Bien sûr, la durée de la couverture est fonction de l'épaisseur (qui doit s'apprécier en tenant compte de la densité, sinon cela ne signifie pas grand chose) et du caractère plus ou moins ligneux de l'herbe...
Une durée présumée faible ne doit pas faire renoncer à un matériau disponible puisqu'il est possible de regarnir en cours de saison: c'est généralement assez facile, car les sources sont plus nombreuses qu'il n'y paraît, pour peu que l'on soit observateur.
- x 3230
Ce qu'il y a d'embêtant, avec cette façon de faire simple, c'est que c'est quand même compliqué !
Si ce sont des tontes de gazon, donc un matériau peu cellulosique, assez fermentescible :
- je n'en mettrais pas trop épais, pour éviter un risque de reprise de fermentation, ce qui ne serait pas une bonne chose
- il faut aussi se méfier d'un tassement de ce couvert, qui conduit à une couverture un peu "cartonnée", peu perméable à l'air [j'ai observé cela, mais sans le photographier, lors de ma démo de l'an dernier pour BiObernai ; j'avais travaillé avec du regain, trop mou, qui s'est tassé et a "cartonné" en séchant !]
- pour ma part, je trouve que recharger entre les rangs d'une culture est assez "chiant" ; c'est pour cela que j'aime mettre en place ce qu'il faut pour aller jusqu'à la récolte... et éviter cette corvée [bien sûr, à nuancer selon les cultures : entre des plants de tomate bien installés, c'est facile ; entre des rangées serrées de carottes, c'est chiant ; entre des rangées de salade, c'est avoir des brins de foin même après l'avoir lavée 3 fois...]
Mais logiquement, si c'est des tontes, sous une couche de surface ressemblant à du foin (ce qui avait séché en surface), tu auras déjà un matériau "décomposé" (fermenté). Voire, quand c'est humide, une sorte de "bouillie"... Il suffit de gratter un peu pour en avoir le coeur net. Et donc, dans ce cas, cela s'apparente à du compost, ou du fumier bien fait, c'est-à-dire quelque chose de proche à un "engrais biologique complexe". Ce qui est utile ! Surtout si ton sol est pauvre. Il est de toute façon argileux et a donc une capacité d'échange (de fixation de ces éléments) élevée !
Donc tu mets. Mais tu devras mettre du foin par-dessus, un peu plus tard...
- x 3230
Attention! Lorsque l'on manipule ce genre de tas sec, mais ayant fréquemment subi une fermentation initiale, il est fréquent que de la moisissure se répande en nuages blancs qu'il faut soigneusement éviter d'inhaler. Pour cela, il convient de porter un masque (quelque chose d'efficace et de bien assujetti sur le visage, de façon que ce soit étanche).
Ahmed a écrit :Attention! Lorsque l'on manipule ce genre de tas sec, mais ayant fréquemment subi une fermentation initiale, il est fréquent que de la moisissure se répande en nuages blancs qu'il faut soigneusement éviter d'inhaler. Pour cela, il convient de porter un masque (quelque chose d'efficace et de bien assujetti sur le visage, de façon que ce soit étanche).
Qu'est-ce qui est néfaste à respirer dans ces moisissures ? j'ai effectivement constaté celà au printemps quand le gazon est bien humide et que le soleil tape sur le tas, ça fermente dur là-dessous.
- x 3230
Réponse ici en anglais, ou en Français mal traduit, là; nous ne sommes pas fait pour respirer des poussières...
En respirant des poussières de foin ou paille etc on peut avoir une contamination pulmonaire par les moisissures présentes dans ces poussières notamment l'aspergillose qui provoque une insuffisance respiratoire. Notamment ce que l'on appelle le poumon fermier.
A savoir, dans le même registre : les moisissures des salles de bain humides mal aérées peuvent être la cause d'allergies violentes... Et les "mycotoxines", des substances des champignons qui peuvent attaquer les épis juste avant la moisson sont des cancérigènes... Pour cette raison, en agriculture conventionnelle, on traite au fongicide après l'épiaison - et nous revoilà au Potager du Paresseux : c'est une raison de plus de pailler avec du foin plutôt qu'avec de la paille.
Je ferai attention en remuant mon tas de gazon mal décomposé...
La vidéo qui fait le point sur le Potager juste avant l'arrivée des pluies en Alsace, filmée le 15 septembre est montée. Elle est en train de "télécharger"...
https://youtu.be/nRarcXTt9_8
J'ai commencé à filmer quelque chose de plus inhabituel : "Futaie jardinée et jardiner futé !"...
3 x
- x 11289
Didier, je viens d'écrire un commentaire ici: https://www.econologie.com/potager-pares ... mment-2017
A propos de l'effet d'isolation thermique du foin: il y aurait donc 5 effets au foin
Peut être que cela a déjà été évoqué plus haut?
- 7782 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 16534 Vues
- 6279 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 6534 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 6401 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 307 invités
