bois influe aussi sur le pellet finale.
En ligne
x 6992
Message non lupar Remundo » 03/12/19, 20:43
encore une question naïve : le pellet, quel intérêt en comparaison du bois broyé ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 03/12/19, 21:03
le volume, le rendement.
le pellet est très sec en sortie de presse.
après un poêle a bois déchiquetée coute très chère aussi!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 156 invités
