les hasard de gogol me font tomber sur ce document sur l'electrolyse
http://mon.univ-montp2.fr/claroline/bac ... MCH213_002
ça precise des chose que je savait deja mais c'est bien de tout trouver dans un document clair
le plus simple des electrolyseur c'est avec de la potasse et des electrode en fer nickelé
les electrolyseur industriel fonctinnent le plus chaud possible , et helas doivent fonctionner au dessus de leur puissance minimum , peu adapté a une puissance intermittante et aleatoire comme le soleil photovoltaique : bon pour une central solaire a vapeur , qui a le même probleme de ne pas marcher a basse puissance
dans ce document il ne parlent que des grosse solution industrielle lourde : il oublie qu'on peut faire un electrolyseur a potasse fonctionnant a froid , donc pouvant fonctionner a puissance variable jusqu'a zero
il n'explique pas exactement pourquoi les electrolyseur industriel ne peuvent pas descendre jusqu'a zero , mais on y voit que a chaque redemarrage il faut un cycle de purge a l'azote ( je suppose pour se debarrasser d'oxygene pouvant diffuser ou il ne faut pas quand il n'y a plus le debit normal )
un electrolyseur conçu pour fonctionner a froid doit etre beaucoup plus gros : impossible pour les application industrielle ou le but n'est pas l'economie d'energie , mais cette plus grosse dimension par W reste admissible quand le but est ecologique
on pourait penser a cette electrolyse pour un site isolé avec photovoltaique et batterie : on charge les batterie en priorité , puis quand les batterie sont completement pleine on fait de l'hydrogene stockable comprimé aussi longtemps que l'on veut pour faire tourner un groupe electrogène
batterie et hydrogène sont complementaire : la batterie a un bon rendement mais mauvais pour longue durée ... l'hydrogene a un moins bon rendement mais peut etre stocké longtemps sans perte
Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
chatelot16
- x 265
chatelot16
- x 265
Re: Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
Christophe a écrit :izentrop a écrit :Pour en faire quoi de l’hydrogène ? A ce jour, il n'éxiste aucune solution vraiment rentable pour sa réutilisation.
La seule utilisation de l'H2 "rentable" est l'espace
PRODUCTIONS d'hydrogène : en 2014. Monde : 60 millions de tonnes ... il n'y a pas que l'espace !
de la production d'hydrogene avec les exedent des energie renouvelable irreguliere trouvera facilement acheteur a la place de l'hydrogène produit par combustible fossile
même les avion de ligne pourraient utiliser de l'hydrogène liquide
le probleme de l'hydrogène liquide est sa conservation difficile sur longue duré sauf machine frigorifique impossible a mettre dans un avion ... mais chaque avion pourrait embarquer la quantité d'hydrogène liquide pour le decollage et la monté en altitude , ce qui est une grosse partie de la consomation de l'avion et ne pose pas de probleme de duré de stockage puisqu'on est sur de la consommer ... il y aurait un gros benefice car le poid d'hydrogène serait plus faible que le poid de kerosène que ça remplace
ce qui a fait le succès de l'utilisation d'hydrogène liquide et pile a combustible dans apollo : consomation parfaitement planifié pas de perte
l'hydrogène liquide est completement impossible pour vehicule qui doit pouvoir rester en stationnement aussi longtemps que l'on veut sans rien consommer
l'hydrogène comprimé serait possible pour vehicule avec petit reservoir pas trop lourd ne permettant qu'une faible autonomie : mais ça permetrait de faire chaque jours les 10 premier km a l'hydrogène produit chez soi sans limiter l'autonomie puisqu'ensuite on marche au carburant normal
le rendement est moins bon qu'une voiture electrique mais le poid etant plus faible je trouve que le resultat serait bon ... une bonne instalation d'hydrogene comprimé devrait marcher aussi au methane comprimé
- x 12256
Il faudrait combiner l'H2 à autre chose...l'azote de l'air par exemple pour le rendre plus facilement stockable et donc utilisable, genre H2N2 ou H2N4 (hydrazine, hautement combustible, utilisé aussi dans l'espace d'ailleurs...)...
Il faudrait...
Il faudrait...
chatelot16
- x 265
la bonne combinaison avec autre chose c'est avec du carbone pour faire de l'essence ou du gazole
Il y a aussi le mystérieux gaz Ohmasa:
C'est le gaz issu d'une électrolyse d'eau mais il ne se produit pas de bulles pendant l'électrolyse. Le gaz HHO obtenue serait stable à la compression et peut se conserver 2 ans en bouteilles.
https://www.youtube.com/watch?v=NUPE0Z9V82E
Voir aussi:
http://peswiki.com/directory:ohmasa-gas ... no-co-ltd-
Voir aussi:
- x 2002
Beaucoup de généralités qui n'ont pas lieu d'être. Dépendschatelot16 a écrit :batterie et hydrogène sont complementaire : la batterie a un bon rendement mais mauvais pour longue durée ... l'hydrogene a un moins bon rendement mais peut etre stocké longtemps sans perte
- de l’auto-décharge, donc de la qualité de la batterie
- des matériaux utilisés et du taux de compression pour l'hydrogène, qui est le gaz le plus volatil qui existe.
