Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
- x 12256
Re: Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
Euh...vous pouvez répéter la question???
- x 7186
Il y a une vidéo avec Jean-Luc à quelque part et qui expliquait tout (peut-être même dans le fil) je n'ai pas su la retrouver.
chatelot16
- x 265
Re:
Christophe a écrit :vincent27 a écrit :rendement * rendement * rendement * ...
Je pense qu'il ne doit plus rester grand chose à la fin comparé au système mis en oeuvre.
Je suis d'accord mais j'ajoute un bémol : si tu pars d'une energie "gratuite", le soleil en l'occurence, la notion de rendement est bien moins importante qu'en partant d'energie non renouvelable. Par exemple, le rendement du puit au moteur du pétrole est de l'ordre de 70% ( 30% de perte = cout d'extraction, rafinage et distribution, guerres du pétrole NON COMPRISES ), avec un rendement moteur moyen de 25%, le rendement final du puit à la roue est de 0.7 * 0.25 * 0.85 ( pertes de transmission ) = 15% environ.
C'est également trés faible.
Le calcul identique peut etre fait pour les voiture electrique et il se situe dans le meme ordre de grandeur malgré un moteur embarqué qui a 90% de rendement ( la majorité des pertes se situant au niveau de la centrale nucléaire qui ont un rendement de l'ordre de 35% et des pertes en lignes lors du transport )
Revenons à Perrier : la notion de rendement importe peu selon moi.
En effet, il suffit d'augmenter un peu la puissance d'origine ( surface de captage ) pour augmenter l'énergie utile finale.
Mais évidement la notion de rendement doit etre prise en compte pour un calcul de rentabilité ( mais bon tant qu'on prend en compte les cout indirect du pétrole, le calcul est biaisé...)
Dans le cas de perrier, faisons un calcul sommaire :
1) Les besoins :
1 une voiture actuelle doit consommer en moyenne et environ 0,7 kwh pour faire 1 km. ( Conso = 7L/100 soit 70 kwh)
2) Le gissement :
1 m2 = grosso modo 1 kw lors d'un bel ensolleilement dans nos latitudes. Pour obtenir les h par an en France : http://www.ciele.org/ecologie/cartesolgrande.JPG
Encore mieux voici les kwh/an.m2 :
https://www.econologie.com/carte-france- ... -gisement/
On voit sur la 2ieme carte que la moyenne en métropole se situe aux alentours des 1300 kwh/m2.an
3) Application à la technologie de Perrier
Supposons un rendement de production/stockage d'hydrogène ( c'est à dire du panneau au moteur ) de 10% ( la réalité est sans doute légerement supérieure ). Chaque m2 donnerait donc, en moyenne en France,130 kwh/an sous forme d'hydrogène.
De quoi donc parcourir : 130/0,7 = 185 km.
Il faudrait environ 100 m2 par voiture pour atteindre l'automonie énergétique. Ce n'est pas peu mais loin d'être irréalisable ! On comprends mieux le désintéret des autorités
On commence un proto quand ?![]()
D'autant plus que cette technologie pourrait se coupler à celle de minto ( voir de meyer !) pour monter les 10% de rendement !
ce n'est pas par'ce que le soleil est gratuit que le rendement de la chaine n'a pas d'importance
le soleil est gratuit mais le capteur ne l'est pas : diviser par 2 le rendement de la chaine multiple par 2 le prix du capteur solaire a instaler
je croyais moi aussi il y a longtemps au capteur solaire a vapeur , mais il faut voir la realité : le prix des capteur photovoltaique a regulierement baissé , et aucun progrés sur la solution a vapeur
la solution a vapeur a un gros handicap : elle ne profite pas correctement d'un ensoleillement intermittent : c'est pour cela que l'on prefere installer les usines solaire thermique dans les pays a fort ensoleillement
depuis que je mesure la puuissance de panneau photovoltaique je vois que l'energie produite pendant les periode nuageuse est assez importante , moins faible que ce que j'aurai pensé a priori : les photovoltaique peuvent faire le quart de leur puissance en plein soleil quand il y a des nuage : un capteur a vapeur ne produit rien du tout au moindre nuage car la concentration ne sert a rien pour la lumiere diffuse
donc pour celui qui veut faire de l'hydrogene solaire aujourd'hui il faut alimenter l'electrolyseur par des photovoltaique est plus simple que par machine a vapeur
mais ça ne resoud pas le probleme des autres element de la chaine ... bouteilles et compresseur a 200 bar ... controle de securité pour eviter le melange oxygene hydrogene dans l'electrolyseur
une voiture electrique avec batterie interchangable me parait plus realiste pour rouler avec le soleil : une batterie reste a la maison pour se faire charger au soleil pendant que l'autre batterie est dans la voiture qui roule
inverser les batterie est plus economique que de charger une batterie fixe qui charge ensuite la batterie de la voiture
- x 12256
Relancer la production d'hydrogène par thermolyse solaire à la méthode Perrier est un excellent projet qui pourrait être mené en crowfunding...
