Je ne suis pas follement enthousiaste.
1) Je crains que ce réservoir, qui devra être haut de gamme, notamment pour résister à la pression ne soit fort cher, plus cher que 2 ou 3 petits.
2) si mes souvenirs sont bons, il est souhaitable pour lutter contre légionelles et salmonelles que le réservoir passe au moins une fois par jour par une température supérieure ou égale à 60°
3) et si en plus il faut automatiser...
Nouveau concept de ballon d'eau chaude
- elephant
- x 7
- x 267
il n'y a pas de raison de monter en pression ... 2 bar est largement suffisant pour que les robinet coulent bien
donc n'importe quel chauffe eau electrique pas cher suffit
pour la legionelle c'est tres bien : le jour ou il y a un peu de soleil il est plus interressant d'augmenter de quelque litre le volume d'eau a 60°C que faire monter de quelque degré un trop grand volume d'eau tiede qui n'ateindra pas 60°C
si il faut un chauffage electrique de secour , ça ne doit pas etre commandé par un thermostat , mais par un capteur de niveau : quand le niveau est trop bas ça ouvre l'electrovanne du capteur solaire , même si il ne chauffe pas grand chose , rien que pour remplir le reservoir et la resistance electrique chauffe
on peut imaginer une regulation futé : quand le niveau est trop bas on diminue la consigne du thermostat sur le capteur solaire , pour provoquer le remplissage non pas quand le capteur solaire fait 60° mais quand il fait une temperature plus basse ... et la resistance elctrique fera le complement ... c'est toujours mieux que de remplir n'importe quand quand le capteur ne chauffe rien du tout
- 7 Réponses
- 6637 Vues
Dernier message par lc59
04/09/16, 16:51Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 18 Réponses
- 16522 Vues
Dernier message par simplino
26/12/15, 14:57Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 9444 Vues
Dernier message par dedeleco
08/09/10, 00:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5777 Vues
Dernier message par Christine
08/12/08, 17:36Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
