Rocket stove avec un vieux poêle à charbon
x 4044
Re: Rocket stove avec un vieux poêle à charbon
Message non lupar Ahmed » 20/05/17, 18:19
D'accord! Ainsi, je comprends mieux ce que tu veux faire.
olivier75
x 155
Message non lupar olivier75 » 20/05/17, 19:03
je pense avoir le même dans mon atelier chez mes parents, il fonctionne parfaitement au bois, copeaux etc, mais n'a pas (plus) les 2 demi tubes verticaux qui pour moi servent juste à limiter la chambre de combustion et donc la fonte du poêle. les buches de 50 y passent sans modif, même si j'utilisais surtout des chutes.
Olivier
highfly-addict
x 7
Message non lupar highfly-addict » 21/05/17, 00:58
:twisted: désolé ma connexion trop instable pour le moment ne permet pas un beau message tout plein de photos .... Christophe, y a t'il moyen de récupérer au moins un des deux précédents messages évaporés lors de leur rédaction par des déconnexions intempestives ?
Pour répondre à Pétrus : je brûle jusqu'à 2,4 m d'un coup.... mais sauf cas particulier, il faut au moins deux morceaux de bois dans le foyer. Mon entrée est en 125 mm donc des diamètres de 40 à 60 mm sont idéaux.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
Petrus
x 321
Message non lupar Petrus » 21/05/17, 20:36
2,4m :shock: ça doit durer pas mal de temps un tel morceau !
Je ne pense pas faire dépasser les bûches du poêle, histoire d'avoir un contrôle sur le tirage en fermant la trappe.
PS : Pour ne pas perdre les messages en cas de déconnexion, je les écris systématiquement dans un fichier texte avant de les copier-coller sur le forum.
olivier75 a écrit :Bonjour,
Olivier
En enlevant le tube, ça libère en effet de la place mais ça reste un poele simple combustion pas très pratique à charger. Ce sera le plan B si le mode rocket ne fonctionne pas, en attendant d'en acheter un autre. Ca ne fume pas trop en chargeant par le dessus ?
x 4044
Message non lupar Ahmed » 21/05/17, 20:46
L'idée de départ du RS était d'avoir une combustion vive...
olivier75
x 155
Message non lupar olivier75 » 21/05/17, 21:55
Une fois que c'est chaud pas du tout, mais il faut effectivement l'allumer presque fermé.
Olivier.
Petrus
x 321
Message non lupar Petrus » 22/05/17, 00:06
Je comprends bien que le but est d'avoir une combustion vive et efficace, mais j'ai quand-même envie d'avoir un moyen de la freiner avant que le poêle ne passe au rouge écarlate :). J'ai vu un poêle de ce type fait dans un baril, il fallait boucher partiellement l'entrée d'air pour qu'il ne passe pas au rouge.
Enfin, je verrait tout ça lors des essais, si ça se trouve le foyer est assez petit pour laisser l'entrée grande ouverte sans que le poêle ne surchauffe. Au fait, le foyer en fonte ne risque-t-il pas d'être endommagé par une combustion vive en continu ?
x 4044
Message non lupar Ahmed » 22/05/17, 11:59
La fonte est, dans les matériaux usuels, ce qui résiste le mieux aux températures élevées, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'oxydera pas au cours du temps.
Certaines céramiques sont encore nettement plus performantes, mais difficile d'imaginer trouver ce qui s'adapte à ton poêle; restent les briques réfractaires qui sont accessibles facilement: reste à avoir la place pour les loger...