Il est temps de passer l'éconologie au concret non?
chatelot16
- x 265
thermolyse solaire ? ça existe ?
le soleil peut chauffer a la bonne temperature pour decomposer l'eau en hydrogene et oxygène mais je ne connais pas de solution pour les separer ... et si il ne sont pas séparé il se recombine en se refroidissant
seul cas pratique ou la decomposition thermique de l'eau fait vraiment de l'hydrogene : le gazogène : grace a la presence de carbone en abondance si la chaleur decompose de l'eau le carbone se combine a l'oxygène pour faire du CO et laisse l'hydrogène libre
donc pour moi la seule solution pour profiter de la decomposition thermique de l'eau c'est d'y mettre du carbone
on pourrait faire un gazogène solaire ... dans le gazogène a gaz mixte la combustion partielle du carbone fait de la chaleur qui decompose une certaine quantité d'eau pour enrichir le gaz avec de l'hydrogène ... avec un chauffage a energie solaire le gazogène ferait beaucoup plus d'hydrogène ... la source de chaleur ne serait pas le carbone mais le soleil ... le carbone ne serait plus que le moyen de capter l'oxygene pour profiter de l'hydrogène
- x 12256
M'enfin!!! Cela serait bien de lire ce qu'est le projet Perrier....tout est dans le début de ce sujet!
Oui le projet perrier c'est de la thermolyse solaire de l'eau pour faire de l'H2...du moins sur le papier...
Maintenant au prix des panneaux solaire PV, il est peut être plus intéressant de passer par une électrolyse...ou juste des batteries (bien plus simple à mettre en œuvre)...ou les 2 quand les piles à combustible seront disponibles au grand public!
chatelot16
- x 265
Re:
vincent27 a écrit :J'ai un peu mélanger les Forum : Remarque déjà faite précédemment sur l'hydrogène solaire :
On récupère l'énergie solaire
- pour faire de la vapeur,
- pour faire de l'énergie mécanique
- pour faire de l'électricité
- pour faire de l'hydrogène
Il ne faut pas oublier de traiter les problème énergétique de façon globale, y compris l'énergie pour produire et acheminer les matériels nécessaires à la production d'électricté ....
Plus c'est simple, plus c'est rentable, moins il y a de maintenance à faire, moins c'est polluant à produire, ...
je ne vois aucune description parlant de thermolyse dans les premieres page ... je ne vois que ce message qui parle de machine a vapeur et electrolyse , et personne ne le contredit dans les messages suivants
si quelqu'un a deja vu un systeme pour produire de l'hydrogene par thermolyse qu'il l'explique !
- x 12256
Reprends le sujet au début solaire-thermique/solaire-jean-luc-perrier-production-d-hydrogene-solaire-t1520.html ...et lis tous les articles et liens cités...
chatelot16
- x 265
lis tous les articles ... je n'ai vu que des histoire de l'homme qu'a vu l'homme qui a eu le livre , mais je n'ai trouvé aucunne information utile dans les premieres pages
donc si tu a vu ou il y a une explication sur la thermolyse met un lien direct
- x 2002
J'ai trouvé le résumé que je cherchais
La aussi il n'est question que d'électrolyse de l'eau. C'était déjà une belle réalisation pour l'époque
La turbine à vapeur peut être avantageusement remplacée par un moteur Stirling à générateur linéaire et le cycle électrolyse/hydrogène/moteur à explosion par batterie/moteur électrique.
en 1979 : Héliostat et projet d' utilisation de l'Hydrogène.
Le four solaire de Jean-Luc Perrier (50 kw) pouvait transformer l'énergie solaire en hydrogène par électrolyse de l'eau. Le four chauffait de l'eau en son foyer central et la vapeur sous pression produite faisait tourner une génératrice électrique nécessaire au processus. Un véhicule modifié selon le principe des équipements G.P.L.
- 6398 Vues
18/02/22, 17:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 39356 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 18980 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 7227 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 9484 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
