Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
dede2002
x 192
Re: Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
Message non lupar dede2002 » 14/12/17, 19:30
On peut aussi contrôler le courant de court-circuit du panneau seul, sans batterie. Il devrait fournir 5 ou 6 Ampères.
Pour les connexions sur la batterie, je conseille des contacts vissés bien serrés au lieu des pinces qui risquent de faire des étincelles, une batterie en fin de charge ça peut exploser... (ça m'est déjà arrivé, ça fait siffler les oreilles et heureusement l'acide n'a touché personne!)
A+ :)
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 14/12/17, 22:13
dede2002 a écrit :Bonjour,
A+ :)
il ne faut pas effrayer tout le monde non plus. tu ne fera jamais bouillir une batterie plomb de 80Ah avec un panneau 100Wc même monté en direct sur la batterie.
cliquez ma signature
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 15/12/17, 08:19
Désolé je ne voulais pas effrayer, juste mettre en garde.
Je ne peux pas m'en empêcher, vu que je l'ai vécu ça ne s'oublie pas...
Amha je ne dirais pas jamais, ça dépend de l'état de la batterie, et notre ami parle d'acheter un plus gros panneau. :)
SEIRMIC
Message non lupar SEIRMIC » 15/12/17, 10:17
Bonjour à tous!
merci pour les messages, je vais bien reliés les fils.
J'ai essayé le nouveau régulateur numérique comme je disais, à ma grande surprise le soir quand je suis rentré j'avais juste du 11,8 volts hélas j'ai l'impression que ma charge se limite à cela car depuis même avec les régulateurs analogiques c’était presque pareille.
Quel est la solution maintenant, j'ai l'impression vraiment que c'est pas évident franchement.
x 8695
Message non lupar Did67 » 15/12/17, 17:03
Le voltage faible en fin de journée dépendra de l'une des deux choses suivantes :
- soit un régulateur défaillant, qui "limite" la charge à un certain voltage (c'est sa fonction, mais uniquement quand la batterie est pleine, vers les 14 V - les spécialistes préciseront cela).
- soit la batterie n'est que très faiblement chargée, son voltage est donc faible, tout à fait naturellement...
[le voltage d'une batterie, sans que rien ne se soit raccordé - ou en marche - dépend de son niveau de charge].
Je pense que tu peux te dispenser de "collectionner" les régulateurs. Ils ne me semblent pas en cause.
C'est bien la charge de la batterie.
Et on est renvoyé à la puissance du panneau, ou une défaillance de celui-ci.
Si tu veux vérifier sans rien dépenser de plus, débranche tous les appareils qui consomment et laisse juste le régulateur et le panneau. Et tu relèves la tension (voltage), tous les soirs... Cela devrait monter, et, après un certain temps, t'indiquer que la batterie commence à être pleine. Et puis, un beau jour, cela ne montera plus, t'indiquant que le régulateur joue son rôle : couper la charge, pour éviter une surcharge (et une diminution de la durée de vie de la batterie).
En partant d'une batterie "vide" (le régulateur coupe tes appareils consommateurs, pour éviter une décharge trop profonde, qui serait destructive aussi), si tu relèves ainsi le voltage pendant quelques jours, jusqu'à ce que cela ne monte plus, et tu nous donnes les caractéristiques du panneau, de la batterie, on pourra voir si tout ça c'est cohérent.
x 2452
Message non lupar izentrop » 15/12/17, 18:00
Au vu des commentaires précédents, la panne vient à 95 % du panneau.
Pour le vérifier, il a déjà été expliqué par dede2002 de vérifier le courant de court-circuit. Est-ce que ça a été fait ?
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 15/12/17, 19:18
les 100w de ton panneau c'est la puissance maximum ce qui même en afrique n'arrive pas souvent ... et n'arrive que a midi quand le soleil tape droit sur le panneau , le reste de la journé avec l'angle la puissance diminue
100W / 12v = 8,3A
pour une batterie de 40Ah , 40Ah / 8.3A = 4.8h
il faut donc 4,8h de plein soleil pour charger une batterie completement vide ... une journée normale ne suffit donc pas a charger une batterie , et encore pire avec 2 batterie
il faut donc augmenter le nombre de panneau solaire
avoir commencé par augmenter le nombre de batterie est une erreur : une batterie s'use quand elle est vide ... quand il n'y a pas assez de panneau pour bien charger les batterie c'est du gaspillage , les batterie se sulfatent , leur rendement diminue et elle se charge encore plus mal ... et ça fini avec des batterie morte
au contraire quand on augmente le nombre de panneau ça ne fait aucun gaspillage , un panneau ne s'use pas plus que sa puissance soit prise par une batterie ou que sa puissance ne serve a rien parce que la batterie est pleine
torinopol
Message non lupar torinopol » 16/12/17, 10:18
Bonjour SEIRMIC;
tout d'abord, je suis désolé pour toutes les dépenses que tu a fait, tu a acheté 4 régulateurs ?
Je te conseille de ne pas acheter le panneau de 150 W avant de régler les problèmes actuels, et avant de l'acheter, comptes le nombre de ses cellules photovoltaïques. S'il en a plus de 36, laisses tomber.
à mon avis, et après tous les tests (merci pour les photos) que tu a fait, ton souci vient des batteries. D'après les photos, c'est des AGM qui ne sont pas prévues pour ton application. Evites aussi les batteries de démarrage de voitures et regardes si tu ne peux pas trouver des batteries à décharge lente (type traction même en 6V que tu mettra en série). Dans ta région, tu devrais avoir 250 Wh solaires produits par jour, voir http://www.cipcsp.com/generateurs/generateur-solaire.html, j'epère que tes problèmes seont réglés. Cordialement et bon courage.
x 8695
Message non lupar Did67 » 16/12/17, 11:39
Cela se discute.
Comment expliques-tu alors que chargées à l'extérieur, elles "tiennnent" alors que raccordées au panneau, elles ne "tiennent" pas.
Ce n'est pas la résistance interne des batteries qui explique la faible charge, a priori. Sinon, on aurait une montée du voltage en charge, ce qui n'est pas le cas.
Donc je ne partage pas le diagnostic. Même si les batteries ne sont sans doute pas les plus adéquates !
Il y a 30 ans au Tchad, je ne fonctionnais qu'avec des batteries de camion. Et un simple panneau. Je m'éclairais, et j'avais une vacation radio HF quotidienne avec la direction (cette radio HF était très gourmande, car c'était un émetteur-récepteur).
Le problème de ces batteries est leur courte durée de vie en milieu tropical (chargées à bloc, par 40 °, elles morflent). Cela n'empêche que cela marche. Il y a l'idéal, souvent cela n'est pas accessible en "brousse". Et le sub-optimal, accessible, est alors préférable. La moissonneuse-batteuse n'est pas non plus l'outil de récolte le plus performant en brousse !
L'auto-décharge n'est pas un problème quand on utilise le soir l'électricité récupérée dans la journée.
x 12841
Message non lupar Christophe » 16/12/17, 11:47
Did67 a écrit :Le problème de ces batteries est leur courte durée de vie en milieu tropical (chargées à bloc, par 40 °, elles morflent). Cela n'empêche que cela marche. Il y a l'idéal, souvent cela n'est pas accessible en "brousse". Et le sub-optimal, accessible, est alors préférable.
Une solution simple consisterait à les enterrer non? Je ne pense pas qu'a 50-80cm la température dépasse les 20° quand il fait 40° au sol...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 29 invités