Très énergivore tout ça.Christophe a écrit :Il faudrait combiner l'H2 à autre chose...l'azote de l'air par exemple pour le rendre plus facilement stockable et donc utilisable, genre H2N2 ou H2N4 (hydrazine, hautement combustible, utilisé aussi dans l'espace d'ailleurs...)...
L'électrolyse à froid a un faible rendement, le moteur thermique également, désolé de remettre ça, mais le tout électrique est de loin le plus rentable, même avec un peu d'autodécharge. Ce n'est pas pour rien que la recherche mets le paquet sur le stockage en batterie avec utilisation de matériaux courants et nanomatériaux
- x 12256
Le rendement "pur" importe moins si la source est renouvelable...puisqu'on utilise actuellement qu'une infime partie du potentiel renouvelable!
Que les supers batteries sortent mais le chemin sera long car pour le moment le rapport des capacités massiques est encore de plus de 20 à la faveur des carburants liquides (rendements corrigés) !
1 kg de Lithium = 250 Wh maxi. à 80% de rendement = 200 Wh utiles / kg...
1 kg de carburant pétrolier = 12 500 Wh et à 30% de rendement = 12 500/3 = 4200 Wh utiles / kg...
Donc permet moi de douter sur la voie "toute batterie" sauf saut technologique (que les pétroliers et industriels ne laisseront pas se produire si il arrive...anyway)...
Bref les carburants liquides (pétroliers ou de synthèses) ont encore de beaux jours devant eux!
chatelot16
- x 265
quand on regarde la formule de l'hydrazine ce n'est que le hydrogène et de l'azote ... mais il n'existe aucun moyen direct et economique de les associer ... il faut des methode plus compliqué et energivore les une que les autre ... et le resultat est un produit toxique et instable , utilisable uniquement la ou il y a des moyens suffisant , vraiment pas le carburant de l'avenir
je ne critique pas les batterie : c'est la façon la plus directe de passer du photovoltaique a une autre utilisation dans les jours et semaine qui suivent ... mais les batterie ne permettent pas de stocker de l'été pour l'hivers : des bouteille en acier remplie d'hydrogene le permettent ... l'hydrogène passe plus facilement dans les fuite que d'autres gaz mais heureusement on sait faire des bouteille de gaz sans fuite
un liquide est volatil quand il se vaporise facilement pour devenir un gaz : comment l'hydrogène qui est dèja un gaz peut etre volatil ???
- x 2002
C'est pour presque bientôt ...Les batteries Li-O2 « peuvent théoriquement atteindre 3450 watts-heures par kilogramme
https://prixdesinnovateurs.arcelormitta ... -lenergie/Malgré ces résultats prometteurs, les chercheurs soulignent que la technologie lithium-air (également appelées lithium-oxygène) ne sera pas au point avant au moins une décennie. La commercialisation à grande échelle ne sera possible qu’après avoir développé une batterie stable et plus efficiente, avec des temps réduits pour la recharge et la possibilité de recharger plus de 2000 fois.
Les pays qui ont pris du retard, comme l'Arabie c'est ou dites, commencent à se réveiller.Christophe a écrit :Donc permet moi de douter sur la voie "toute batterie" sauf saut technologique (que les pétroliers et industriels ne laisseront pas se produire si il arrive...anyway)...
Avec le prix du pétrole qui va remonter à vitesse grand V, les bonnes idées vont revenir. Je pense que la bagnole individuelle et le transport par camion vont perdre du terrain au profit du train électrique et du fluvial.
Chatelot16, la charge d'entretien existe.
- x 2002
http://www.itnews.com.au/news/aussie-sc ... ugh-420706Les chercheurs du CSIRO, RMIT et l'Université de technologie du Queensland ont découvert qu'un bain de sel simple, amélioré les performances des batteries au lithium considérablement.
Les chercheurs Dr Adam Best, le Dr Anand Bhatt et candidat au doctorat Andrew Basile ont découvert que le traitement des électrodes dans un bain contenant des liquides ioniques et des sels de lithium réduit la dégradation de l'électrolyte de la batterie pendant le fonctionnement.
Basile de ITNEWS dit que le traitement fourni plusieurs avantages.
«En permettant au lithium métallique de se comporter de façon sécuritaire et efficace au sein d'une batterie, nous résolvons l'une des nombreuses questions nécessaires afin de rendre les technologies lithium-superoxydes (Li-O2) et le lithium-soufre (Li-S) possibles." at-il dit.
"Ces technologies ont des énergies spécifiques de 3,505 watt-heures par kilogramme (Li-O2) et 2567 Wh / kg (Li-S) qui sont beaucoup plus denses en énergie que les technologies de graphite actuelles (typiquement 100-265 Wh / kg, Li-ion).
"Dans le monde réel, cela signifierait avoir à charger votre batterie moins souvent, ou d'être en mesure de fournir plus de puissance à partir d'une seule pile."
Bhatt dit une batterie lithium-air pratique pourrait avoir la même quantité d'énergie que l'essence, après avoir tenu compte des baisses d'efficacité dans un dispositif réel.
- 6398 Vues
18/02/22, 17:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 39356 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 18980 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 7227 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 9484 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
