Bonjour, j'ai un flotec 1500 avec une vessie de 24l.
Au début l'eau sort normalement avec une pression de 2b. Après 15min de marche la pression diminue petit à petit jusqu'à tomber à zéro. A ce moment là leau s'arrête de couler et la pompe se met en standby. 10 min après elle se remet en marche toute seule. Et ainsi de suite. Merci de m'éclairer parce que jy comprends rien. Avant j'avais une pome speroni sans vessie et tout marchait parfaitement bien.
Problème surpresseur flotec
- x 4077
Re: Problème surpresseur flotec
Ces symptômes sont étranges. Il te faut observer tous les paramètres possibles afin de découvrir la cause. Peux-tu vérifier le niveau d'eau du puits au cours du pompage?
Merci pour la réponse. Effectivement moi même je ne comprends pas ces symptômes. Le niveau de l'eau est bon. Je n'en ai pas la preuve concrète mais avec mon ancienne pompe (sans vessie) l'eau sortait avec un débit assez fort et constant.
- x 4077
Il vaudrait mieux s'en assurer avant toute chose, car les flux d'eau peuvent varier avec le temps.
- 29 Réponses
- 32377 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 33557 Vues
Dernier message par izentrop
09/02/21, 09:50Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 13563 Vues
Dernier message par thibr
28/07/18, 07:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 14540 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 16504 Vues
Dernier message par Fausty
13/09/15, 14:53Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
