Mettre sonde déportée sur thermostat....
2bou
x 6
Re: Mettre sonde déportée sur thermostat....
Message non lupar 2bou » 19/10/18, 15:29
J'ai wiké "thermistance", terme qui m'était inconnu=> rapport élec. donné selon température, ok, mais pas plus avancé.... :cheesy:
j'fais confiance par principe......Pour les photos, faudra surtout qu'j'y pense le moment venu, eh ,eh ,eh.
1 chantier en cours à finir et après j'attaque le zinzin, donc, comme c toupiti, à partir d'aujourd'hui,,,,, j'arrête le "blanc"..... :evil:
Merci bien.
x 2452
Message non lupar izentrop » 19/10/18, 21:39
Vu la couleur et la forme du composant , c'est à coups sur une CTN
Une 10 , 20 ou 50 kohms, mais ça peut aussi être une 470 Kohms. Dans ce cas elle risque d'être sensible aux parasites.
Sa valeur en Ohms doit être indiquée avec un nombre à 3 chiffres, le troisième chiffre étant le coefficient multiplicateur.
Par exemple 203 = 20 et 3 zéros = 20 Kohms à 25 °.
2bou
x 6
Message non lupar 2bou » 23/10/18, 11:52
Dsl, IZ, j'avais zappé ton explication. Merci.
Ma sonde est plus petite, ~ ⌀ 3/3,5 et sphérique(?), quoique pas simple à définir,
elle est entourée d'une "pâte/mastic" blanc qui ne séche pas.
Une "chinoiserie" quelconque....... :roll:
Merci.
x 2452
Message non lupar izentrop » 23/10/18, 11:59
C'est de la pâte thermique. Qu'est ce qui est écrit dessus. Il faudra peut-être une loupe pour le voir.
2bou
x 6
Message non lupar 2bou » 30/01/19, 18:39
Oupsss, avec mes excuses pour l'inertie,,, j'avais zappé les photos......
J'ai pas de thermomètre "précis" pour mesurer une "différence" sensible,
mais, c'est moins d'un demi degré d'écart, donc, tip-top pour
ma pouponnière, j'adapte le thermostat en fonction du relevé au thermomètre.
Encore merci et salutations.
