Logiquement, il n'y a donc pas de disjoncteur dedans (s'il faut changer les plombages chaque fois que le disjoncteur sauteChristophe a écrit :En Belgique c'est tout le coffret qui est plombé.
Compteur Linky: fonctionnement et mode d'emploi?
Re: Compteur Linky: fonctionnement et mode d'emploi?
- x 2169
Un disjoncteur principal réglé à 30 A sautera pour 6900 W résistif (chauffage électrique)et si on a beaucoup de moteurs qui tournent avec un COS phi moyen de 0.7, il sautera pour 230 x 30 x 0.7 = 4830 W
C'est possible avec un compteur à disque comme avec le linky de mesurer une puissance en watt.
Mon compteur à disque indique 4 Wh/tour et le linky 1 Wh/flash de la led.
Il suffit de compter les impulsions ou les tours, en même temps que les secondes écoulées et faire une règle de trois
En dehors du disjoncteur principal, le linky comporte un "breaker" ... attention aux mauvais payeurs, le fournisseur a maintenant un moyen de pression en plus http://www.enedis.fr/sites/default/file ... _03_01.pdf
Exact.izentrop a écrit :Un disjoncteur principal réglé à 30 A sautera pour 6900 W résistif (chauffage électrique)et si on a beaucoup de moteurs qui tournent avec un COS phi moyen de 0.7, il sautera pour 230 x 30 x 0.7 = 4830 W
Mais EDF prenait pas mal de marge entre l'abonnement facturé et la puissance réellement consommable.
Pour un abonnement 6kVA, le disjoncteur est réglé à 30A (déjà 15% de marge) et de plus le disjoncteur réglé à 30A ne saute pas à moins de 33 voire 35A (encore 15%). Au total, avec un abonnement 6kVA, on pouvait consommer 7,5 à 8kW en résistif.
J'ai personnellement de façon répétée dépassé les 4kW durant plusieurs heures avec un abonnement 3kVA (mais ça sautait immédiatement à 4,5kW).
En couplant la mesure (le compteur) et la coupure (le disjoncteur) dans un seul équipement (le Linky), le système est beaucoup plus précis.
Avec un abonnement 6kVA, on ne peut plus dépasser les 6,5 kW.
- x 12591
Gaston a écrit :Logiquement, il n'y a donc pas de disjoncteur dedans (s'il faut changer les plombages chaque fois que le disjoncteur sauteChristophe a écrit :En Belgique c'est tout le coffret qui est plombé.)
Si mais le levier est accessible en façade, c'est un TECO et il lui arrive de sauter lors de gros orages (donc je présume qu'il a une sécurité en surtension également ou un différentiel intégré?)
C'est un triphasé 230V (la norme en Belgique pour les particulier: 127V crête, 230V entre 2 phases et pas de régime de neutre...donc ca pique sur tous les fils ^^), mon abonnement est de 50A il me semble...donc j'ai logiquement droit à 127*racine(3)*50 = 11 kW...
Sur le Teco c'est indiqué 20 / 40 je présume qu'il coupe à soit 20A soit 40A...
izentrop a écrit :C'est possible avec un compteur à disque comme avec le linky de mesurer une puissance en watt.
Ok, donc le linky compte en W (pour l'instant) et l'affichage de la puissance en VA ne sert que pour dimensionner son abonnement. Pour surveiller sa consommation il faudra acheter l'afficheur déporté. J’aurais préféré avoir ma conso instantanée en W, pour dimensionner l'abonnement la puissance apparente maximale mesurée est suffisante.
J'adore la logique d'enedis : tu veux surveiller ta conso pour faire des économies, c'est bien, mais paye d’abord !
Autre question : sur une installation triphasée, est-ce que le linky disjoncte uniquement sur dépassement de la puissance totale sur les trois phases, ou sur dépassement de la puissance /3 sur une phase ?
- x 2169
Comme le "breaker" est réglé sur la puissance de raccordement, si ce que tu avances est exact en cas de dépassement, c'est lui qui coupe avant le disjoncteur général. Tu as des sources fiables ?Gaston a écrit :En couplant la mesure (le compteur) et la coupure (le disjoncteur) dans un seul équipement (le Linky), le système est beaucoup plus précis.
J'ai un doute, car il y a tellement de réticence du public que j'ai du mal à croire que les fournisseurs en rajoute.
Watt.heure, c'est un compteur d'énergie.Petrus a écrit :Ok, donc le linky compte en W (pour l'instant)
Ce n'est pas compris dans l'abonnement de consulter sa courbe de charge ? https://espace-client-particuliers.ened ... #aquoisert
Pour la question sur le triphasé, voir le paragraphe 6 du document que j'ai déjà donné.
Différentiel 500 mA en principe.Christophe a écrit : il lui arrive de sauter lors de gros orages (donc je présume qu'il a une sécurité en surtension également ou un différentiel intégré?)
- Pièces jointes
- Linky_2017_03_01.pdf
- (1.81 Mio) Téléchargé 933 fois
moinsdewatt
- x 553
(France) Enedis a installé 8 millions de compteurs Linky en deux ans
Par Xavier Boivinet publié le 15/12/2017
Avec près de 8 millions de compteurs communicants Linky installés, Enedis poursuit le remplacement, parfois difficile, des 35 millions de compteurs électriques qui doit prendre fin en 2021. Le but ? Rendre possible le pilotage d'un réseau électrique de plus en plus complexe avec l'augmentation des sources d'énergie renouvelables disséminées et de véhicules électriques. Les données collectées permettent d'assurer l'équilibre nécessaire entre production et consommation.
