Ballon solaire thermique électrique qui disjoncte?
GuyGadebois
x 978
Re: Ballon solaire thermique électrique qui disjoncte?
Message non lupar GuyGadebois » 18/11/19, 16:33
dede2002 a écrit :Salut,
Ce serait donc une sécurité anti-surchauffe. Le tartre pourrait en être la cause, en isolant thermiquement la résistance?
Il n'y a qu'une sonde de température?
Il y a la sonde intégrée à la résistance chauffante et la sonde du groupe solaire, mais avec cette dernière, jamais eu de problème.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 18/11/19, 16:45
Quel âge pour cette résistance ? Ton eau est vraiment dure? ( normalement c'est précisé en annexe à la facture).
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 18/11/19, 16:57
sicetaitsimple a écrit :Quel âge pour cette résistance ? Ton eau est vraiment dure? ( normalement c'est précisé en annexe à la facture).
La résistance a deux ans, l'eau est dure (argilo-calcaire dans le coin) mais provient d'un forage, je n'ai donc pas de facture.
Sinon, je vais changer tout le boitier de l'entrée de la cuisine d'été (c'est là qu'est le chauffe eau avec la machine à laver le linge), trop petit, qui n'est plus étanche et je vais relier cette pièce à une nouvelle terre (poteau cuivré/zingué) que j'ai planté dans une zone toujours + ou -humide du jardin. Puis je détartrerai le ballon et la résistance. On verra bien
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 18/11/19, 17:09
OK, deux ans, ce n'est certainement pas un problème d'entartrage, même avec de l'eau dure. C'est peut-être juste la sonde qui déconne.
Mais pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis "la sécurité est à l'intérieur, c'est elle qui saute"", tu ne constates rien au tableau électrique, que ce soit sur le disjoncteur principal, le disjoncteur différentiel 30mA ou le petit "disjoncteur" ou " fusible" qui est sur le circuit d'alimentation de cette résistance au niveau de ton tableau?
C'est juste la résistance elle-même qui s'arrète pour une raison inconnue? Et qui redémarre ensuite toute seule?
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 18/11/19, 17:11
sicetaitsimple a écrit :OK, deux ans, ce n'est certainement pas un problème d'entartrage, même avec de l'eau dure. C'est peut-être juste la sonde qui déconne.
Mais pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis "ça disjoncte", tu ne constates rien au tableau électrique, que ce soit sur le disjoncteur principal, le disjoncteur différentiel 30mA ou le petit "disjoncteur" ou " fusible" qui est sur le circuit d'alimentation de cette résistance au niveau de ton tableau?
C'est juste la résistance elle-même qui s'arrète? Et qui redémarre ensuite toute seule?
Il faut appuyer sur un petit bouton situé dans le boitier de la résistance. C'est ch... parce qu'à l'origine, pour ce faire il fallait dévisser quatre vis. J'ai fait un regard sur le dessus pour le réenclencher avec un cure dent (étanchéifié par de la Patafix).
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 18/11/19, 17:26
GuyGadebois a écrit :Il faut appuyer sur un petit bouton situé dans le boitier de la résistance. C'est ch... parce qu'à l'origine, pour ce faire il fallait dévisser quatre vis. J'ai fait un regard sur le dessus pour le réenclencher avec un cure dent (étanchéifié par de la Patafix).
Bon, s'il ne se passe rien au niveau du tableau électrique c'est une bonne chose, à mon avis le plus simple est de changer l'ensemble résistance+ thermostat ( je ne pense pas que ça se vende séparément).
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 18/11/19, 17:29
C'est tout intégré.
x 12804
Message non lupar Christophe » 18/11/19, 18:34
Du coup bin c'est pas un disjonctage de disjoncteur mais un sautage de thermique! :cheesy: :cheesy:
J'utilise exactement un même type de thermostat électromécanique depuis des années...j'imagine que j'ai la même protection thermique (réenclenchent automatique donc) mais jamais cela a sauté chez moi...
Essaye de baisser la consigne de T° pour voir le comportement...
Je régule à 40-45°C les 4 mois d'hiver (mi-novembre à mi-mars environ) en complément du solaire thermique, le reste des mois de l'année la résistance d’appoint est OFF...la légionellose jm'enfou :) elle crève l'été! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 12804
Message non lupar Christophe » 18/11/19, 18:43
GuyGadebois a écrit :C'est tout intégré.
Si il faut (pour pas changer toute la résistance...), tu peux déporter la régulation dans un autre doigt de gant avec un autre régulateur mécanique, ton ballon doit bien en avoir un (de doigt)...
Un régulateur thermo-mécanique réglable c'est 15€.
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 18/11/19, 18:46
Déjà, "doigt de gant", je sais pas ce que c'est et ton "bricolage" est au dessus de mes compétences, je pense!
