Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
bignon
Message non lupar bignon » 22/04/17, 16:20
présentation pompe.pdf
(1.09 Mio) Téléchargé 2607 fois
x 2386
Re: Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
Message non lupar izentrop » 23/04/17, 00:46
Quel avantage par rapport à la pompe bélier ?
x 7868
Message non lupar Remundo » 23/04/17, 09:52
Bonjour Bignon,
Il semble y avoir un distributeur en partie haute, en bas un piston de forte section comprime sur un autre de petite section pour donner une haute pression (mais plus faible débit).
Je poste ici le concept de la pompe
vous devriez donner un peu plus vos coordonnées pour les visiteurs (au moins un mail de contact)
Cordialement.
x 12728
Message non lupar Christophe » 23/04/17, 10:21
izentrop a écrit :Bonjour,
J'ai également pensé au bélier hydraulique quand j'ai découvert le principe...et le double piston me fait penser au moteur Stirling...(de loin :cheesy: )...
Un prototype a-t-il été réalisé? Si oui quelles sont ses performances?
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 23/04/17, 12:09
C'est intéressant. Si je comprends bien le fonctionnement est similaire à celui d'une pompe Bélier à savoir que l'énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe provient de la gravité de l'eau, sinon il faut une source d'énergie extérieure.
Ce serait bien d'avoir un petit film schématique (gif) qui détaille le principe de fonctionnement, car j'ai du mal à voir comment la pompe fonctionne dans le détail.
Sinon, il existe de très vieilles pompes avec système de piston unique et double chambres de compression, mais il leur faut une source d'énergie.
A la limite, si on veut que ces types de pompes n'utilisent aucune source d'énergie électrique ou thermique, on peut imaginer que la roue qui actionne le piston soit entraîné par une roue à aube dans le courant de l'eau.
Voici 2 vielles pompes que j'ai récupérées et démontées pour en voir le système : 1 piston central avec 2 chambres de compression et des clapets. A noter que étanchéité du piston sur l'une d'elle est assuré par 2 rondelles épaisses en ... cuir !
Pompe à piston 2.jpg (121.15 Kio) Consulté 30909 fois
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 23/04/17, 14:08
Bignon,
J'ai parcouru le fichier PDF sur ta pompe : autant je conçois qu'on puisse utiliser la gravité de l'eau pour en tirer une énergie (ex. une cascade ou de l'eau provenant d'un point haut), ou utiliser la force d'un courant comme le fait une roue à aube ou une turbine dans un torrent, en revanche il me parait plus incertain de pouvoir remonter de l'eau de mer provenant de grande profondeur en utilisant simplement le captage d'un forage situé en hauteur.
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 23/04/17, 15:13
Remundo,
pas eu le temps de lire le pdf en téte.
S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 23/04/17, 16:30
Dans le dernier croquis on utilise de l'eau douce captée en hauteur qu'on rejette à la mer (au niveau de la mer) pour pomper de l'eau salée uniquement dans un but de climatisation.
Il me semble que c'est un gaspillage d'eau douce?
L'idée de récupérer l'eau de condensation sur les tuyaux froids est intéressante, mais quel volume par rapport à l'eau gaspillée?
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 23/04/17, 16:57
moinsdewatt a écrit :S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
ça fait tout de même un certain temps qu'on sait utiliser l'énergie gravitaire de l'eau.
Pour faire simple on pourrait construire un turbo-compresseur, avec une turbine Pelton par exemple et une pompe centrifuge sur le même axe?
A la Réunion l'eau douce est rare et rationnée, selon la saison elle est carrément coupée de 22h à 6h du matin, le plus sage resterait de la stocker le plus haut possible...
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 23/04/17, 17:58
Bonjour, cela me fait penser à certaines modèle de pompes sur le site de Régis Petit
dans la rubrique "autres pompes insolites" http://www.regispetit.fr/belier.htm
j' ignore s' il s' agit du même système mais quelque chose de similaire existe https://de.wikipedia.org/wiki/Lambachpumpe
http://www.oberwipper.de/oberwipper_con ... umpen.html
http://www.blankenheimerdorf.de/html/lambachpumpe.html
désolé les liens sont allemand, mais il ya des schémas
cordialement
