Grundfos alpha 2L
Gobitcho
Grundfos alpha 2L
Message non lupar Gobitcho » 02/11/19, 10:19
Bonjour jai un Problème avec mon Circulateur grundfos alpha 2L :
Il fait circuler l'eau de ma chaudière vers mes chauffages normalement mais la programmation de ce circulateur ne veut plus changer quand je presse sur le bouton de programme ">"
Sur la photo j'ai mis une croix sur le programme actuel, c'est un programme pour un systeme chauffage au sol. Je voudrai mettre le programme sur la 'position que j'ai entourée, cela correspond à un chauffage bitube ce qui est mon cas.
Mais le programme ne change pas.
Je me demande s'il y a une manipulation que je ne connais pas à effectuer ou bien est ce que mon circulateur est défectueux ?
J'ai tout essayé : démontage du circulateur, debranchage du courant.. Je ne sais ps quoi faire
Merci de m'aider si c'est possible
Pièces jointes
GuyGadebois
x 984
Re: Grundfos alpha 2L
Message non lupar GuyGadebois » 02/11/19, 12:38
Le bouton ">" est peut-être HS ou tellement corrodé sous le cache plastique que le contact ne se fait plus.
x 36
Message non lupar 1360 » 02/11/19, 15:52
Et tu n'as pas d'affichage non plus, visiblement.
Pourquoi?
Gobitcho
Message non lupar Gobitcho » 02/11/19, 21:04
En effet on ne voit pas la luminosité du programme car le circulateur netait pas en fonction. Mais ça fonctionne.. Mais que nsur le programme II
Gobitcho
Message non lupar Gobitcho » 02/11/19, 21:07
À part changer le circulateur une idée ?
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 02/11/19, 22:06
Gobitcho a écrit :À part changer le circulateur une idée ?
Le démonter, le nettoyer, le remonter avec de la graisse à joints.
x 12250
Message non lupar Christophe » 03/11/19, 23:00
Euh est ce que c'est le même circulateur que celui de ce sujet (que tu as écris il y a quelques mois): chauffage-isolation/probleme-grundfos-alpha-2-t15966.html ?
J'ai regardé les prix des circulateurs grunfos il y quelques mois: les modèles classiques restaient plus chers que les modèles "bourrés" d'électronique comme le alpha2...ce qui n'est, à priori, pas très logique: on paye moins cher pour un modèle plus performant?
x 12250
Message non lupar Christophe » 03/11/19, 23:13
Peut être faire un reset hardware? Si c'est possible?
Voici sa notice, mais je pense que tu l'avais déjà trouvée?
notice_grundfos_circulateur_alpha2_auto_adpat.pdf
(2.71 Mio) Téléchargé 949 fois
En l'ayant survolé je ne sais pas qu'il y ait de réelles différences d'un réglage à l'autre...perso je le laisserait sur AutoAdapt et basta! :cheesy:
Le mono tube ca existe encore???
Grâce à la fonction AUTOADAPT (réglage usine), le circulateur peut être démarré, dans la plupart des cas, sans effectuer aucun réglage
Gobitcho
Message non lupar Gobitcho » 05/11/19, 19:07
Oui j'ai refait le post Désolé
Je ne sais pas comment faireun reset usine je vais lire vos messages
Gobitcho
Message non lupar Gobitcho » 05/11/19, 19:10
Merci pour la à notice je l'avais trouve l'hiver dernier mais je suis content que tu me redonnes le fichier Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : gildas et 176 invités
