par Did67 » 21/07/19, 15:19
Cela me parait assez simple :
a) un sol certes sableux, mais avec aussi des éléments fins (sans doute limons)...
Sec, cela devient du béton. Tout à fait normal, quoique, dans cette situation, un peu extrême par rapport à ce qu'on rencontre. Je suis en train d'enterrer des conduites, et chez moi, quoique enherbé, c'est un peu ça aussi.
Le peu de glus que renferme tout sol est sec. Et donc comme toute colle à tapisserie, humide, tu colles / décolles ton papier peint comme tu veux. Sec, tu n'enlèves plus rien du tout.
b) Sous la couche de paille, c'est encore un peu humide. Et donc tu arrives à rentrer la fourche-bêche et ta motte, sous la pression, s'émiette.
c) Tes phots illustrent deux choses :
- les bandes sont bien trop étroites ; ne jamais oublier que sous terre, l'eau migre par capillarité des zones les plus sèches vers les zones les plus humides ! (comme le café remonte dans un sucre)... Du coup, ici, les larges bandes nues évaporent de l'eau, qui va "aspirer" l'eau stockée sous l'étroite bande de paille
- c'est donc ni fait ni à faire ; plutôt assez inopérant !!!
- ne pas se focaliser sur la bande sous tes légumes ; les légumes vont chercher eau et minéraux bien plus loin...
- et, comme dit, l'eau de la bande humide sous la paille va aller vers les bandes non paillées, au fur et à mesure que celles-ci deviennent plus sèches !!!
D'autre part, on voit sur certaines plantes, la "faim d'azote" résultant de l'usage d'un matériau avec un C/N trop élevé ! Ils sont plutôt vert-jaunâtres et assez chétifs (pas tous)...
Enfin, le ver est peut-être un épigé...
Il te faudra soigneusement observer s'il y a des turricules quand l'humidité reviendra. Il y aura une deuxième phase d'activité en septembre-octobre...