Depuis décembre 2015, presque huit millions de compteurs Linky ont été déployés dans toute la France. « Nous suivons exactement la trajectoire qui était prévue », assure Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez le distributeur d’électricité Enedis, lors d’une réunion organisée le 13 décembre pour faire le bilan après deux ans de déploiement. En décembre 2018, 16 millions de compteurs devraient être installés. Objectif final : 35 millions d’ici 2021.
S'adapter au terrain
Malgré l’expérience d’Enedis en matière de remplacement de compteurs, Bernard Lassus admet avoir été confronté à une réalité de terrain différente pour le déploiement de Linky. « Nous déployions environ un million de compteurs par an avant 2015, déclare-t-il. C’est une activité commune. Mais à partir de décembre 2015, nous avons dû nous adapter. » Notamment en termes d’information. Départs d’incendies, collecte de données intrusive, système non-évolutif sur le long terme et vulnérable aux attaques de cybersécurité,… Linky est en effet, encore aujourd’hui, accusé de bien des maux. Cette résistance n'apparaît toutefois que dans une minorité de communes : « Dans la majorité des endroits, il ne se passe strictement rien », tient même à faire savoir le directeur du programme. L'homme écarte d'ailleurs les critiques du revers de la main. Le nombre d’incendies n'a selon lui nullement augmenté depuis le déploiement des compteurs communicants. Il ajoute que les données ne permettent pas de connaître le détail de la consommation à l’intérieur du logement et qu’Enedis respecte l’ensemble des recommandations de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL). Enfin, il rappelle que le compteur est composé de deux parties : une partie métrologie qui compte, et une partie logicielle, qu’il est possible de faire évoluer dans le temps.
Changement de modèle
S'il est parfois difficile à faire accepter, le compteur communicant est pourtant considéré par Enedis comme un maillon essentiel au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. « L'intégration de sources de production et de consommation un petit peu partout changent complètement la manière de piloter, relève Bernard Lassus. Nous sommes obligés de le faire au niveau local, donc cela nécessite un pilotage extrêmement fin. » Les données fournies par Linky permettent de savoir ce qui est produit à un endroit et consommé dans un autre pour ajuster en permanence l’équilibre entre production et consommation.
Dans l’ancien modèle de production d’énergie centralisé, le courant allait de manière descendante de la centrale de production au client final en passant par les réseaux de transport, de moyenne tension et de basse tension. Ce modèle intègre maintenant de plus en plus de sources d’énergie renouvelables intermittentes et réparties sur tout le territoire, et des moyens de stockage. Le réseau se complexifie. De plus, Bernard Lassus pointe du doigt la charge que représente l’augmentation du nombre de véhicules électriques : « Si vous les mettez à charger au même moment, le réseau peut s’effondrer. »
Si le pilotage ne se fait pas encore à grande échelle, Bernard Lassus est confiant : « Nous y viendrons petit à petit. Nos centres de pilotage régionaux commencent à apprendre à utiliser les données de Linky. » Issy-les-Moulineaux, Nice, Lyon,… Les réseaux intelligents commencent selon lui à prouver leur efficacité.
https://www.industrie-techno.com/enedis ... -ans.51922
Il est réglable de 20 à 40A.Christophe a écrit :Sur le Teco c'est indiqué 20 / 40 je présume qu'il coupe à soit 20A soit 40A...
Le réglage se fait par la position de la barette (avec 3 vis) au dessous la manette.
L'ampérage correspondant est gravé sur le capot.
D'après ta photo, le tien est réglé sur 25A .
Comme les précédents, lorsqu'on dépasse l'ampérage souscrit sur une des phases (de toute façon, les câbles ne sont pas dimensionnés pour supporter la totalité de la puissance sur une seule phase).Petrus a écrit :Autre question : sur une installation triphasée, est-ce que le linky disjoncte uniquement sur dépassement de la puissance totale sur les trois phases, ou sur dépassement de la puissance /3 sur une phase ?
Maximus Leo
- x 145
Bonjour izentrop,
J'aurais bientôt le Linky. J'ai actuellement un abonnement "bleu" 6 kVA et un disjoncteur thermique de 30 A.
J'utilise un poste à soudure 140 ampères (maxi 170 ampères). Je n'ai jamais eu aucun problème de disjonction mais je me demande si je vais devoir changer d'abonnement avec Linky car le cos phi est de 0,5.
Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur les forums spécialisés. Les avis sont contradictoires et les gars ont des postes à soudure sophistiqués, TIG, MIG, et le triphasé alors que j'ai un banal poste à électrode enrobée.
Merci.
izentrop a écrit :... Un disjoncteur principal réglé à 30 A sautera pour 6900 W résistif (chauffage électrique)et si on a beaucoup de moteurs qui tournent avec un COS phi moyen de 0.7, il sautera pour 230 x 30 x 0.7 = 4830 W
Merci.
- x 12591
Gaston a écrit :Il est réglable de 20 à 40A.Christophe a écrit :Sur le Teco c'est indiqué 20 / 40 je présume qu'il coupe à soit 20A soit 40A...
Ah merci pour ces explications! T'es sur pour les 25 A? Ça pourrait pas être 35 A?
Donc j'ai en fait droit à 25*racine(3)*127 = 5.5 kW?
5500W, je pense que je les dépasse de temps en temps...rien que mon poste à souder MIG fait 3.7 kW...ça laisse pas beaucoup pour le reste de la maison...
Bon le mieux c'est que je fasse un essai à combien il déclenche
- 13 Réponses
- 24185 Vues
12/09/17, 21:54Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 20 Réponses
- 21084 Vues
Dernier message par izentrop
04/01/17, 11:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9594 Vues
05/02/15, 11:48Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 35 Réponses
- 25579 Vues
Dernier message par Did67
23/08/13, 14:42Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 23 Réponses
- 23217 Vues
Dernier message par Remundo
04/01/21, 09:59Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
