Concentrateur solaire qui fait fondre de l'acier
x 12353
Re: Concentrateur solaire qui fait fondre de l'acier
Message non lupar Christophe » 28/05/19, 17:04
Un four solaire double foyer fabriqué par l'ingénieur Trombe (du mur du même nom) et que je ne connaissais pas:
La sécurité est assez limite je trouve...
3500° cela doit piquer la main! :mrgreen:
x 3812
Message non lupar Ahmed » 28/05/19, 21:47
J'y avais pensé pour faire une forge solaire, mais deux inconvénients m'en ont dissuadé: je supporte assez mal le plein soleil et, d'autre part, ce rayon invisible et indétectable présente un grand danger de brûlure (pensons aussi aux petits oiseaux!).
être chafoin
x 97
Message non lupar être chafoin » 28/05/19, 22:46
Oui c'est vrai que c'est impressionnant. Concernant la sécurité, si j'ai bien compris, le point chaud est bien un point dans l'espace, précis, de convergence et de croisement des rayons (à 5 ou 6 m du miroir et en hauteur), donc il "suffit" peut-être de sécuriser la proximité de ce point.
x 12353
Message non lupar Christophe » 28/05/19, 23:17
être chafoin a écrit :donc il "suffit" peut-être de sécuriser la proximité de ce point.
C'est justement ce qui n'a pas été fait sur la précédente vidéo...aucun panneau d'alerte...aucun avertissement que vous allez...avoir chaud!
Je pense que passer la tête dans le foyer, c'est mortel...et je parle pas que des yeux!
être chafoin
x 97
Message non lupar être chafoin » 29/05/19, 10:29
C'est vrai que c'est un type de "chauffage" absolument extraordinaire : une sorte de petite balle de feu invisible !
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 29/05/19, 11:46
Fidèle à mon habitude de poser des questions naïves ... à part griller des saucisses et faire des trous dans des plaques d'acier, quelles sont les applications pour ces concentrateurs solaires ? :oops:
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 29/05/19, 13:24
grelinette a écrit :Fidèle à mon habitude de poser des questions naïves ... à part griller des saucisses et faire des trous dans des plaques d'acier, quelles sont les applications pour ces concentrateurs solaires ? :oops:
Je prends la suite de ma question naïve ...
On a déjà eu l'occasion d'en débattre sur éconologie : "l'électricité provenant de l'énergie nucléaire est issue de la fission des atomes d'uranium dans le réacteur qui produit une augmentation de la température de l'eau qui circule autour du réacteur, à 320 °C. L'eau est maintenue sous pression pour l'empêcher de bouillir. Ce circuit fermé est appelé circuit primaire".
Quand on découvre les valeurs de température produite par un Concentrateur Solaire (3000° à 3500° en quelques secondes), lequel est somme toute d'un relatif faible encombrement et d'une grande simplicité, on ne peut s'empêcher de faire un comparatif entre l'énergie solaire et l'énergie nucléaire en terme de production de chaleur, sans parler des complexités et des coûts des installations respectives qui sont sans aucune commune mesure...
x 3616
Message non lupar sicetaitsimple » 29/05/19, 13:52
grelinette a écrit :on ne peut s'empêcher de faire un comparatif entre l'énergie solaire et l'énergie nucléaire en terme de production de chaleur, sans parler des complexités et des coûts des installations respectives qui sont sans aucune commune mesure...
Tu confonds température atteinte et production de chaleur (d'énergie).
x 3616
Message non lupar sicetaitsimple » 29/05/19, 15:14
Complément.
Comme tu le rappelais il y a peu sur le fil "hybridation CSP/PV":
"Malgré tout j'ai encore du mal à comprendre un point : on connait le maximum d'énergie solaire qui arrive sur 1 m² au sol.
On trouve sur certains sites une valeur théorique estimée de 1000 watts par m² (exactement 1361 watts/m², valeur théorique maximale sous vide et hors atmosphère), et le meilleur rendement des systèmes de récupération de cette énergie est d'environ 500 W par m², soit 50% de rendement.
Comparons, soyons fous, à un EPR, dont la puissance thermique est de l'ordre de 4500MW. Si on arrivait à capter sans aucune perte le rayonnement solaire maximal, il faudrait donc 450 ha de miroirs.. On parle bien de surfaces de miroirs....Environ 10 fois plus de surface au sol (voir la photo de Crescent Dunes sur le fil déjà cité). Et après il y a les pertes....
Et enfin les 1000W/m2 c'est au pic et ça descend à 0 pendant en moyenne 12h/j dans l'année...et pendant les 12 autres , quand le soleil est levé, ce n'est pas 1000W/m2 en moyenne.
Bref, comme tu le disais, on ne peut s’empêcher de faire un comparatif...Le résultat du comparatif est une autre question!
x 3812
Message non lupar Ahmed » 29/05/19, 18:26
Il existe une application simple de four solaire de cuisson, intéressant pour les pays chauds et ensoleillés*, avec concentrateur ou non. Les modèles avec concentrateur sont sensiblement plus complexes, mais de fonctionnement plus rapide.
* Je précise car les deux ne coïncident pas nécessairement...
