Bonsoir,
j'avais, voilà kek temps, vu un tuto pour ça, mais, là,
la sonde "d'origine" est différente de celle qui était montrée
dans le tuto. (bien plus petite).
Est-ce bien la "petite boule" "nommée TH1 du circuit imprimé?
Merci.
Mettre sonde déportée sur thermostat....
- x 12842
Re: Mettre sonde déportée sur thermostat....
Oui, tu peux la dessouder et déporter comme tu veux, verifie tout de même les valeurs avant de finaliser le montage (voir si c'est une reponse en tension ou ohms...).
Une trop grande longueur de câble risque de poser des soucis de précision (pas sur donc à vérifier)
- x 2452
A première vue il s'agit d'un thermostat de chauffage programmable.
Normalement c'est une thermistance.
Si la valeur à 20 ° est assez basse, jusqu'à 20 kohms, elle peut être déportée sans soucis. sur plusieurs mètres il sera préférable d'utiliser un cable blindé en reliant la tresse sur le châssis ou le côté - de la carte.
2bou
- J'apprends l'éconologie
- x 6
Aïe, bobo la tête......vous voulez m'gâcher ma journée ?
J'suis pas "au niveau" pour tout ça......
Mais, j'pense que pour une sonde déportée de 0,70m max de cable téléphone, ça devrait pas trop jouer.
Et même si; "j'adapterais" via réglage du thermostat pour avoir la bonne température (pouponnière).
Merci de vos conseils.Bonne journée.
*Euhh, pas de risque "d'inversion de fil" ??
Ciii.
Ciii.
- x 12842
Câble téléphone c'est très fin: fais le plutôt avec un câble d'enceinte (0,75 mm2)
Après 0.7 m c'est peu!
Ce qu'on veut te dire c'est que le câble ajouté ne doit pas changer les valeurs. Comme c'est une thermistance c'est facile à mesurer à l'ohmètre ou pas simple lecture visuelle sur le thermostat dans la même température ambiante.
Autrement dit: si le thermostat prend +5°C avec l'ajout du câble, c'est pas bon...
- x 2452
A cette distance, la résistance électrique ne va probablement pas jouer. Par contre, sa résistance mécanique aux manipulations ?
Si pas de blindage, faut l'éloigner des sources de parasites genre alim à découpage des lampes fluocompactes ou led ou chargeur de téléphone ...
- x 12842
Soit au plafond (mais bof thermiquement) soit dans une petit cache ou boitier...
Les câbles audio peuvent être blindé justement.
C'est ce que j'utiliserais dans son cas.
- x 2452
Au plafond ... d'un vivarium c'est différent, les risques de proximité sont bien là.
Effectivement le câble micro est tout indiqué avec le blindage relié seulement d'un côté pour éviter la boucle de masse.
2bou
- x 6
J'ai pas l'temps de retrouver mon brouillon......................pfftttt.
Pour l'inversion de fils au branchement? pb? ou pas?
Merci à vous deux, bonne aprèm.
- x 12842
Non puisque c'est une thermistance...
Met nous une photo du résultat final
- 8 Réponses
- 6644 Vues
11/09/13, 20:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6940 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4 Réponses
- 9909 Vues
30/03/08, 18:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4257 Vues
10/04/07, 21:06Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
