Problème surpresseur flotec
Majed
Message non lupar Majed » 18/05/18, 20:37
Bonjour, j'ai un flotec 1500 avec une vessie de 24l.
Au début l'eau sort normalement avec une pression de 2b. Après 15min de marche la pression diminue petit à petit jusqu'à tomber à zéro. A ce moment là leau s'arrête de couler et la pompe se met en standby. 10 min après elle se remet en marche toute seule. Et ainsi de suite. Merci de m'éclairer parce que jy comprends rien. Avant j'avais une pome speroni sans vessie et tout marchait parfaitement bien.
x 4077
Re: Problème surpresseur flotec
Message non lupar Ahmed » 18/05/18, 21:29
Ces symptômes sont étranges. Il te faut observer tous les paramètres possibles afin de découvrir la cause. Peux-tu vérifier le niveau d'eau du puits au cours du pompage?
Majed
Message non lupar Majed » 18/05/18, 22:06
Merci pour la réponse. Effectivement moi même je ne comprends pas ces symptômes. Le niveau de l'eau est bon. Je n'en ai pas la preuve concrète mais avec mon ancienne pompe (sans vessie) l'eau sortait avec un débit assez fort et constant.
x 4077
Message non lupar Ahmed » 18/05/18, 22:18
Il vaudrait mieux s'en assurer avant toute chose, car les flux d'eau peuvent varier avec le temps.
