Ballon solaire thermique électrique qui disjoncte?
GuyGadebois
- x 978
Une petite question: Mon chauffage mixte solaire/électrique disjoncte souvent, surtout quand il pleut. Je soupçonne une "mauvaise terre". Qu'en pensez-vous? D'avance merci.
- x 3669
Re: Soudures électriques étain cuivre multibrins qui cassent?
GuyGadebois a écrit :Une petite question: Mon chauffage mixte solaire/électrique disjoncte souvent, surtout quand il pleut. Je soupçonne une "mauvaise terre". Qu'en pensez-vous? D'avance merci.
Peux tu décrire un peu mieux ton système, un système mixte "solaire/electrique" c'est quand même très vague.....
GuyGadebois
- x 978
sicetaitsimple a écrit :GuyGadebois a écrit :Une petite question: Mon chauffage mixte solaire/électrique disjoncte souvent, surtout quand il pleut. Je soupçonne une "mauvaise terre". Qu'en pensez-vous? D'avance merci.
https://www.sonnenkraft.com/fr//solaire ... mpact.html
- x 3669
Ton lien n’amène rien, si c'est du solaire thermique il n'y a pas de rapport.
En tous les cas ça n'a rien à faire sur ce fil, crées un fil dédié à ton problème en le caractérisant beaucoup mieux si tu veux espérer des conseils.
GuyGadebois
- x 978
Je me suis trompé d'étage... Bref, je me démmerderai.
- x 3669
GuyGadebois a écrit :Je me suis trompé d'étage... Bref, je me démmerderai.
C'est effectivement le mieux compte-tenu du sujet du fil, mais une fois de plus rien ne t'interdit de créer un fil dédié à ton problème. Il n'adressera certes pas les grandes questions du monde d'aujourd’hui ou de demain (pas plus que celui-ci d'ailleurs!), mais tu peux peut-être espérer des réponse si tu sais décrire un peu plus précisément ton souci.
- x 12799
Re: Balon solaire thermique électrique qui disjoncte?
Sujet divisé...
J'imagine que Guy a cette installation: solaire thermique + complément/rehausse électrique? Schéma de droite.
Pour commencer, c'est un 30 mA ou un 300 mA qui saute?
Si ça disjoncte , c'est soit une surintensité, soit une fuite a la terre.
Vu que c'est quand il pleut, c'est fort probablement une fuite de courant à la terre.
Dans tous les cas ->Trouver où la pluie s'infiltre dans le circuit électrique.
(isoler les circuits un à un)
perso j'ai eu une infiltration d'eau derrière le tableau électrique
(fissure)
Si c'est absolument lié au ballon électrique, c'est sans doute la résistance qui a un défaut d'isolation mais il ne devrait pas y avoir de lien avec la pluie...ça devrait être tout le temps.
- x 12799
Il n'y a pas de courant qui circule dans des panneaux thermiques...Je vois mal le rapport entre les panneaux solaire et la pluie donc!
D'autant plus que le circulateur solaire ne tourne pas lorsqu'il pleut!
Donc sans doute, une usure ou défaut avec l'électrode d'appoint qui s'enclenche forcément plus souvent en temps de pluie, donc rien à voir avec le solaire (si ce n'est que c'est un ballon mixte)...
Il y a quelques années j'ai passé 2 jours à trouver pourquoi le disjoncteur de ma cave sautait...avant de comprendre qu'un luminaire extérieur (que je n'utilisais jamais) était aussi sur ce disjoncteur...et qu'il était plein d'eau!
Il est utile de bien connaitre le câblage de ses disjoncteurs et faire des tests rigoureux par élimination!
- x 2428
C'est aussi quand il pleut que la résistance est la plus sollicitée.
Si ça disjoncte plutôt vers 22-23 h, et qu'on a un compteur HC-HP, c'est plutôt une surconsommation. La solution serait de répartir l'utilisation des gros consommateurs à d'autres horaires, dans ce cas
Mais bon, je sens que guy va répondre "tu te fout de ma gueu..."
- 6431 Vues
Dernier message par yves35
10/10/17, 12:11Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4437 Vues
Dernier message par djej66
11/05/16, 19:03Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 11673 Vues
Dernier message par Obamot
14/06/16, 12:40Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 13 Réponses
- 16426 Vues
Dernier message par Jon
18/05/15, 12:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 11 Réponses
- 11996 Vues
02/12/12, 18:04Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
