- présentation pompe.pdf
- (1.09 Mio) Téléchargé 2578 fois
Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
- x 1981
Re: Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
Quel avantage par rapport à la pompe bélier ?
En ligneRemundo
- x 6976
Bonjour Bignon,
Il semble y avoir un distributeur en partie haute, en bas un piston de forte section comprime sur un autre de petite section pour donner une haute pression (mais plus faible débit).
Je poste ici le concept de la pompe
vous devriez donner un peu plus vos coordonnées pour les visiteurs (au moins un mail de contact)
Cordialement.
Cordialement.
- x 12161
izentrop a écrit :Bonjour,
J'ai également pensé au bélier hydraulique quand j'ai découvert le principe...et le double piston me fait penser au moteur Stirling...(de loin
Un prototype a-t-il été réalisé? Si oui quelles sont ses performances?
- grelinette
- x 273
C'est intéressant. Si je comprends bien le fonctionnement est similaire à celui d'une pompe Bélier à savoir que l'énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe provient de la gravité de l'eau, sinon il faut une source d'énergie extérieure.
Ce serait bien d'avoir un petit film schématique (gif) qui détaille le principe de fonctionnement, car j'ai du mal à voir comment la pompe fonctionne dans le détail.
Sinon, il existe de très vieilles pompes avec système de piston unique et double chambres de compression, mais il leur faut une source d'énergie.
A la limite, si on veut que ces types de pompes n'utilisent aucune source d'énergie électrique ou thermique, on peut imaginer que la roue qui actionne le piston soit entraîné par une roue à aube dans le courant de l'eau.
Voici 2 vielles pompes que j'ai récupérées et démontées pour en voir le système : 1 piston central avec 2 chambres de compression et des clapets. A noter que étanchéité du piston sur l'une d'elle est assuré par 2 rondelles épaisses en ... cuir !
- grelinette
- x 273
Bignon,
J'ai parcouru le fichier PDF sur ta pompe : autant je conçois qu'on puisse utiliser la gravité de l'eau pour en tirer une énergie (ex. une cascade ou de l'eau provenant d'un point haut), ou utiliser la force d'un courant comme le fait une roue à aube ou une turbine dans un torrent, en revanche il me parait plus incertain de pouvoir remonter de l'eau de mer provenant de grande profondeur en utilisant simplement le captage d'un forage situé en hauteur.
moinsdewatt
- x 552
Remundo,
pas eu le temps de lire le pdf en téte.
S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
dede2002
- Grand Econologue
- x 193
Dans le dernier croquis on utilise de l'eau douce captée en hauteur qu'on rejette à la mer (au niveau de la mer) pour pomper de l'eau salée uniquement dans un but de climatisation.
Il me semble que c'est un gaspillage d'eau douce?
L'idée de récupérer l'eau de condensation sur les tuyaux froids est intéressante, mais quel volume par rapport à l'eau gaspillée?
dede2002
- Grand Econologue
- x 193
moinsdewatt a écrit :S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
ça fait tout de même un certain temps qu'on sait utiliser l'énergie gravitaire de l'eau.
Pour faire simple on pourrait construire un turbo-compresseur, avec une turbine Pelton par exemple et une pompe centrifuge sur le même axe?
A la Réunion l'eau douce est rare et rationnée, selon la saison elle est carrément coupée de 22h à 6h du matin, le plus sage resterait de la stocker le plus haut possible...
oli 80
- x 116
Bonjour, cela me fait penser à certaines modèle de pompes sur le site de Régis Petit
dans la rubrique "autres pompes insolites" http://www.regispetit.fr/belier.htm
j' ignore s' il s' agit du même système mais quelque chose de similaire existe https://de.wikipedia.org/wiki/Lambachpumpe
http://www.oberwipper.de/oberwipper_con ... umpen.html
http://www.blankenheimerdorf.de/html/lambachpumpe.html
désolé les liens sont allemand, mais il ya des schémas
cordialement
cordialement
- 13 Réponses
- 15763 Vues
Dernier message par phil59
20/06/22, 16:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4808 Vues
Dernier message par Jboul
30/01/14, 18:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 5874 Vues
Dernier message par raymon
13/03/13, 20:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 6569 Vues
Dernier message par Alain G
19/06/12, 17:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4135 Vues
Dernier message par tigrou_838
23/02/09, 15:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
