Aide pour mon installation solaire sur batteries
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 19:24
Bonjour a tous
Est-ce que il y aurait des connaisseur pour m'aider.
Voila j'habite un petit mazet et je me suis fait une petite installation solaire pour mon auto consomation mais j'aurais quelques questions car cela ne marche pas très bien.
Je suis situé dans l'hérault.
Mes premières questions serait de savoir si il est possible que mes panneaux solaires produisent des volt et aucun ampère ni watt? Si oui comment cela ce fait ?
En attente merci beaucoup à qui pourra m'aider
GuyGadebois
x 978
Re: Aide pour mon installation solaire
Message non lupar GuyGadebois » 25/10/19, 19:31
Bonjour, je pense qu'ici, plusieurs personnes pourront t'aider, mais avec plus de renseignement:
Quel matériel, quelle marque, quelle référence, quel montage?
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 20:46
Merci de s'intéresser à mon sujet.
Voila en faite jai 6 panneaux de 200wt et 6 autre de 300wt
Pour le moment tout est pas encore mis il me reste que 3 de 300wt a installé.
Demain je ne manquerait pas de vous indiquer la marque et la référence car la je ne suis pas a mon mazet faute de manque de courant.
Pour le branchement les 6 de 200wt sont branchés ensemble
3 ensemble de plus a moins et les 3 autres pareil ensuite ses 2 ensembles de trois panneaux relier de plus/plus et de moins/moins et de la je repart que sur un plus et un moins qui vont a mon régulateur de charge de marque mppt 60 ampère qui celui si est branché a mon pack batterie de 48v.
Le régulateur affiche au plus haut 72v et avec une moyenne de 52v mais le souci ses que souvent il me marque 0 ampère et voir 0 watt ou j'arrive au maximum à 1,5 ampères.
Pour ce qui est des 3 autres panneaux de 300wt cela sont branchés 2 ensemble et l'autre seul et la jai que 32v d'afficher et aucun ampère et de watt en sachant que cela sont branchés sur mon onduleur hybride de marque easysun de 5kv qui lui m'indiquent que 32vlt et rien d'autre.
Jai essayé de les brancher en même temps sur mon régulateur mppt mais la il y a que les 32vlt qui s'affiche et il sont pas cumulés avec mes premiers de 200wt donc jai préféré les débrancher en attendant car avec mon branchement de 200wt sa fonctionne très juste et que avec ceux de 300wt je ne recharge rien.
Sa fait déjà 3 fois que je sèche mes batterie.
Est ce que cela peut être du a l'inclinaison de mes panneaux ? Ses une des autres questions que je me pose.
Dsl d'être vraiment novice sur ce sujet mais si quelqu'un peut m'aider a trouver comment faire sa serait avec plaisir même si je dois tout modifier
car je n'arrive pas a sortir plus de 200wt d'appareil branchés et cela est vraiment gênant et je comprends rien car j'ai quand même l'équivalent de 3000wt en panneaux solaires.
Encore merci à ceux qui peuvent m'aider à avoir une installation correct et aussi désolé de ne pas pouvoir mieux m'exprimer.
AD 44
x 354
Message non lupar AD 44 » 25/10/19, 20:58
Bonsoir,
1- es tu en France ?
2- as tu posé toi même l installation ou bien est ce un professionnel qui a fait le montage ?
3- as tu quelques notions en électricité ?
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 21:39
Oui j'habite en France dans l'hérault
Ces moi qui es faite l'installation du mieux que je pouvais en regardant sur le net.
Et oui ja des notions en électricité.
Nouvelles informations,
Pour les panneaux 200wt ce sont des marques SCHUCO
pour les 300wt je vous mais la photo en pièces jointes et aussi deux autres photos de mes panneaux 200wt installés et aussi le schéma que je me suis servie pour le branchement de ces mêmes panneaux.
Merci pour votre aides que je pense avoir grand besoin.
PS: demain je ferais des photo de mon régulateur et aussi de mon onduleur.
Mes panneaux 300wt
x 2460
Message non lupar izentrop » 25/10/19, 21:56
On n'attends plus que le schéma :wink:
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 22:11
Voila le shema
Shema
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 22:23
Voila les panneaux 200wt installés
Merci
Matenjo
Message non lupar Matenjo » 25/10/19, 22:30
Photo de mes panneaux solaires 200wt installés
x 2460
Message non lupar izentrop » 25/10/19, 23:06
Quelle est la plage d'entrée du régulateur de charge ? sinon donner marque et référence et les caractéristiques des panneaux 24 V ?
