Installation solaire Photovoltaïque - chauffage piscine tubulaire
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 14/04/17, 11:33
Bonjour à tous.
Je souhaite chauffer la piscine des enfants (4,50m x 2,20 - 7,1m3) au moyen d'un chauffage solaire (tuyau d'eau goute à goute). Cette eau sera injecté dans le tuyau par une pompe immergée de 12V et alimenté par un panneau solaire photovoltaïque.
J'ai trouvé une pompe sur le net de 12V, dont ci-joint le raccourcie.
Je ne sais pas quelle puissance prendre pour le panneau photovoltaïque..
je pensais qu'un panneau de 20W pourrais suffire, mais je me dis qu'a y mettre de l'argent je pourrais en prendre un de 100W, pour m'en servir pour autre chose aussi.
Donc en exemple: si j'ai un panneau photovoltaïque de 100W, je peux brancher une petite pompe?. elle ne risque pas de griller?
Comment on le calcule ?
Merci d'avance pour vos conseils
Ericcccc
Ci joint la pompe : http://www.cdiscount.com/maison/jardin- ... #mpos=2|mp
Ci joint le panneau :https://solaireshop.fr/panneau-solaire-100w-12v-poly-saronic.html?utm_source=Panneau+solaire&utm_medium=cpc&utm_campaign=Panneau+solaire&utm_term=Panneau+solaire&utm_content=Panneau+solaire&gclid=CJmR46HRo9MCFRY8GwodZzkKHQ
Ci-joint le plan de l'installation :
Plan PISCINE SOLAIRE 4.pdf
(752.58 Kio) Téléchargé 868 fois
Ericcccc
Re: Installation solaire Photovoltaïque - chauffage piscine tubulaire
Message non lupar Ericcccc » 16/04/17, 08:41
Un régulateur est t'il indispensable sans batterie ?.
Merci d'avance, car je ne sais vraiment pas et je ne trouve pas d'information pour ce cas.
Ericcccc
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 25/04/17, 10:08
Bonjour à tous.
Personne pour m'aiguiller ? :(
J'ai mis un lien commerciaux au début de mon message, une erreur de ma part ?.
Mon montage et schéma est t'il correct?.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait me dire si je me plante carrément ou pas .....
Ericccc
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 25/04/17, 11:11
Il est tout à fait possible de brancher une pompe en direct sur un panneau solaire.
Il est même conseillé dans ce cas d'utiliser un panneau un peu surdimensionné (sinon la pompe ne fonctionnera que 1 ou 2 heures par jour).
Il faut vérifier que la pompe supporte une tension variable car selon l'ensoleillement un panneau 12V peut monter jusqu'à 18 ou 20V.
Néanmoins, je n'essayerais pas avec la pompe que tu proposes, d'abord parce que sa durée de vie me semble très faible (2000 heures, soit environ deux saisons à 8 heures par jour), ensuite parce qu'on n'a pas d'informations sur sa tension maximale de fonctionnement.
Il existe des pompes spécifiquement prévues pour le pompage solaire, mais le tarif n'est pas du tout le même :|
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 25/04/17, 22:02
Bonsoir Gaston,
Tout d'abord, merci pour les conseils;
Je pense prendre cette pompe en 12/24V :
https://www.solairepratique.com/pompe-i ... PIB121.cfm
Pour le panneau solaire un de 10, 20 ou 30W ?
Le tout raccordé avec un tuyau goutte à goutte noir 13.6x16 de 50m (voire 100m).
Merci de vos conseils.. :wink:
Eric
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 26/04/17, 09:41
Sur le site du vendeur, il est écrit :
panneau solaire de type 10 à 20W sous 18V, montage dit "au fil du soleil"
Donc je pense qu'un panneau de 20W en 12V devrait faire l'affaire du point de vue électrique.
Il faudrait aussi s'intéresser un peu à la partie hydraulique: estimer la perte de charge dans le tuyau (il me semble que le tuyau de goutte à goutte est assez fin et que la longueur va être importante) pour vérifier que le débit final ne sera pas ridicule.
La pompe proposée alimentée en 18V a un débit de 100 l/h pour une hauteur de 1,2m...
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 26/04/17, 14:00
Bonjour Gaston,
Je n'ai pas pensé a voir la perte de charge, je ne connais pas. Je me suis basé sur ce que j'ai lu et vu sur internet. Notamment l'utilisation du tuyau goute a goute noir 13.6x16 de 50m (voire 100m). Comme pour un tuyau d'arrosage en fait tout simplement.
J'avais pensé aussi à prendre du tuyau d'arrosage en 13" ou 16" !!
Eric
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 27/04/17, 13:10
si tu ne comprend pas la notion de perte de charge tu ne peux pas concevoir un capteur a eau chaude
la puissance theorique pour pomper , c'est puissance = pression x debit
si il n'y avait pas de perte de charge une pression nulle sufirait donc quelque soit le debit puissance nulle ! ca serait trop beau
pour capter une certaine puissance thermique avec une temperature assez faible pour que le rendement soit bon il faut un certain debit
si le tuyau est long genre 100m il faudra une pression assez forte a cause de la perte de charge : donc une certaine puissance
si tu partage en 2 tuyaux de 50m , chaque tuyau ne prendra que la moitié du debit donc perte de charge par metre divisé au moins par 2 ( et peu etre même plus car le calcul de perte de charge n'est pas lineaire )
et en plus perte de charge totale divisé par 2 parce que la longueur est divisé par 2
resultat perte de charge totale divisé par 4 au moins ... donc puissance divisé par 4
et il n'y a pas de limite a ce raisonement : avec un grand nombre de tube en paralele on diminue la puissance de la pompe jusqu'à ce qu'elle soit négligeable
les idée de tube enroulé en spirale sont des fausse piste
la bonne solution : c'est 2 collecteur en tube de gros diametre avec un faisceau de petit tube entre les 2
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 28/04/17, 08:30
Bonjour à tous,
J'ai bien compris maintenant qu'il me faudrait une pompe assez puissante.
Donc, je vais essayer un montage comme sur le schéma ci-joint :
A la sortie de la pompe filtre, je vais passer par le capteur solaire ( tuyau noir, diamètre 20) sur 2x15m.
Je vais essayer cela déja.
Merci
Ericcccc
Ericcccc
Message non lupar Ericcccc » 28/04/17, 08:31
Ci-joint le plan :
Plan PISCINE SOLAIRE 6.pdf
(761.2 Kio) Téléchargé 561 fois
